Autor Tema: Sensor de presença com Câmera de Vídeo  (Leído 2300 veces)
Desconectado joesor
« en: 09 de Noviembre de 2006, 10:30:50 »
Ola Amigos,
Estou querendo criar um Sistema para detectar presença de movimento utilizando câmera de vídeo.
Estou querendo ler o sinal de vídeo composto da câmera e analisar para detectar a movimentação de um objeto.
Gerando uma saída lógica 1 quando for detectado o movimento.
Minha duvida é se o DsPIC é o mais correto para isto.
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: Sensor de presença com Câmera de Vídeo
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2006, 11:34:27 »
Por lo que comentas debes hacer procesamiento digital de imágenes/video y no tengo idea de cual es la potencia necesaria para procesar esto en MIPS. No sé si un dsPIC tenga la potencia suficiente.
Quizás usando un detector piroelectrico que te avise del movimiento de una fuente de calor, logras tener un evento que te dispare la cámara de video.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado joesor
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2006, 13:57:09 »
Obrigado pela dica,
Mas estou pensando em usar DsPIC, porque posso fazer cálculos com amostra de dados.
Estas amostras de dados seria a linha da imagem.
Eu estaria pegando apenas uma parte da imagem total.
Pegaria só 10 Linha por exemplo, e converteria em 10 amostradas para fazer os calculas.
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2006, 15:10:56 »
Si son pocas lineas para el procesamiento de la imagen seguro que te alcanzan los MIPS del dsPIC. También depende de la resolución de la pantalla.
No tengo experiencia en los dsPIC pero en este tema estan procesando imágenes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14648.0
Martín
