Autor Tema: Frecuencimetro con Pic 16f84 + LCD y comunicacion al pc por puerto serie  (Leído 6188 veces)
Desconectado iglesigu
Hola,
he armado el frecuencimetro con el pic16f84 con el lcd, funciona bien pero necesito enviar las lecturas al pc por el puerto serial ya que quiero graficar la variacion de la frecuencia frente al tiempo. No se mucho pero se puede modificar el .asm para que me envie los datos tambien hacia el pc?? y leerlos en un txt supongo?  Gracias de antemano
el programa es
;                           FREQUENCY COUNTER
;                           Model  : WTCNT
;                           Author : Terry J. Weeder
;                           Date   : November 18, 1993
;                           Version: 1.0
;                           WWW.WEEDTECH.COM
;                           Ported to 16f84 by
;                           Peter Cousens
;                           October  1998
;watchdog disabled
   list   P=16F84
ind   equ   0h
rtcc   equ   1h
pc   equ   2h
status   equ   3h
fsr   equ   4h
port_a   equ   5h
port_b   equ   6h
;port_c   equ   7h
c   equ   0h
dc   equ   1h
z   equ   2h
pd   equ   3h
to   equ   4h
MSB   equ   7h
LSB   equ   0h
cnt   equ   2h
rs   equ   2h
rw   equ   1h
e   equ   0h
o   equ   7h
count1   equ   2ch
count2   equ   2dh
in_reg   equ   2eh
addcnt   equ   2fh
gate   equ   0Ch
cnt1   equ   0Dh
cnt2   equ   0Eh
cnt3   equ   0Fh
calc1   equ   10h
calc2   equ   11h
calc3   equ   12h
sum1   equ   13h
sum2   equ   14h
sum3   equ   15h
rtcc2   equ   16h
   org   0
   goto   start
int_del   movlw   0x05      ;delay 5.000 ms (4 MHz clock)
   movwf   count1
d1   movlw   0xA5
   movwf   count2
d2   decfsz   count2   ,f
   goto   d2
   decfsz   count1   ,f
   goto   d1
   retlw   0x00
lcd_out   movwf   port_b      ;load data into port_b
   movlw   b'00000000'   ;define port_b as output
   tris   port_b
   bsf   port_a,rs   ;rs = data
   bcf   port_a,rw   ;r/w = write
   bsf   port_a,e   ;toggle enable
   bcf   port_a,e
   movlw   b'11111111'   ;define port_b as input
   tris   port_b
   bcf   port_a,rs   ;rs = instruction
   bsf   port_a,rw   ;r/w = read
   bsf   port_a,e   ;enable high
   movf   port_b,w   ;get address counter
   movwf   addcnt
   bsf   addcnt,7
   bcf   port_a,e   ;enable low
out1   bsf   port_a,e   ;enable high
   btfss   port_b,7   ;test busy flag
   goto   out2
   goto   out1
out2   bcf   port_a,e   ;enable low
   goto   shift
inst   movwf   port_b      ;load instruction into port_b
   tris   port_b
   bcf   port_a,e
   tris   port_b
inst1   bsf   port_a,e   ;enable high
   goto   inst2
   goto   inst1
inst2   bcf   port_a,e   ;enable low
   retlw   0x00
shift   btfss   addcnt,0   ;shift to opposite side of display?
   retlw   0x00
   btfss   addcnt,1
   retlw   0x00
   btfss   addcnt,2
   retlw   0x00
   btfss   addcnt,3
   retlw   0x00
   movlw   0x39
   addwf   addcnt   ,f
   bsf   addcnt,7
   movf   addcnt,w
   goto   inst
sub   bcf   status,o   ;clear overflow bit
   movf   calc1,w      ;subtract calc1 from cnt1
   subwf   cnt1   ,f
   btfsc   status,c
   goto   sb1
   movlw   0x01      ;borrow from cnt2 if overflow
   subwf   cnt2   ,f
   btfsc   status,c
   goto   sb1
   subwf   cnt3   ,f      ;borrow from cnt3 if cnt2 overflow
   btfss   status,c
   bsf   status,o   ;set overflow bit if result is negative
sb1   movf   calc2,w      ;subtract calc2 from cnt2
   subwf   cnt2   ,f
   btfsc   status,c
   goto   sb2
   movlw   0x01      ;borrow from cnt3 if cnt2 overflow
   subwf   cnt3   ,f
   btfss   status,c
sb2   movf   calc3,w      ;subtract calc3 from cnt3
   subwf   cnt3   ,f
   btfss   status,c
   retlw   0x00
add   movf   calc1,w      ;add calc1 to cnt1
   addwf   cnt1   ,f
   btfss   status,c
   goto   ad1
   incfsz   cnt2   ,f      ;add to cnt2 if cnt1 overflow
   goto   ad1
   incf   cnt3   ,f      ;add to cnt3 if cnt2 overflow
ad1   movf   calc2,w      ;add calc2 to cnt2
   addwf   cnt2   ,f
   btfsc   status,c
   movf   calc3,w      ;add calc3 to cnt3
   addwf   cnt3   ,f
   retlw   0x00
cnvt   movlw   0x07      ;7 digits in display
   movwf   count1
   movlw   0x19      ;set fsr for MSB in display
   movwf   fsr
   movlw   0x2F      ;one less that ASCII "0"
cnvt0   movwf   ind
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   cnvt0
   movlw   0x0F      ;load "1,000,000" in calc1-3
   movwf   calc3
   movlw   0x42
   movwf   calc2
   movlw   0x40
   movwf   calc1
cnvt1   call   sub      ;subtract number from count
   incf   19   ,f      ;increment 1,000,000's register
   movlw   0x3A
   xorwf   19,w
   btfsc   status,z
   goto   overflow
   btfss   status,o   ;check if overflow
   goto   cnvt1
   call   add      ;add back last number
   movlw   0x01      ;load "100,000" in calc1-3
   movwf   calc3
   movlw   0x86
   movwf   calc2
   movlw   0xA0
   movwf   calc1
cnvt2   call   sub      ;subtract number from count
   incf   1A   ,f      ;increment 100,000's register
   goto   cnvt2
   clrf   calc3      ;load "10,000" in calc1-3
   movlw   0x27
   movwf   calc2
   movlw   0x10
   movwf   calc1
cnvt3   call   sub      ;subtract number from count
   incf   1B   ,f      ;increment 10,000's register
   goto   cnvt3
   movlw   0x03      ;load "1,000" in calc1-3
   movwf   calc2
   movlw   0xE8
   movwf   calc1
cnvt4   call   sub      ;subtract number from count
   incf   1C   ,f      ;increment 1,000's register
   goto   cnvt4
   clrf   calc2      ;load "100" in calc1-3
   movlw   0x64
   movwf   calc1
cnvt5   call   sub      ;subtract number from count
   incf   1D   ,f      ;increment 100's register
   goto   cnvt5
   call   add      ;add back number
   movlw   0x0A      ;load "10" in calc1-3
   movwf   calc1
cnvt6   call   sub      ;subtract number from count
   incf   1E   ,f      ;increment 10's register
   goto   cnvt6
   movf   cnt1,w      ;put remainder in 1's register
   addwf   1F   ,f
   incf   1F   ,f
   retlw   0x00
count   movlw   b'00110111'   ;rtcc = ext, 1/256
   option
   movlw   b'00010000'   ;define port_a as output
   tris   port_a
   bcf   port_a,3
   bcf   port_a,2
   clrf   cnt3
   clrf   rtcc
   clrf   rtcc2
   bsf   port_a,2   ;toggle rtcc pin
   bcf   port_a,2
   movf   gate,w      ;get gate time
   movwf   count1
   bsf   port_a,3   ;start count
fr4   movlw   0xFA
   movwf   count2
   goto   fr6
fr5   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
fr6   movf   rtcc,w      ;test for rtcc rollover (12)
   subwf   rtcc2   ,f
   btfss   status,z
   goto   fr7
   nop
   goto   fr8
fr7   btfsc   status,c
   incf   cnt3   ,f
fr8   movwf   rtcc2
   nop
   nop
   nop
   decfsz   count2   ,f
   goto   fr5
   decfsz   count1   ,f
   goto   fr4
   bcf   port_a,3   ;stop count
   movf   rtcc,w      ;get rtcc count
   movwf   cnt2
   subwf   rtcc2   ,f      ;test for rtcc rollover
   btfss   status,c
   goto   fr9
   btfss   status,z
   incf   cnt3   ,f
fr9   clrf   cnt1      ;set to get prescaler count
fr10   decf   cnt1   ,f
   bcf   port_a,2
   movf   rtcc,w      ;test if rtcc has changed
   xorwf   cnt2,w
   btfsc   status,z
   goto   fr10
   retlw   0x00
;                                   START
start   clrf   port_a      ;instruction, write, enable low
   movlw   b'00010000'
   tris   port_a
   clrf   port_b
   movlw   b'00000000'
   tris   port_b
   call   int_del
   call   int_del
   call   int_del
   movlw   0x38      ;initialize display
   movwf   port_b
   call   int_del
   bcf   port_a,e
   call   int_del
   bcf   port_a,e
   call   int_del
   bcf   port_a,e
   movlw   0x38      ;function
   call   inst
   movlw   b'00001100'   ;display on, cursor off
   call   inst
   movlw   b'00000001'   ;clear display
   call   inst
   movlw   b'00000110'   ;entry mode
   call   inst
mhz   movlw   0x14      ;0.1 sec gate
   movwf   gate
   call   count
   call   cnvt      ;convert binary to BCD
   movlw   0x30      ;test if "0"
   xorwf   19,w
   btfss   status,z
   goto   mhz1
   xorwf   1A,w
   btfsc   status,z
   goto   khz1
mhz1   movlw   0x82      ;set display address
   call   inst
   movlw   0x02      ;output first 2 characters
   movwf   count1
   movlw   0x19      ;MSD of freq
   movwf   fsr
mhz2   movlw   0x30      ;test if "0"
   xorwf   ind,w
   btfss   status,z
   goto   mhz3
   movlw   0x20      ;change preceeding "0's" to "space"
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   mhz2
   goto   mhz4
mhz3   movf   ind,w
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   mhz3
mhz4   movlw   0x2E      ;"."
   call   lcd_out
   movlw   0x05      ;output last 5 characters
   movwf   count1
mhz5   movf   ind,w
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   mhz5
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x4D      ;"M"
   call   lcd_out
   movlw   0x48      ;"H"
   call   lcd_out
   movlw   0x7A      ;"z"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   goto   mhz
khz   movlw   0x14      ;0.1 sec gate
   movwf   gate
   call   count
   movlw   0x30      ;test if 0
   xorwf   19,w
   btfss   status,z
   goto   mhz1
   movlw   0x32      ;test if < 2
   subwf   1A,w
   btfsc   status,c
   goto   mhz1
   xorwf   1A,w
   btfss   status,z
   goto   khz1
   xorwf   1B,w
   btfsc   status,z
   goto   xkhz
khz1   movlw   0x82      ;set display address
   call   inst
   movlw   0x05      ;output first 5 characters
   movwf   count1
   movwf   fsr
khz2   movlw   0x30      ;test if "0"
   xorwf   ind,w
   btfss   status,z
   goto   khz3
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   khz2
   goto   khz4
khz3   movf   ind,w
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   khz3
khz4   movlw   0x2E      ;"."
   call   lcd_out
   movf   ind,w      ;output last 2 characters
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   movf   ind,w
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x4B      ;"K"
   call   lcd_out
   movlw   0x48      ;"H"
   call   lcd_out
   movlw   0x7A      ;"z"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   goto   khz
xkhz   movlw   0xC8      ;1 sec gate
   movwf   gate
   call   count
   xorwf   19,w
   btfss   status,z
   goto   khz
   subwf   1A,w
   btfsc   status,c
   goto   khz
   xorwf   1A,w
   btfss   status,z
   goto   xkhz1
   xorwf   1B,w
   btfsc   status,z
   goto   hz0
xkhz1   movlw   0x82      ;set display address
   call   inst
   movlw   0x04      ;output first 4 characters
   movwf   count1
   movwf   fsr
xkhz2   movlw   0x30      ;test if "0"
   xorwf   ind,w
   btfss   status,z
   goto   xkhz3
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   xkhz2
   goto   xkhz4
xkhz3   movf   ind,w
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   xkhz3
xkhz4   movlw   0x2E      ;"."
   call   lcd_out
   movf   ind,w      ;output last 3 characters
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   movf   ind,w
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   movf   ind,w
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x4B      ;"K"
   call   lcd_out
   movlw   0x48      ;"H"
   call   lcd_out
   movlw   0x7A      ;"z"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   goto   xkhz
   movwf   gate
   call   count
   xorwf   19,w
   btfss   status,z
   goto   xkhz1
   xorwf   1A,w
   btfss   status,z
   goto   xkhz1
   subwf   1B,w
   btfsc   status,c
   goto   xkhz1
hz0   movlw   0x82      ;set display address
   call   inst
   movlw   0x07      ;output first 7 characters
   movwf   count1
   movwf   fsr
hz1   movlw   0x30      ;test if "0"
   xorwf   ind,w
   btfss   status,z
   goto   hz2
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   hz1
   goto   hz3
hz2   movf   ind,w
   call   lcd_out
   incf   fsr   ,f
   decfsz   count1   ,f
   goto   hz2
hz3   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x48      ;"H"
   call   lcd_out
   movlw   0x7A      ;"z"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   movlw   0x20      ;"space"
   call   lcd_out
   goto   hz
overflow   movlw   0x01      ;clear display
   call   inst
   movlw   0x84      ;display address
   call   inst
   movlw   0x4F      ;"O"
   call   lcd_out
   movlw   0x76      ;"v"
   call   lcd_out
   movlw   0x65      ;"e"
   call   lcd_out
   movlw   0x72      ;"r"
   call   lcd_out
   movlw   0x66      ;"f"
   call   lcd_out
   movlw   0x6C      ;"l"
   call   lcd_out
   movlw   0x6F      ;"o"
   call   lcd_out
   movlw   0x77      ;"w"
   call   lcd_out
   movlw   0x02      ;cursor at home
   call   inst
   goto   mhz
   end
Re: Frecuencimetro con Pic 16f84 + LCD y comunicacion al pc por puerto serie
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2006, 05:38:20 »
Hola iglesigu, sería muy bueno que aclaraces que el programa que as posteado no lo as realizado tú, por lo tanto tiene un derecho de autor y estas reproducioendo algo que no es tuyo y de esta forma comprometes al foro.
Más alla de lo comentado tienes la herramienta GeSHi que permite que el codigo de un programa se pueda observar de manera correcta y de esta forma se hace más legible y facil de entender, con esto conseguiras una mayor posibilidad de respuesta por parte de los participantes del foro.
Espero no te molesten mis observaciones, estas son solo con a idea de conservar lo mejor posible este espacio.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2006, 00:36:16 »
para el puerto serie , utiliza un pic con comunicacion RS232, asi lo podras comunicar con la PC via puerto serial, exitos :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2006, 08:12:04 »
Hola Charly29, perdona lo del derecho de autor, no sabia como debia ponerlo. No es mio ni mucho menos. lo baje de una pagina encontrada en google, por lo quecrei que podia usarlo.
no conocia la herramienta del formato del programa, la usare la proxima vez. sorry.
Desde ya gracias por tu obsevaciones y todo el foro.
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2006, 17:40:08 »
Mira creo q mejor deberias pasar los archivos como adjuntos para poder cargarlos y revisarlos mejor
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado PIC_Portugal
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2007, 21:19:28 »
Creo que tengo lo que buscas.
Te adjunto um fichero, com um programa test para probar la puerta série.
El programa, al recibir um caracter lo encenha en el LCD, y lo reevia al PC.
Las rutinas de la puerta série estan hechas con interrupciones.
En el PC, lo que puedes hacer es um programa em VB que guarde lo valores que llegan por la puerta série um fichero .cvs p. ex.
Con el .cvs puedes, en Excel, dibujar el grafico.
salu2.
