Autor Tema: DUDA COMUNICACIÓN I2C!!!!!!  (Leído 6124 veces)
Desconectado toxete
« en: 06 de Noviembre de 2006, 19:54:15 »
Hola a todos de nuevo.
Vereis estoy utilizando un pic 18f6722 el cual dispone de dos UART's y dos MI2C compatible/SPI. Las dos comunicaciones UART las tengo ocupadas al igual que las dos SPI y tengo que utilizar la comunicacion I2C. Me gustaria saber si puedo utilizar el I2C por otros pines del PIC indicandolo en el CCS a la hora de compilarlo.
Gracias!!!
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: DUDA COMUNICACIÓN I2C!!!!!!
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2006, 01:18:45 »
si se puede, simplemente tienes q cargar una libreria o un codigo q haga toda la gestion de una comunicacion I2C, por ejemplo sabes bien q el 16F84A no tiene modulos SPI ni I2C ni UART, pero hay programas en ASM q gestionan esos modulos, lo mismo sucede en el C,  es cuestion de buscar y pegarlas o incluirlas a tu programa. exitos  :-/, ah y puedes seleccionar cualquier pin del pic para usar.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2006, 06:29:25 »
Dentro de la carpeta de .h dentro del C18 hay una libreria llamada sw_i2c.h que te soluciona el problema. Está pensada para comunicar mediante i2c un pic y una e2prom, pero bueno, modificándola un poco te sirve para lo que quieras, y montas un i2c sin el módulo i2c.
Salud!!!!
Desconectado Menta
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2006, 06:49:46 »
Hola. La verdad que ayer hice mi primer programa de i2c y en base a esta consulta me puse a implementarlo en un 16f84 y no tuve que cambiar nada más que los pines y anda igual. (al menos en proteus)
#include <16f84A.H> /* tipo de PIC */
#use delay( clock = 4000000 ) /* reloj de 4 MHz */
#byte puerto_b = 06 /* dirección del puerto B */
#use I2C(master,sda=PIN_A1 ,scl=PIN_A0 ,NOFORCE_SW)
int r2,r1=0;
void main( void )
SET_TRIS_B( 0x00 );
puerto_b=0;
r2=0; r1=0;
// ############### BORRO LA MEMORIA (32 PAGINAS DE 8 BYTES)###############
while(r1!=32)
i2c_start(); // condición de inicio
i2c_write(0xa0); // dirección del dispositivo
i2c_write(8*(r1++)); // dirección del registro
for(r2=0;r2<8;r2++) i2c_write(0);
i2c_stop(); // condición de parada
delay_ms(5);
// ############### ESCRIBO UNA PAGINA #################################
i2c_start();
i2c_write(0x30); // dirección del registro
for(r1=1;r1<9;r1++) i2c_write(r1); // envío de datos al dispositivo
i2c_stop();
delay_ms(5);
// ############### LEO EL DATO DEL BYTE Nº 35 ############################
i2c_start();
i2c_write(0x35); // dirección del registro
i2c_start();
i2c_write(0xa1); // dirección del dispositivo + 1
r1=i2c_read();
i2c_stop();
delay_ms(5);
// ############### MUESTRO EL DATO POR EL PUERTO B #######################
puerto_b=r1;
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2006, 10:59:20 »
No es de ortiva pero hay que agregar que cualquier periferico implementado por metodo de BIT-BANGING (por software y uso de pines de I/O) utilizan bastante tiempo de micro para el polling de las lineas que va en detrimento del rendimiento para la funcionalidad final del usuario.
Siempre es mejor usar todos los perifericos posibles antes de usar dicho metodo (aunque ande bien)
 :-) :-)Saludos :-) :-)
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Desconectado Menta
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2006, 17:17:47 »
Nada de ortiva. Es verdad y está bien que lo aclares. Esto, creo que es para determinados casos en que.
1º) No disponemos del hard i2c
2º) No se está "apretado" con la velocidad ni memoria del programa. Ya que sólo esto consume casi el 30% de la rom del 16f84.
Por ej. si quiero leer un dato, como ser una temperatura, e ir guardándolo en un dispositivo i2c cada minuto. Yo lo usaría.
Por el contrario si necesito velocidad si o si, o no tengo memoria para hacer esto. Tengo que conseguirme un pic mayor que tenga un i2c disponible.
Me parece, no sé que opinan, o si hay otra forma que no estoy considerando
Desconectado Menta
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2006, 19:23:39 »
Otra consideración que me olvidé es que por ahí alguien me comentó que es más simple el SPI; por lo que supongo que hacerlo por soft sería más simple tambien, pero yo nunca lo he usado.
De esa forma podrías liberar un puerto de tu pic para implementar i2c y para un SPI usas soft.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #7 en: 08 de Noviembre de 2006, 21:10:35 »
Opino que hacer por software lo que hace el hardware, siempre es más tedioso , requiere de métodos de polling de alguna forma y quitan recursos al pic.
Son recursos viables técnicamente y se debería analizar cada caso, para ver qué conviene en cada situación.
Coincido con que es más simple hacer una SPI por software
De todas formas acá hay algo que no me queda claro.
toxete ¿porque usas los 2 puertos spi ? ¿Porque no compartes directamente el data out de cada uno? ¿acaso alguno de los IC SPI que usas tiene salida de baja impedancia?  sino, no veo razón por la cual no compartas los pines.
Es que ésta es una de las ventajas de usar precisamente el SPI, que solamente debes agregar un pin para CS de cada integrado, pero el resto de los pines (si se ponen en alta impedancia al no estar habilitado el IC) se reutilizan.
« Última modificación: 08 de Noviembre de 2006, 21:13:23 por maunix »
« Respuesta #8 en: 08 de Noviembre de 2006, 23:15:14 »
Te ayudo con esta, tanto los PIC16F como los PIC18F no tienen perifericos I2C realmente "nativos" son en realidad perifericos SPI "adaptados" para funcionar como I2C.
Vas a ver por ejemplo que tanto los 16 como los 18 tienen I2C esclavo pero el 18F solo tiene posibilidad de ser master.
Y si te fijas en un DSPIC vas a ver un I2C TOTALMENTE dedicado (no comparte registros ni nada con el SPI, esta hecho de cero)
Si vamos a los protocolos, tanto SPI como I2C son robustos, pero en un PIC 16F y 18F, de seguro no es lo mejor el I2C.
Otra cosa, el I2C anda en un estandar de 470Kbps mientras que el SPI lo podes llevar tranquilo al maximo en baudios posible.
« Respuesta #9 en: 08 de Noviembre de 2006, 23:17:35 »
Otra cosa, en un I2C trabajas con lineas PULL UP mientras que en SPI no.
Esto significa que la velocidad tambien depende de la polarizacion de las lineas (a menor resistencia mayor tiempo de crecimiento y mas velocidad pero tambien mas consumo)
« Respuesta #10 en: 08 de Noviembre de 2006, 23:20:48 »
Lo mismo opino, si no necesitas realizar trafico en paralelo para ambos dispositivos (o que los otros dispositivos sean los maestros), podes compartir las lineas y activar cada micro con el CS. De esa manera si no lo activas se pone en alta impedancia y compartis el canal
Desconectado wallen74
Comunicacion I2C entre 1 Master (pic16f876) y 2 Slaves (pic16f876)
« Respuesta #11 en: 09 de Noviembre de 2006, 21:32:22 »
hola,
Si hay algún genio del I2C al otro lado del foro espero que me ayude:
Estoy realizando un proyecto con el I2C y he conseguido comunicar perfectamente un master y un slave. Es decir, el Master TRANSMITE y el Slave RECIBE.......o bien el Master RECIBE y el Slave TRANSMITE. Tambien un Master con dos expansores PCF8574, y también un Master y una EEPROM 24LC256 y un PCF8574. Los micros utilizados son pic16f876
De momento los programas están en ensamblador (.asm). Aqui os dejo las rutinas de enviar_I2C y recibir_I2C (funcionan a la perfección)
Mi problema se presenta cuando quiero establecer comunicacion entre tres microcontroladores pic 16f876, un Master y dos Slaves.
El programa es muy simple, el Master lee de un Slave1 (SLAVE TRANSMITE) su puerto B y el byte obtenido lo manda por el BUS al Slave2 (SLAVE RECIBE el byte del BUS) y escribe el resultado en el puerto B.
Después de la primera rutina de lectura (que funciona correctamente mas que probada) el Master al pasar por la rutina de escritura pierde definitivamente el control del BUS. El problema debe estar en la trama serie START, 1º ADDRESS, ACK, DATA, ACK, RESTART, 2º ADDRESS, ACK, DATA, ACK, ......en el cambio a la 2º ADDRESS se produce el error y el Master pierde definitivamente el control del BUS.
Aqui adjunto las rutinas que funcionan,
;***SUBRUTINA PARA TRANSMITIR DATOS1 EN MODO MASTER DEL I2C
Envia_i2c
BCF STATUS,RP0 ; Restore Bank0 ................DEN BUS ÜBERNEHMEN
BCF PIR1,SSPIF ; Clear the interrupt flag before RX
BSF STATUS,RP0 ; SSPCON2: is in Bank1
BCF STATUS,RP1
BSF SSPCON2,SEN ; envia bit START
BTFSS PIR1,SSPIF ; START finalizado?
GOTO $-1 ; no, espera
MOVF DIREC,W ;...............................DIE ADRESSE SENDEN
MOVWF SSPBUF ; carga direccion
BTFSS PIR1,SSPIF ; ACK recibido?
MOVF Dato,W ; carga dato....................DIE DATEN SENDEN
MOVWF SSPBUF
GOTO $-1 ; no espera
BCF PIR1,SSPIF
BSF STATUS,RP0 ; Restore Bank1................DEN BUS WIEDER FREIGEBEN
BCF STATUS,RP1
BSF SSPCON2,PEN ; Envia bit de stop
BTFSS PIR1,SSPIF ; STOP finalizado?
BCF PIR1,SSPIF
RETURN
;SUBRUTINA PARA RECIBIR DATOS1 EN MODO MASTER DEL I2C
Recibe_i2c
BCF STATUS,RP0 ; Restore Bank0......... DEN BUS ÜBERNEHMEN
BCF PIR1,SSPIF
BCF STATUS,RP1
BCF PIR1,SSPIF
movf DirSlave,W ;Dirección esclavo
iorlw b'00000001' ;con orden de lectura
; MOVF DIREC,W ; ........................DIE ADRESSE SENDEN
BCF PIR1,SSPIF
BCF STATUS,RP1
BSF SSPCON2,RCEN ; activa modo receptor....DATEN EMPFANG EINSCHALTEN
BCF PIR1,SSPIF
MOVF SSPBUF,W ; carga dato
MOVWF MensajeIn
; BSF STATUS,RP0 ; Restore Bank1...........EIN ANDERES BYTE SOLL GELESEN WERDEN
; BCF STATUS,RP1
; BSF SSPCON2,ACKEN ; Genera ACK
; BCF STATUS,RP0 ; Restore Bank0
BSF STATUS,RP0 ; Restore Bank1...........DEN BUS WIEDER FREIGEBEN
BCF STATUS,RP1
BCF PIR1,SSPIF
RETURN
Las direcciones empleadas para ambos Slaves son:
Slave ESCRITURA: b'01111000'
Slave LECTURA: b'01111100'
Espero que alguien me pueda ayudar,
saludos...
Desconectado maunix
Re: Comunicacion I2C entre 1 Master (pic16f876) y 2 Slaves (pic16f876)
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2006, 22:59:44 »
wallen no soy un genio del i2c pero por ahi te pueda echar una mano.
Si te fijas en la norma, el address para ESCRITURA y para LECTURA deben ser idénticos, solo diferir en el último bit (que será 0 en caso de escritura y 1 en caso de lectura).
Mäs allá de eso, tu pretendes chequear el ACKNOWLEDGE del esclavo mediante la verificación del flag SSPIF.  EL flag simplemente te dirá si pudo o no tomar el bus, si pudo o no enviar el dato pero no te dirá si el esclavo lo recibió.
Para ello hay un bit que si mal no recuerdo se llama ACKSTAT donde puedes verificar el estado del acknowledge.  Lo debes verificar al enviar el dato, es en ese registro donde queda almacenada esa información.
Otra pregunta , ¿estás seguro que el problema lo tienes del lado del master? ¿que hay del código de los esclavos?
« Respuesta #13 en: 10 de Noviembre de 2006, 09:18:34 »
No me pude poner a ver el codigo pero posteo un handler de I2C esclavo y despues el Master.
//Definicion de estados del I2C SMP|CKE|DA|STOP|START|RW|UA|BF
#define RISL0_STATE_WRITE_ADRESS 0B00001001
#define RISL0_STATE_READ_ADRESS 0B00001100
#define RISL0_STATE_READ_ADRESS_2 0B00001101
#define RISL0_STATE_WRITE_DATA 0B00101001
#define RISL0_STATE_READ_DATA 0B00101100
#define R_I2C_S_L0_STAT()\
{if (SSPIE&&SSPIF)\
{switch(SSPSTAT&RISL0_STATE_MASK)\
{case RISL0_STATE_WRITE_ADRESS: R_I2C_S_L0_VAR.DUMMY=SSPBUF;R_I2C_S_L0_VAR.ADRESS_DATA=1;R_I2C_S_L0_VAR.FREE=0;CKP=1;break;\
case RISL0_STATE_READ_ADRESS_2:R_I2C_S_L0_VAR.DUMMY=SSPBUF;\
  case RISL0_STATE_READ_ADRESS:\
case RISL0_STATE_READ_DATA: R_I2C_S_L0_VAR.WATCHDOG=0;while(BF&&(R_I2C_S_L0_VAR.WATCHDOG++<RISL0_TOUT_MAX1));if (R_I2C_S_L0_VAR.WATCHDOG>=RISL0_TOUT_MAX1){SSPEN=0;R_I2C_S_L0_VAR.FREE=1;SSPEN=1;break;};\
R_I2C_S_L0_VAR.WATCHDOG=0;do{WCOL=0;SSPBUF=R_I2C_S_L0_VAR.MEM.DATA[R_I2C_S_L0_VAR.MEM.INDEX];}while(WCOL&&(R_I2C_S_L0_VAR.WATCHDOG++<RISL0_TOUT_MAX2));CKP=1;R_I2C_S_L0_VAR.MEM.INDEX++;break;\
case RISL0_STATE_WRITE_DATA: if(R_I2C_S_L0_VAR.ADRESS_DATA)\
{R_I2C_S_L0_VAR.MEM.INDEX=SSPBUF;R_I2C_S_L0_VAR.ADRESS_DATA=0;}\
else {R_I2C_S_L0_VAR.MEM.DATA[R_I2C_S_L0_VAR.MEM.INDEX++]=SSPBUF;R_I2C_S_L0_VAR.WRITE=1;}\
CKP=1;\
break;\
default: if (WCOL){WCOL=0;};if(SSPOV){SSPOV=0;};\
R_I2C_S_L0_VAR.FREE=1;R_I2C_S_L0_VAR.ALIVE++;\
if(R_I2C_S_L0_VAR.WRITE){R_I2C_S_L0_VAR.WRITE=0;OSSignalSem(R_I2C_S_L0_WRITE_E);}\
break;\
if(R_I2C_S_L0_VAR.MEM.INDEX>(R_I2C_S_L0_VAR.MEM.SIZE-1)){R_I2C_S_L0_VAR.MEM.INDEX=R_I2C_S_L0_VAR.MEM.SIZE-1;}\
SSPIF=0;\
La macro R_I2C_S_L0_STAT() se llama en interrupciones, tiene algunas cosas que son solo para la funcionalidad con el RTOS (eventos) y para que funcione como una memoria del tipo 24LCXX
« Respuesta #14 en: 10 de Noviembre de 2006, 09:20:48 »
Tiene algunas cositas mas que parecera que no tienen sentido como hacer "CKP=1" en donde supuestamente no se requiere liberar el clock, pero es para tener en cuenta los PIC18FXX20 que no funcionaban correctamente.
