Autor Tema: Solo Peruanos!!!!  (Leído 260695 veces)
0 Usuarios y 15 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Solo Peruanos!!!!
« Respuesta #390 en: 03 de Agosto de 2007, 00:17:18 »
holaaaa. amigo la verdad que de ver las imágenes en los noticieros me da frio ..... buzuzbzbzb... aca las temperaturas oscilan entre 10ºC y 17ºC, aya en Puno como esta el clima.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado smartpic1.2
« Respuesta #391 en: 03 de Agosto de 2007, 13:42:56 »
hola espero me puedan ayudar , bueno estoy haciendo una interface a pedido de un empresa , esta interface se comunica con un lapto , ya el problema es este me pasaron el circuito original del cual sake el plano esquematico , utilza un max232(un clasico de clasicos) ya he estado averiguando y utiliza 4 condensadores de igual valor, pero en el circuito no figuraba el valor de estos condensadores (taba borrados las igual ke el max 232)estoy en duda ke valor pongo , en el datasheet me da dos valores de 1 uF y otro de .1uF pero en otros circuitos ke estado indagando no utilizan estos valores ¿por ke no se respeta estos valores si es lo ke recomienda el fabricante???? solo utilizo los pines 2,3,5 de conector DB9 ¿en funcion de ke  tengo ke  escoger estos valores?
gracias
pd.
estoy seguro ke es un max por la configuracion de los pines y la funcion ke utiliza!!!
porke varian bastantes los precios del max he encontrado desde 2 soles hasta 8 soles , cumple el dicho¡¿¿¿¿¿¿ mientras mas pagas mas te dura??????
« Respuesta #392 en: 03 de Agosto de 2007, 14:44:19 »
m... yo me compre una vez el max 232 de ST (el original es de la empresa MAXIM y esta más caro además algunos vienen con proteccion para aplicaciones industriales) me baje su datasheet luego lo implemente como decia el datasheet y wuala! funcionando hasta la fecha!, ponle los condensadores que figuran en los datasheets, y si son esos valor de 1 y .1 es más aca en el foro hay ejemplos y también te hablan de esos condensadores.
a cosechar!!!... :P
Desconectado esamuelm
« Respuesta #393 en: 03 de Agosto de 2007, 16:24:55 »
bueno nose como esta el clima pero hace un frio BRUTAL!!! pero tengo entendido que mas arriba ta peor  :(. bueno amigos queria saber si me pueden ayudar a programar un 16F877 que controle 12 servomotores independientes con respecto a los otros.
el hexapodo lo encontre en:
http://www.geocities.com/viasc/mhex/mhex.html?20072#news
salu2
hi all >.<!! salu2 Puno - Perú
« Respuesta #394 en: 03 de Agosto de 2007, 18:00:31 »
epale ahi dicen que lo hacen con micro Motorola 68HC11F1 y es un modulo .... lo quieres hacer identico al de esa pagina web?
a cosechar!!!... :P
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #395 en: 04 de Agosto de 2007, 16:55:33 »
Hola no he entrado a ver el post pero ARTIFOX ha manejado servos que da miedo pueden preguntarle a el.
salu2
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #396 en: 04 de Agosto de 2007, 22:58:06 »
Hola SmartPic yo uso 4 condensadores de 1uf y no tengo problemas, antes usaba 10uf pero el datasheet te dice 1 asi que mejor ese y mejor si son de tantalio o tantalo no recuerdo bien su nombre.
Una pregunta como hago para poner la bandera de Perú en mi perfil
saludos a todos
control de movimiento
« Respuesta #397 en: 05 de Agosto de 2007, 01:42:37 »
Tienes que entrar en el menú "Perfil", en la opción "Información del perfil del foro" y cambiar la bandera en el desplegable "Por favor, seleccione su bandera".
    • máquinas cnc
« Respuesta #398 en: 06 de Agosto de 2007, 02:00:25 »
Gracias Nocturno, ya está
« Respuesta #399 en: 06 de Agosto de 2007, 19:32:13 »
yeah!! si quiero hacerlo identico  :lol:
salu2
bueno espero poder ubicarlo sino sera mp no mas ps.
espero poder acabarlo lo mas pronto posible para publicarlo xD!
salu2 :P
Desconectado jorcaryvan
« Respuesta #400 en: 08 de Agosto de 2007, 04:38:19 »
Mucha suerte amigo de Puno con el hexapodo. Yo solo he trabajado con motores de paso y DC asi que no te puedo ayudar aunque  mi consejo sería que pruebes controlar un servo primero, luego dos y asi hasta que llegues a los 12.
Desconectado onigamy
« Respuesta #401 en: 08 de Agosto de 2007, 19:59:28 »
buenas , hace tiempo que deje los pic por el año 99 que por motivos de trabajo me quede sin tiempo para segir estudiando , ahora quiero retomar con los estudios  de los pic , quisiera que me ayuden sobre la comunicacion rs232 ya que quiero comunicar un indicador digital con salida rs232 al pic ,pero primero empezaria comunicando la PC al pic , si alguno tendria un ejemplo sencillo con un circuto para guiarme como es la comunicacion por programacion se los agradecere , saludos
« Respuesta #402 en: 09 de Agosto de 2007, 01:57:44 »
Aca hay un ejemplo muy interesante sobre la conexion via USART a la PC:
http://robots-argentina.com.ar/Prueba_PIC628-RS232.htm
Puedes usar el MAX232 en vez del HIN232 y acomodar el código al PIC que este utilizando (con una previa chequeada a la hoja de datos).
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #403 en: 14 de Agosto de 2007, 02:43:54 »
 8) hola amigos peruanos  , a los meses que no posteo nada   :( ,los examenes me traian loco, pero felizmente no reprobe ningun curso  8) , por otra parte se nota que la comunidad ha crecido un poco en mi ausencia  :P  Bienvenidos!!  a todos los peruanos al mejor Foro de Microcontroladores , ahora que estoy de VAGACIONES  :mrgreen: podre tener un poco mas de tiempo para reunirme con mis amigos peruanos , el dia de mañana continuaremos con los proyectos . Henry no te olvides , en la universidad a las 10 am...
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
    • Microelectronica
« Respuesta #404 en: 14 de Agosto de 2007, 02:54:31 »
 :o Hablando de reuniones cuando hacemos una reuna de los peruanos  ???
pronunciense amigos que les parece la idea  :mrgreen:
