BrunoF, creo que te confundiste con el concepto de crduke, lo que el quiere es hacer la conversión entre el valor obtenido por el covertidos A/D y el valor de tencion. Por ejemplo, con una Vref-=0V y una Vref+ =5V al aplicarle una tencion de 2.5V al pin del conversor A/D, el pic obtendra el valor 511 (teoricamente), lo que el desea es pasar ese valor (511) a los 2.5V de tensión que hay a la entrada ya que según parece eso es lo que desea ver en la Hyperterminal.
Otra cosa, si bien los datos se manda en binario a la Hyperterminal, para que en ella aparezca un 1 hay que mandar el 1 en ASCII, y asi para todos los numeros.
Yo como practica hice justamente eso, solo que pasaba el valor del conversor a la Hyperterminal, previamente hacinado una conversión a BCD, pasando cada numero del BCD a ASCII y después mandándolo a la PC. Por ende en mi caso para el ejemplo anterior veía el valor 511. Enviaba 4 números para formar ese valor, en este caso seria 0511.
Si te interesa esto avisame y lo cuelgo.
La manera de obtener el ASCII a partir del BCD es sumandole 0x30 (exadecimal).
