Autor Tema: Alguna placa para empezar con DSPIC???  (Leído 2769 veces)
Desconectado betal
« en: 16 de Noviembre de 2006, 20:40:28 »
Buenas, este es mi primer mensaje en este foro. Antes que nada un caluroso saludo y una felicitación por la iniciativa. Me alegra mucho que este foro exista y haberlo encontrado.
Mi intención es empezar a hacer algunas pavadas con DSP(algunos filtros, ecualizadores, etc). Tengo un poco de experiencia con las placas de Motorola, pero estas son muy caras, están mal documentadas y son muy conplejas.
Lo que estoy buscando es una placa hecha, con lo básico y con Dspic.
Mi esperanza es que los Dspic estén tan bien documentados y funcionen tan bien como los PICS.
Encontré una placa barata en el siguiente link:
http://www.futurlec.com/dsPIC30F2010_Board.shtml
Si alguien conoce alguna opción en de compra en argentina o tiene un PCB de alguna(más que nada para mandarla a hacer) le agradecería que me la recomienden.
Un caluroso saludo!!!!!
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: Alguna placa para empezar con DSPIC???
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2006, 23:30:58 »
Betal bienvenido!!!
Con respecto a la placa no te puedo ayudar mucho pero Nocturno está haciendo una y la está compartiendo con la gente del foro. Quizás la puedas mandar a hacer o pedirle a Nocturno que te la mande hecha con previo acuerdo. Dejo el enlace por si te interesa:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14680.0
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado betal
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2006, 00:47:43 »
Ok, ya me voy a poner a leer algo. Che, y no habrá alguien que ya la haya hecho(casera) y que se pueda usar para empezar(y también  para extenderla a algo más grande, para quien esté interesado).
Con respecto a la que venden en el link ese que posteo arriba, que pinta tiene para vos?.
Un saludo :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ me copan estas animaciones!
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2006, 00:56:57 »
Con respecto a la placa no te voy a mentir. Todo eso lo podes hacer con una proto-board y un montón de cables. Cada proyecto que empiezo lo hago en una proto-board, ahora tengo tres unidas con un PIC18F452, un conversor ADC ADS1210 por SPI, dos operacionales OP07, una pantalla LCD 16x2, un display de 1/2 (que todavía no implementé) y me faltan algunos integrados para la logica del display. Te aseguro que anda todo bien, salvo el conversor que es de 24 bits y pierdo 8 bits en ruido pero esto que tengo en casa es más grande que la placa del enlace. Te dejo una foto bastante vieja en la que falta una proto-board y está todo desordenado:
Por ahí es mejor que empieces con las proto-boards y te evitas soldar.
Martín
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2006, 00:58:45 por Zaphyrus »
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2006, 02:10:29 »
Hola Betal,
si tienes interés en empezar rápidamente te recomiendo lo mismo que Zaphyrus; utiliza una protoboard y comienza a andar. Creo que es el método que utilizamos el 99% de los hobbystas.
Si quieres subir un peldaño, cosa que puedes hacer también como solución de partida, la placa que has linkado en tu post tiene muy buena pinta con un precio fantástico. Tiene sus pegas, como el hecho de sólo servir para un modelo de micro, pero es tan barata que queda completamente justificada.
Si te animas a fabricar una dsRRBOARD, estoy a tu disposición para resolver cualquier duda.
Desconectado betal
« Respuesta #5 en: 17 de Noviembre de 2006, 04:47:28 »
Sip, la verdad que ganas de soldar y perder tiempo renegando con todas las interfaces no tengo. Me interesan más que nada la programación y los algoritmos. Me dá lo mismo usar cualquier arquitectura de cualquier fabricante, asique cuánto menos me "case" con una arquitectura mejor.
La plaquita esa viene con un dsPIC30F2010 este bicho tiene DAC y ADC integrados?. Porque de no ser así esty en problemas de nuevo, jaja.
 :-/Bueno, un saludo  :-/
« Respuesta #6 en: 17 de Noviembre de 2006, 06:28:15 »
Que yo sepa tiene ADC pero creo que no hay ningún PIC que incorpore DAC.
