Autor Tema: Generador de señal  (Leído 1964 veces)
Desconectado dbermejo123
Generador de señal
« en: 25 de Noviembre de 2006, 11:34:50 »
Se quiere encargar la realización de un generador de señal con las siguientes
características:
• La frecuencia de la señal será seleccionable entre 1 y 10Khz mediante dos botones
(uno aumentará la frecuencia y otro la disminuirá).
• El circuito estará basado en un PIC16F88 y un convertidor A/D de 8 bits.
• A la salida del ADC el circuito generará una señal de 3Vpp (entre 1V y 4V)
aproximandola a una señal sinusoidal en 10 escalones para un periodo de la señal.
• La salida del ADC (señal sinusoidal con escalones) se filtrará para “suavizarla”
eliminando los escalones, mediante un filtro paso bajo RC.
• El sistema se diseñará de forma que el tamaño en placa y el número de componentes
sea mínimo.
El prototipo del circuito se hará en placa de wrapping. El diseño final se hará en tarjeta
de circuito impreso.
Es el proyecto q tengo q hacer. He echo mas o menos el programa para el PIC16F88 queria q viera si esta bien o no.
;GENERADOR DE SEÑAL, REGULABLE ENTRE 1 Y 10 KHZ
      LIST    P=16F88
      INCLUDE   "P16F88.INC"
     __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_CLKOUT
RA0_UP      EQU   20H   ;control de entrada ascendente
RA1_DOWN   EQU   21H   ;control de entrada descendente
CONT      EQU   22H   ;contador
   ORG   0X00
   GOTO   INICIO
   ORG   0X05
;Configuración de registros
INICIO
   CLRF PORTA
   CLRF PORTB
   MOVLW B'1001000'
   MOVWF INTCON
   BSF STATUS, RP0
   CLRF TRISB
   MOVLW B'00000011'
   MOVWF TRISA
   MOVLW B'00001000'   ;Perro guardian
   MOVWF OPTION_REG
   MOVLW B'01101101'
   MOVWF OSCCON
   BCF STATUS,RP0
   CLRF RA0_UP
   CLRF RA1_DOWN
   MOVLW .1
   MOVWF CONT   ;CONT=1
;Detectar pulsación
 MOVLW .1
 SUBWF RA0_UP,W
 BTFSS STATUS,Z
 GOTO FINSI
   INCF CONT,F
 FINSI:
 MOVLW .1
 SUBWF RA1_DOWN,W
 BTFSS STATUS,Z
 GOTO FINSI1
   DECF CONT,F
 FINSI1:
 MOVLW .1
 SUBWF CONT,W
 BTFSS STATUS,Z
 GOTO FINSI2
   MOVLW .10
   MOVWF CONT
 FINSI2:
 MOVLW .10
 SUBWF CONT,W
 BTFSS STATUS,Z
 GOTO FINSI3
   MOVLW .1
   MOVWF CONT
 FINSI3:
;Casos
         CASO1: MOVLW .1
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO2
               CALL F1
              GOTO FINCASO
         CASO2: MOVLW .2
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO3
               CALL F2
              GOTO FINCASO
         CASO3: MOVLW .3
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO4
               CALL F3
              GOTO FINCASO
         CASO4: MOVLW .4
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO5
               CALL F4
              GOTO FINCASO
         CASO5: MOVLW .5
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO6
               CALL F5
              GOTO FINCASO
         CASO6: MOVLW .6
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO7
               CALL F6
              GOTO FINCASO
         CASO7: MOVLW .7
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO8
               CALL F7
              GOTO FINCASO
         CASO8: MOVLW .8
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO9
               CALL F8
              GOTO FINCASO
         CASO9: MOVLW .9
              SUBWF CONT,W
              BTFSS STATUS,Z
              GOTO CASO10
               CALL F9
              GOTO FINCASO
        CASO10: CALL F10
      FINCASO:
;Rutina 1-->1KHZ
F1   MOVLW D'129'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE
   MOVLW D'210'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE1
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE1
   MOVLW D'251'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE2
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE2
   MOVLW D'251'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE3
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE3
   MOVLW D'204'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE4
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE4
   MOVLW D'129'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE5
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE5
   MOVLW D'53'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE6
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE6
   MOVLW D'7'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE7
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE7
   MOVLW D'7'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE8
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE8
   MOVLW D'153'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .156
   MOVWF TMR0
   BUCLE9
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE9
      RETURN
;Rutina 2-->2KHZ
F2   MOVLW D'129'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE10
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE10
   MOVLW D'210'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE11
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE11
   MOVLW D'251'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE12
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE12
   MOVLW D'251'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE13
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE13
   MOVLW D'204'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE14
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE14
   MOVLW D'129'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE15
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE15
   MOVLW D'53'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE16
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE16
   MOVLW D'7'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE17
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE17
   MOVLW D'7'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE18
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE18
   MOVLW D'153'
   MOVWF PORTB
   MOVLW .206
   MOVWF TMR0
   BUCLE19
      BTFSS INTCON,TMR0IF
   GOTO BUCLE19
      RETURN
Re: Generador de señal
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2006, 04:31:54 »
El ADC no es un periférico de salida, sino de entrada. Necesitarás utilizar un DAC externo.
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2006, 10:28:37 »
Queria saber q filtro utilizar para sacar la señal del DAC. Podriais mandarme un esquema se q el filtro es el 741 pero no se q conectar si hay q poner resistencias , condensadores, etcc...
Desconectado vszener
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2006, 18:01:29 »
Te recomiendo que en los programas pongas comentarios, ya que se hace muy tedioso sin ellas
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
