Autor Tema: reloj con pic+pcf8583+saa1064????  (Leído 2014 veces)
Desconectado homfly
« en: 11 de Noviembre de 2006, 09:37:03 »
Hola, tengo q hacer un reloj con el pic 16f628A o el que sea, y luego con el pcf8583 y el saa1064, y con 2 display, cada uno con 2 display de 7 segmentos.Tengo q hacer la simulacion y el programa en C. el profesor no explica na de na¡¡¡  A ver si alguien m enseña, no k lo haga xk sino no aprendo. Como son las conexiones entre el pic 16f...y la pcf y luego entre el saa???Tengo conectado los display al saa, q es lo mas facil vamos. Y luego el programa en C, como seria???si alguien tiene un datasheet de stos compoentes en español, k m lo mande, xk en ingles si lo tengo y nose como va cada cosa.
GRACIAS
Desconectado vszener
Re: reloj con pic+pcf8583+saa1064????
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2006, 11:15:53 »
Buenas!!! si observas el post Indice de Hilos Destacados en el sub-Foro de C para Microcontroladores., encontrarás muchos programas/ejemplo en lenguaje C, concretamente en el post de Ejemplitos en C para 16F648A tendrás una librería para el SAA1064 en C.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado homfly
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2006, 13:36:51 »
ya eso si lo he visto. La libreria la tengo, pero kiero algun documento que me explike para q sirve cada pata, como se programa con el, y con el pcf8583 lo mismo, xk sino....
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2006, 14:02:16 »
Para eso están los data sheet de cada respectivo componente.
Suerte!!! ;)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2006, 14:12:32 »
amigo, no esperes a q la respuesta te caiga del cielo, la mejor manera de aprender es esta: investigando, ademas te comento q tambien he utilizado esos chips y si "lees" el datasheet de cada uno, tiene comunicacion I2C, standart, con algunas variantes en los datos nomas pero el protocolo de tiempos y demas coasa es el mismo, simplemente buscate una rutina I2C y aplicala.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
