Hola Marttyn, en realidad lo de damago viene del nombre que te ponen en la universidad que son las primeras silabas de nombre y apellidos.
Respecto a la forma de reproducir sonido , te adjunto un pdf. En el veras un esquema de 2 bloques:
- el primero es la parte que comentaba en el post anterior (3 conversor serie-paralelo, 1 memoria y un array R-2R)
- el segundo, es el tipico ejemplo de aplicacion que hay en el datasheet del amplificador TDA2003 (mono).
Los jumpers es para seleccinonar entre memoria de ventana (eprom) y memoria flash, ya que tiene 2 pines diferentes.
Con 3 pines (CLK, DATA, STROBE) pasas via serie la direccion de la memoria. Automaticamente la memoria (con el OE siempre habilitado) saca por el bus de datos el valor almacenado en esa posicion y el array R-2R hace de conversor A/D.
A la salida de este array ya colocamos un circuito amplificador para atacar directamente un altavoz de 4 u 8 ohmios.
Con una memoria 27C080 (1Mbyte) y una calidad de sonido 8-bit, 11khz puedes almacenar unos 95seg. de sonido.
Un saludo. Dani.
