Autor Tema: ayuda con jdm, winpic800 y PIC18F4550  (Leído 4319 veces)
Desconectado sepul
« en: 23 de Noviembre de 2006, 15:01:46 »
Hola, estoy intentando programar el PIC18F4550 con el programador JDM modificado, pero el problema es que con el Winpic800 pues me da error cada vez que quiero comunicar con el micro. A ver si alguien puede ponerme la configuración que hay que poner en el Winpic800 para el JDM, tanto en la parte de Hardware como en la parte de configuración del micro.
Un Saludo!!
Desconectado sepul
Re: ayuda con jdm, winpic800 y PIC18F4550
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2006, 12:24:39 »
ninguna ayudita?venga, por favor, si alguien sabe, a ver si me puede contestar..
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2006, 13:35:13 »
Yo Tengo un JDM (Quark PRO2) y me quemaba bien los los 18F's hasta que le meti mano..... y la configuracion del winpic era la default que ponia el winpic800
Desconectado LordDarkPic
    • Soluciones Electrónicas RL
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2006, 18:41:11 »
Hola sepul
He utilizdo el jdm para grabar ese y otros micros de la serie 18F y en la mayoria de lso casos me funcionaba. Pero eso le hicimos algunas modificaciones que garantizaran más estabilidad en las tensiones y mayor rapidez (algunas versiones del jdm no funcionan bien cuando se los pone a funcionar muy rápido). Te puedo recomendar por ejemplo que si tu programador tiene diodos de silicio 1N4xxx los cambies por zener 1N4148.
Saludos desde Venezuela
Desconectado sepul
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2006, 18:56:10 »
Nada, sigue sin funcionar, lo cual me mosquea, porque con el  winpicpgm si que programa, pero con el winpic800 ni siquiera reconoce el dispositivo, me lo pone como desconocido.A la hora de verificar el hardware, me pone hardware OK, pero luego no me deja hacer nada.
Lo mismo me pasa con el ART2003, que no me reconoce el dispositivo y me da error siempre, pero el hardware si que me da Ok también. Bueno, en este caso he probado conectando con cables al puerto paralelo, por lo que puede estar ahí el fallo, pero me parece muy raro.
Desconectado sepul
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2006, 20:52:35 »
Pues he probado el ART2003 con un PIC18F2550 y si que me lo ha reconocido el Winpic800 y me lo ha programado. En teoría  el 18F2550 y el 18F4550 para programar se usa lo mismo, o eso creo, se me escapa algo?Es que es un poco raro, que me detecte el  y programe el 18F2550 y ni siquiera detecte el 18F4550
