Autor Tema: Memorias SD  (Leído 11513 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Memorias SD
« Respuesta #30 en: 08 de Noviembre de 2006, 16:30:07 »
jeje si gracias  Zaphyrus  casualmente escribí en el google y me cayó ese link, viene de http://uanr.com/sdfloppy/
siempre se me olvida buscar el san google :)
Salu2
Friedrich August von Hayek
Desconectado bitpic
    • BitPIC
Re: Memorias SD
« Respuesta #31 en: 08 de Noviembre de 2006, 17:28:33 »
Yo utilizaria mejor la FAT16 y no en FAT12, porque creo que desde windows XP al formatear la memoria SD lo hace en FAT16 o FAT32, al menos en el SP2.
¿Crees que se podria utilizar la libreria del DSPic para un 18? modificando alguna cosa claro. Hay algun manual interesante para comprender el sistema FAT, es que en ingles me acabo cansando. jejeej :lol:
BitPIC
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
Re: Memorias SD
« Respuesta #32 en: 08 de Noviembre de 2006, 23:02:11 »
Al primer item, depende del tamaño de la MMC (menor a 32 megas hace FAT12) pero si uno cuando formatea en modo DOS le especifica el tamaño del cluster puede "forzar" el sistema de archivos.
Al segundo, no creo que te sirvan muchos las librerias de DSPIC porque deben optimizar segun las intrucciones y hardware de ese micro, pero siendo C se puede probar.
Con respecto al conector de la MMC lo vimos con Zaphyrus y sirve el conector de disquetera vieja pero solo para las pruebas, despues podemos conseguir un zocalo, no es caro y ademas se consigue en CIKA, GB o Electrocomponentes.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
adbensi
  • Visitante
Re: Memorias SD
« Respuesta #33 en: 11 de Noviembre de 2006, 10:12:19 »
Ola!
 Estoy con uno memory stick sony msa-8a   :-/ (http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/199807/98-067/) , tinene alguno mass storage con pic para essa memoria?  :?
 Migos, una duda, FAT12 es suported from WinXP SP2? El firmeware AN1003 del Microchip és muy interessante  :-) Deve ser el unico projecto para C18 compiler  :shock:
Saludos :D
Re: Memorias SD
« Respuesta #34 en: 11 de Noviembre de 2006, 10:56:03 »
El sistema FAT es el mas implementado en todo tipo de sistema (los reproductores de MP3 solo leen musica si esta en dicho formato), mas aun Windows.
Si la unidad a formatear es de menos de 32Mbytes automaticamente Windows lo formatea en FAT 12 a menos que uno fuerze la configuracion.
EL protocolo de la memory stick no lo conozco pero conociendolos a los de SONY no debe ser un protocolo abierto :(
asi que se te va a complicar.
adbensi
  • Visitante
Re: Memorias SD
« Respuesta #35 en: 18 de Noviembre de 2006, 09:33:21 »
 Mas una duda chicos, memórias SD/RSMMC (512MB 200x type PQI) és compatible con el implementacion de los PIC en 40MHz? Mira los tipos SD/MMC (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-50175657-memoria-mmc-512-mb-p-nokia-n-gage-6230-6600-6620-6255i-_JM  y  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49134046-loucura-mmc-512-mb-apenas-r-5799-nokia-palm-corra-_JM)
 2 types of memory to same model SD.. how to right choice? Thanks chicos.
Re: Memorias SD
« Respuesta #36 en: 18 de Noviembre de 2006, 12:02:11 »
Tendras que leer algun datasheet de la memoria, si dice que soporta modo SPI, te va a andar.
Si es una MMC por compatibilidad funciona en modo SPI osea que las implementaciones antes comentadas deberian andar.
adbensi
  • Visitante
Re: Memorias SD
« Respuesta #37 en: 18 de Noviembre de 2006, 13:25:04 »
 Hola,
 Estoy un tanto confuso con los tipos MMC-I,II,III PQI RS uffaaa..
 My ayuda con una informacion, por favor: en su projecto, puedes usar las memorias SD (tiene 9 pins ??) y las memorias MMC (tiene 7 pines ??) compatibles con SPI, no impuerta la velocidade del memoria ?
# las diferencas de los pins
     CF                  50 pins
SD or MMC            9 pins or 7 pins
    RS-MMC            7 pins
      miniSD          11 pins
      MS Duo         10 pins
      MS Pro          10 pins
MicroSD (T-Flash)  8 pins
Card's    Type      Read        Write
CF Card              3-6 Mb/s   1.5 Mb/s
SD Card                7 Mb/s      2 Mb/s
miniSD Card          4 Mb/s      2 Mb/s
MMC Card                  1-1.6 Mb/s
RS-MMC Card      2.5 Mb/s     2 Mb/s or less
MS Card              2.5 Mb/s  1.6 Mb/s
