Autor Tema: problema con gtp-usb  (Leído 2139 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 08 de Noviembre de 2006, 19:56:16 »
ya lo he intentado todo y no consigo que me reconozca el pic (16f84a) con el gtp-usb:
está detectado e instalado correctamente en windows.
las conexiones que hago son:
pin gtp  pic
1   gnd  vss
2
3
4   vdd  vdd
5   data  rb7
6   clock rb6
7   vpp   mclr
las conexiones hacen contacto perfectamenten, lo he comprobado con el polímetro.
he probado con el jumper en las tres posiciones y el resultado es el mismo: (con el winpic)
"Abriendo GTP-USB Ind #0"
"Hardware Ok. Pic v.358"
 "Detectado -> Desconocido"
He comprobado las tensiones en cada pata y son correctas.
En fin ya no me queda nada más que probar, ¿qué me sugerís?, ah por cierto ¿qué funcion tiene el led pequeño?
Desconectado elmasvital
Re: problema con gtp-usb
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2006, 22:13:23 »
indica las tensiones que dan en modo test (en configuración de hardware)
desde winpic cada uno de los pines del icsp.
1 saludo
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2006, 19:10:18 »
las tensiones en modo test creo que son correctas es decir: (con respecto a gnd)
pin  gtp     tensión
1     gnd    gnd
2
3
4     vdd    4v y pico (jumper en vdd) // 0v si jumper en off
5     data   4v y pico
6     clock  4v y pico
7     mclr   13.5v
aunque se me ocurre una cosa: ¿debo meterle alimentación externa (5v en vdd)?
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2006, 19:19:55 por black_flowers »
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2006, 07:04:00 »
Hay algo que no me queda claro es una versión gtp-usb o un gtp-usb+? vaya es la versión gratuita?
En principio parece que las conexiones estan correctas... has mirado si tienes bien las conexiones al pic que intentas detectar? o incluso que estuviera estropeado? Qué pic intentas detectar? Has intantdo grabarlo/leerlo/borrarlo?
1 saludo
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2006, 23:52:03 »
de gratuíta nada (65€) es el gtp-usb+. Está seleccionado correctamente en winpic. Las conexiones son tal y como te las pongo en el esquema (tierra,vdd,data,clock,mclr) y van en las patillas del pic correctas. El pic es el 16f84a. No está estropeado puesto que con la te20 lo detecta el winpic y lo programa sin problemas. He intentado grabarlo varias veces pero me manda un error. Lee todos ff's y al borrar no da error. De todas formas sospecho que estas tres operaciones son como si no hiciese nada sobre el pic, ya que si desconecto el pic el resultado creo que es el mismo. Hay algo más que pueda probar para comprobar si funciona bien el gtp-usb?¿para qué es el diodo pequeño?
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2006, 13:23:53 »
hay por ahí un hilo sobre soporte del gtp-usb plus buscalo y habla direcamente con los creadores del invento que son los que te pueden ayudar mejor con el. si no dirijete al foro de winpic800.com que tambien allí creo que dan soporte.
1 saludo
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2006, 17:25:11 »
a eso voy entonces, un saludo y gracias    :-)
