Autor Tema: VIDEO PAL/NTSC CON PIC  (Leído 4359 veces)
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« en: 01 de Noviembre de 2006, 17:41:19 »
Si les gusta la generacion de video con microcontroladores, pasen por:
http://www.rickard.gunee.com/projects/
Explica la generacion de video Blanco y negro y color solo a base de Firmware y ningun hardware asociado (ademas del micro obviamente).
De ahi nacio el PONG y el TETRIS para PIC.
Para generacion de video color utiliza un SCENIX pero se podria utilizar un DSPIC que es mucho mas nuevo y potente.
Saludos y espero que les guste.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Re: VIDEO PAL/NTSC CON PIC
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2006, 00:11:55 »
Hola Darukur, dudo que un dsPIC llegue a generar una señal de video color, ya que el burst de color de una señal de video tiene una frecuencia muy alta y aparte no es una frecuencia de valor exacto.
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2006, 08:53:18 »
Entiendo lo que decis, pero pasate por la pagina, mas que nada en http://www.rickard.gunee.com/projects/video/sx/howto.php
Ahi explica como usa una tecnica matemática para generacion de color estable, que es a base del uso de senos y cosenos (que terminan siendo senos desfasados de diferente amplitud) y del approvechamiento del filtro pasa bajo a la entrada del TV que transforma la cuadrada para el BURST que se le entrega en su fundamental.
Para video NTSC utiliza 42.954540Mhz y para PAL 53.156550MHz (en ambos casos 12 veces la frec del burst)
El SX es un micro de 1 instr/ ciclo reloj pero tiene la mismas intrucciones que un PIC16, por eso digo de usar un DSPIC ya que es un RISC tambien de 1instr/ciclo de reloj pero es mucho mas grande que un SCENIX.
Pasa que te va a sorprender.
Como siempre, se puede dejar el trabajo de la generacion de color y sincronismo a un integrado dedicado tipo el MC1377 y que el PIC entregue solo la variacion de luminancia en tres lineas RGB (tengo un pdf donde lo usa pero es muy grande para adjuntarlo)
Saludos cordiales.
Marcelo
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2007, 15:17:20 »
Hola amigos, le estado dando la vuelta a este asunto sobre poder generar una señal compuesta  (sobre todo a color) controlado por un pic, y creo que ya estoy viendo algo de luz, por aquí conseguí unos enlaces:
http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_Descriptions_Mires_Incrustateurs.htm
http://perso.orange.fr/loicmarty/mire_osd/mire_osd.htm
este último enlace me ha llamado la atención, puesto que el autor usó un 16F628 para generar el video compuesto, pero con la ayuda de un chip adicional, y quien hace casi todo el trabajo el AD725.
el AD725 forma parte de una serie de chips conocidos como RGB encoders cuya salida puede ser compuesta o en S-VIDEO (luma y croma separada). Hay otros similares como el AD72(2,3,4)
esta puede ser una alternativa para los que queremos usar uC PIC ya que se hace díficil sacar la frecuencia de subportadora (burts) .
al pic lo que le resta es manejar los estados de R-G-B y la sincronía horizontal.
para la señal burts, se puede usar un oscilador externo, pero estoy viendo en la datasheet del AD725 la señal debe ser 4 veces, es decir, para NTSC (el que me sirve a mí) = 14.318180Mhz y para PAL 17.734475Mhz, ambas son multiplos de las que especifican en cada norma.
En realidad no se si se pueda conseguir un cristal de esa frecuencia ó si la construcción de una etapa osciladora sea algo díficil.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
