Autor Tema: motor de movimiento perpetuo  (Leído 4460 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 05 de Noviembre de 2006, 20:41:32 »
hola a todos
hace tiempo k no escribia aka... :-/
para algunos esto en electronica es practicamente imposible pero hay paginas, de exo la fisica lo define como "maquina" que sin cosumo de energia se mueva eternamente :? cosa rara
pero si alguien conoce de algun link o hizo una maquina asi no seria malo que lo publicara
saludos!!
Desconectado ESTECA55
Re: motor de movimiento perpetuo
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2006, 22:12:14 »
Hola, un ejemplo de esto que comentas son los antiguos relos a "pulso", los cuales funcionan sin cuerda y menos yna pila, Se dice que funcionan con el pulso de la persona, ya que al sacarselo al poc tiempo esete deja de funcionar.
En realidad, porlo que tengo entendido usan el movimiento constante de la muñeca para darse cuerda asi mismo, con un juegod e contrapesos, por eso al quitarselo deja de funcionar.
jeje bueno este es mi ejemplo un poco bo... y añejo jejeje
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2006, 22:23:41 »
Hola Axel_18, yo te diría que dejases de buscar, ya que la máquina de movimiento perpetuo no existe.
Todo dispositivo al moverce gasta energía en forma de fricción, por lo tanto esa energía debe ser aportada de alguna manera para que el motor no se detenga.
Axel_18 es muy sencilla la acuación, el que logre crear una máquina de este tipo, aparte de ser muy famoso, te aseguro que será muy millonario, y por el momento no conosco a nadie que construyendo una dispositivo de este tipo haya logrado eso.
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2006, 23:20:43 »
Estoy de acuerdo con Charly, no se puede obtener energia de la nada, en un caso ideal, cosa que no existe, para obtener una cantidad de energia X, sera necesario invertir una cantidad de energía igual. No existe la creación de anergia, solo la conversión, y en cada conversión se pierde energía, por ende nos alejamos aun más de la idealidad.
Saludos, y esta claro que el ejemplo que di, es de una maquina que parece de movimiento perpetuo, pero no lo es.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2006, 23:40:36 »
Tal maquina violaria con su existencia el primer principio de la termodinamica, con lo cual es imposible realizarla a no ser que nos "inventemos" una nueva fisica.
Si es cierto que de vez en cuando algun "continuista" (dicese de los que aun piensan en la posibilidad del movimiento continuo) sale a la palestra ayudado por algun periodico que no sabe lo que esta escribiendo y se nos cuela alguna noticia de la construccion de esa maquina. Mas tarde las pruebas de tal maquina solo demuestran una vez mas que se trata de una farsa y refuerzan aun mas la idea de que tal aparato nunca se conseguira.
Como ley hace poco en la ultima "supuesta creacion"  del movimiento perpetuo, la cual fue un fraude, "los continuistas son a la fisica como los alquimistas a la quimica".
Asi que como dice Chaly, no sigas buscando. Yo buscaria algo mucho mas interesante y ademas cierto, como el robot que se alimentaba de moscas, seguro que aparece por la red.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2006, 11:00:28 »
Yo mas vale buscaria la piedra filosofal, tengo mas o menos las mismas posibilidades que de encontrar el moviemiento perpetuo (infinitas mas en realidad: el moviemiento perpetuo es imposible fisicamente, el otro es "simplemente" mas caro que el resultado por ahora) y me lleno de oro sin demasiado esfuerzo! :)
Hablando en serio, a veces hay dispositivos que PARECEN funcionar sin energia, pero siempre hay algun aporte energetico de algun tipo, ya sea quimico (baterias), gravitatorio (contrapesos), o lo que sea. Mala suerte! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado 5GTT
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2006, 12:37:27 »
Ya se que lo de las moscas es inviable por lo caro que representara, pero me parece curioso el aparato y digno de leer unas lineas xD. No me referia a que hicieramos uno en el foro, ya lo que le faltaba a mi madre, primero recojiendo chatarra de la basura para sacar componentes y ahora cazando moscas... jajaja
« Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2006, 21:38:53 »
http://www.geocities.com/librosmaravillosos/tecnica/perpetuum/cap01_00.html
vean ese link  hay  algunas ideas de movimiento perpetuo pero si fueran efectivas ya se hubieran publicado
la idea de este hilo es discutir la POSIBILIDAD no echarla abajo de una vez..
saludos!!!
« Respuesta #8 en: 22 de Noviembre de 2006, 21:54:23 »
Hola, Axel_18 revisa el link porque no funca, y estoy de acuerdo con discutir sobre el tema, por eso lo del primer post mío en este hilo
« Respuesta #9 en: 22 de Noviembre de 2006, 23:28:48 »
Hola Axel_18 y esteca55, entiendo la idea de discutir un tema, pero solo cuando es discutible, con especto a este en particular no hay nada que discutir ya que está más que comprobado (por el medio que deseen) que es algo imposible.
Por lo tanto mi pregunta es ¿Que pretenden discutir?
« Respuesta #10 en: 22 de Noviembre de 2006, 23:39:42 »
Carlos, entiendo perfectamente que tal fenómeno no existe ni va a existir, pero creo (según mi parecer) que indagar sobre maquinas que se aproximen a eso, o gente que descabelladamente lo intente es muy interesante jeje. Tal vez el termino discutir no estuvo muy bien utilizado, y si este no es el foro adecuado para tratar estos temas es comprensible.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #11 en: 22 de Noviembre de 2006, 23:43:08 »
La cuestion es que se puede discutir del ultrabajo consumo o de aprovechar alguna energia que creamos inutil para producir otra, como aprovechar los rozamientos o el movimiento de la muñeca como comentaba esteca. Pero el movimiento continuo es imposible de conseguir, ni siquiera de aproximarse a el.
¿Sabeis cual es el rendimiento del motor mas avanzado tecnologicamente? ¡¡¡El 8%!!! Un motor TDI de los que consideramos que gastan como un mechero invierte un 92% de su energia en vencer rozamientos, calor y perdidas en general y solo un 8% en mover el vehiculo.
Podriamos reconducir el hilo a comentar tecnologias de aprovechamiento y ahorro de energia si quereis, o incluso aparatos con alimentaciones curiosas como el que comente que se alimentaba de moscas. Pero la maquina de movimiento continuo es ciencia ficcion.
« Respuesta #12 en: 22 de Noviembre de 2006, 23:49:55 »
Hola 5GTT, eso de hablar de posibles fuentes alternativas de energía ya es otra cosa, es algo que se puede comprovar y hasta fabricar y tal como ya e comentado es una alternativa.
Pero el hablar de algo que ya esta comprovado y nunca podrás fabricar, realmente no le encuentro sentido, es como darle caviar a los cerdos :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
