'Escribiendo números grandes en LCD de dos líneas
'en programación tradicional (subrutinas)
'Para placa PicEBasic, By COS, 18/05/2019, 03/16, 12/13, 12/11
'Basic Pic Simulator IDE (PSI), v7.41, Pic16F88
'Se modifican los patrones
'Se hace los numeros proporcionales 2x3 digitos
'El espacio de separación entre digitos se minimisa
'Se simplifica la función de impresión de numeros grandes
'Define CONFIG = 0x2f70 'Fuses
'Define CONFIG2 = 0x3ffc
Define CLOCK_FREQUENCY = 8 'Oscilador a 8Mhz
Define SIMULATION_WAITMS_VALUE = 1 'Activar para simulación
'Configuración de la placa entrenadora Pic EBasic
'LCD con linea de datos a 4 Bit sin Bit R/W
'Puerto serie RS232 a 38400baudios
'Puerto del LCD ------------------------------------------------------
Define LCD_BITS = 4 'Bus de datos del lcd, a 4bit
Define LCD_DREG = PORTA 'Bus de datos, puerto A
Define LCD_DBIT = 0 'Bus datos 4, bit menos significativos del puerto
Define LCD_RSREG = PORTB 'Bit de control RS, puerto B
Define LCD_RSBIT = 7 'RB7 como RS
Define LCD_EREG = PORTB 'Bit de control E, puerto B
Define LCD_EBIT = 6 'RB6 como E
Define LCD_COMMANDUS = 2000 'Espera despues de cada comando
Define LCD_DATAUS = 100 'Espera despues de enviar un dato al LCD en uSeg.
Define LCD_INITMS = 50 'Espera inicialización del Display
Symbol ledv = RB0 'Etiqueta el led verde
Symbol leda = RA7 'Etiqueta el led amarillo
Symbol blcd = RB3 'Etiqueta el backlight del lcd
Symbol adc = RA4 'Etiqueta la entrada analogica de la R. ajustable
Symbol sw1 = RA6 'Etiqueta la tecla S1
Symbol sw2 = RA5 'Etiqueta la tecla S2
AllDigital 'ANSEL = 0x00 'Los pin I/O digitales
CMCON = 0x07 'Comparador a off
OSCCON = 0x7e 'Reloj interno a 8Mhz
TRISA = 0x00 'Puerto A como salidas
TRISB = 0x00 'Puerto B como salidas
TRISA.4 = 1 'Como entrada (RA4, adc)
TRISA.6 = 1 'Como entrada (RA6, tecla S1)
TRISA.5 = 1 'Como entrada (RA5, tecla S2)
TRISB.5 = 0 'Como salida(RB5,Tx RS232)
TRISB.2 = 1 'Como entrada (RB2, Rx RS232)
TRISB.4 = 1 'Como entrada (RHT03 inicio)
PORTB.3 = 1 'Luz lcd a ON (RB3)
PORTA.7 = 1 'Led amarillo a OFF
PORTB.0 = 1 'Led verde a OFF
PORTB.1 = 0 'LED RHT03 a OFF
'Hseropen 38400 'Inicializa puerto RS232 por hardware a 38400Baudios
Lcdinit 'Inicializa el LCD sin cursor
'Variables globales
Dim _word01(15) As Byte 'Declara cadena
Dim _xpos As Byte 'Posición a imprimir el digito
void_main:
Gosub _intstrngrandes 'Configura nuevos caracteres y los muestra
'Variables
Dim numero As Long
Dim main As Bit
numero = 0
While main = main 'Bucle principal
Gosub _nmrstr 'Convierte un número a cadena
_xpos = 1
Gosub _strngrandes 'Escribe números grandes
Lcdcmdout LcdLine2Pos(_xpos) 'Se escribirá en la línea dos en tal posición
Lcdout #numero 'Escribe el número en formato normal
numero = numero + 1 'Incrementa el número a imprimir
WaitMs 1000 'Pausa de un segundo
Wend
End
'****************Subrutinas Números Grandes*******************************
'Configura los patrones de bits en la CGRam del LCD y los muestra en el LCD
'Gosub _intstrngrandes 'Poner al principio
_intstrngrandes:
Lcddefchar 0, %11111, %11111, %11111, 0, 0, 0, 0, 0 'Barra horizontal superior.
Lcddefchar 1, 0, 0, 0, 0, 0, %11111, %11111, %11111 'Barra horizontal inferior.
Lcddefchar 2, %11111, %11111, %11111, 0, 0, 0, %11111, %11111 'Barras h. sup. e inf.
Lcddefchar 3, %11100, %11110, %11110, %11110, %11110, %11110, %11110, %11100 'Flecha derecha
Lcddefchar 4, %00111, %01111, %01111, %01111, %01111, %01111, %01111, %00111 'Flecha izq.
Lcddefchar 5, 0, 0, 0, 0, 0, %00011, %00111, %01111 'Terminación superior izquierda.
Lcddefchar 6, %00011, %00111, %01111, 0, 0, 0, 0, 0 'Terminación inferior izquierda.
Lcddefchar 7, 0, 0, 0, 0, 0, %11000, %11100, %11110 'Terminación inferior derecha.
Lcdcmdout LcdClear 'Se borra el LCD despues de guardar los chr
'Muestra los caracteres CGRam del LCD, números grandes
Lcdout "Patrones:"
Lcdcmdout LcdLine2Home
Lcdout 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 255 'Se imprimen los nuevos caracteres
WaitMs 3000 'Pausa de 3Seg
Lcdcmdout LcdClear 'Borrar el LCD
Return
'Convierte un número tipo Long a cadena alfanumerica
'numero = número a convertir
'La transformación se guarda en el vector "_word01(indice)"
_nmrstr:
Dim _indice As Byte
_indice = 0
Dim _char As Byte
Dim _len As Byte
Dim _flag As Bit
Dim _nn As Byte
Dim _x As Byte
Dim _numero1 As Long
_len = 9 'Número máximo de digitos a convertir -1
_flag = 0 'Si =0 indica que son ceros a la izquierda, no se procesan
If numero = 0 Then 'Marca que se procese el cero a la izquierda y Exit
_flag = 1 'Se procesa el cero a la izquierda
_len = 0 'Fin de la transformación
Endif
_x = 1
While _x = 1 'Bucle de control
_numero1 = numero 'Se hace una imagen del número a transformar
For _nn = _len To 1 Step -1 'Selecciona el digito a extraer
_numero1 = _numero1 / 10
Next _nn
_char = _numero1 Mod 10 'Extrae el digito
If _char > 0 Then _flag = 1 'Marca procesar ceros
_char = _char + 48 'Pasa valor numérico a cadena, Acsii 48 = "0".
_word01(_indice) = _char 'Pointer(_indice) = _char 'Se asigna elemento a la cadena
If _flag = 1 Then _indice = _indice + 1 'Selecciona siguiente caracter de la cadena
'No hay más digitos
If _len = 0 Then _word01(_indice) = 0 'pointer(_indice) = 0 'Se asigna el cararcter fin de cadena a la cadena
If _len = 0 Then Return 'Exit
_len = _len - 1 'Cifra siguiente, hasta terminar
Wend
Return
'Subrutina que agranda los caracteres numéricos de una cadena
'Limitada a la longitud de la cadena, escrita para LCD de 2 líneas
'xpos: Posición de comienzo a imprimir en el LCD
'Gosub _strngrandes
_strngrandes:
Dim _data As Byte 'Mascara del digito a dibujar
Dim _index As Byte 'Indice mascara
Dim _cdigito As Byte 'Contador caracteres de la cadena
Dim _bucle As Bit 'Control exit bucle linea
Dim _strchr As Byte 'Cotendrá el digito a dibujar
_bucle = True 'Bucle de control
_cdigito = 0 'Contador digitos
_strchr = _word01(_cdigito) 'Extrae el caracter a agrandar
While _bucle = True 'Bucle control
Lcdcmdout LcdLine1Pos(_xpos) 'Establece la posición inicial a escribir en el LCD
For _index = 0 To 5 'Bucle control de ipresión mascaras superior e inferior (digito grande)
If _strchr = "0" Then _data = LookUp(4, 0, 3, 4, 1, 3), _index 'Mascaras del 0
If _strchr = "1" Then _data = LookUp(6, 255, " ", 5, 255, 7), _index 'Mascaras del 1
If _strchr = "2" Then _data = LookUp(6, 2, 3, 4, 1, 7), _index 'Mascaras del chr 2
If _strchr = "3" Then _data = LookUp(6, 2, 3, 5, 1, 3), _index 'M. chr 3
If _strchr = "4" Then _data = LookUp(4, 1, 255, " ", " ", 255), _index 'M. chr 9
If _strchr = "5" Then _data = LookUp(4, 2, 0, 5, 1, 3), _index 'M. chr 5
If _strchr = "6" Then _data = LookUp(4, 2, " ", 4, 1, 3), _index 'M. chr 6
'If _strchr = "7" Then _data = LookUp(6, 0, 3, " ", 255, " "), _index 'M. chr 7
If _strchr = "7" Then _data = LookUp(6, 0, 255, " ", " ", 255), _index 'M. chr 7
If _strchr = "8" Then _data = LookUp(4, 2, 3, 4, 1, 3), _index 'M. chr 8
If _strchr = "9" Then _data = LookUp(4, 2, 3, " ", " ", 255), _index 'M. chr 9
Lcdout _data 'Imprime mascara actual
If _index = 2 Then 'Hace los cambios para dibujar la parte inferior del digito grande
Lcdcmdout LcdLine2Pos(_xpos) 'Establece posición en la linea 2
_xpos = _xpos + 3 'Posición del nuevo digito
Endif
Next _index
_cdigito = _cdigito + 1 'Indica la proxima posición a imprimir
If _strchr = 0 Then _bucle = False 'Fin, se sale del bucle
Wend
Return
