Autor Tema: Progrmar PIC18F4550  (Leído 5663 veces)
Desconectado sepul
Progrmar PIC18F4550
« en: 01 de Noviembre de 2006, 09:26:43 »
Hola, estoy realizan un proyecto y me estoy iniciando en los PIC con este micro. Yo estudié los de la familia 8051, por lo que con los PIC estoy un perdido, pero quiero utilizarlo porque me parecen muy interesantes, ya que traen muchas más cosas.
Estoy buscando un programador, y en principio quería saber donde puedo conseguir el esquema del JDM y descargar la última versión del WINPIC. Si me vale, para programar este micro. Se aceptan toda clase de consejos también, que ya digo que estoy un poco perdido. A ver si me podéis ayudar un poquito..
Un Saludo!
Re: Progrmar PIC18F4550
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2006, 09:41:25 »
Si quieres algo sólo para ese micro, muy barato pero también muy eficaz, puedes probar con el programador de ART2003. Difícilmente encontrarás algo más simple.
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2006, 13:06:22 »
Hola Sepul, en este post puse el enlace para hacerle una modificación al JDM para poder programar los PIC18:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14523.msg88734#msg88734
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado sepul
« Respuesta #3 en: 03 de Noviembre de 2006, 11:47:28 »
muchas gracias a los dos. No se por cual me decidiré, pero por uno de los dos seguro.
Saludos!!
Desconectado pelusac
« Respuesta #4 en: 03 de Noviembre de 2006, 12:45:48 »
Nocturno , yo no tengo puerto paralelo (LPT) ¿es posible que funcione ese programador con un adaptador de DB25 a DB9?
Gracias de antemano.
« Respuesta #5 en: 03 de Noviembre de 2006, 13:24:26 »
No, no es posible. Sólo funciona conectado a un puerto paralelo.
Pero, ¿cómo es que no lo tienes si lo incluyen la inmensa mayoría de ordenadores?
Desconectado 5GTT
« Respuesta #6 en: 03 de Noviembre de 2006, 20:41:28 »
Sera un portatil seguramente. Si es asi el ART2003 no funcionara, deberas tirar por un serie o uno USB.
« Respuesta #7 en: 04 de Noviembre de 2006, 02:56:11 »
Es que no conozco ningún portátil que no tenga puerto paralelo. No sé si los ultranuevos vienen así, pero hasta donde sé todos lo incorporan.
« Respuesta #8 en: 04 de Noviembre de 2006, 03:47:54 »
Los puertos series son un problema en las portatiles para la programación de PICs y si va a construir un programador de este tipo tiene que tener en cuenta eso, ya que no llegan al valor necesario para alcanzar la tensión de programación. Con respecto al puerto paralelo en todas las portátiles que he visto lo incorporan, como dice Nocturno. Acá no hay problemas ya que el puerto paralelo usa 5v y generalmente los programadores de PICs usan algún tipo de buffer. Al programador ART2003 no lo conozco y no tengo idea de su circuito.
Como un amigo tuvo este problema con el puerto serie le recomendé el PROPIC 2 -> http://www.propic2.com/Download.htm y le funcionaba muy bien con los 16Fxxx.
Quizás Pelusac tenga un PC de escritorio pero no tenga el conector de puerto paralelo, como en el tiempo de las Pentium I, aunque el mother lo incluya como pines en el PCB.
Martín
« Última modificación: 04 de Noviembre de 2006, 03:51:50 por Zaphyrus »
Desconectado xocas
« Respuesta #9 en: 04 de Noviembre de 2006, 10:29:11 »
Hola
una amiga se acaba de comprar un portatil ibm que tiene varios puertos usb (creo recordar que 4) pero ningun puerto serie ni paralelo. parece ser que puedes dotarlo de esos puertos utilizando tarjetas de expansion (cuenta con un zocalo para eso)
ibm apuesta por el gtp-usb+
Desconectado xocas
« Respuesta #10 en: 04 de Noviembre de 2006, 10:52:06 »
perdonar porque leyendo esta linea puede parecer grosero de mi parte, pues yo dispongo de este programador. y quede claro que no conozco a quienes lo venden del lado de aca ni a quienes lo hacen del lado de alla como diria cortazar.
ni tampoco ignoro las dificultades economicas de muchos amigos del foro a quienes su precio puede suponer un handicap, o de quienes prefieren construirlo por si mismos, creo que es una cuestion de valores.
a mi personalmente me supuso un gran esfuerzo economico pero hoy en dia tambien puedo decir que no he vuelto a tener ningun tipo de problemas en la programacion de ningun pic, que su software se actualiza continuamente, etc... para eso ya esta la web de su fabricante.
y cuando digo que es una cuestion de valores lo hago tambien recordando un poco a unos padres que jamas pudieron pagarme unos estudios y si necesitaba comprarme un libro pues la solucion estaba muchas veces en tomarme menos cervezas el fin de semana (espero que esto tampoco ofenda a nadie, estoy hablando de mi o pensando en voz alta como prefirais)
« Respuesta #11 en: 04 de Noviembre de 2006, 13:11:26 »
La mejor solución es un programador USB que entre sus beneficios están los de tomar la alimentación del mismo puerto y su velocidad.
Como alternativas están:
-GTP-USB+ como comentó Xocas06
-PICKIT2
-ICD2 con adaptador USB-RS232 usando por ejemplo el chip FT232
-ICD2 USB
Cuando yo cambié de ICD2 RS232 a ICD2 USB sentí un cambio en la velocidad increible. Creo que pasó de casi un minuto de programación a 7 segundos. Como no tengo el dinero para comprarme un original, es "made in home"
Martín
Desconectado xocas
« Respuesta #12 en: 04 de Noviembre de 2006, 14:06:11 »
Hola
Zaphyrus me alegra que propongas otros ademas del gtp-usb+ ya que a veces parece que tenga algun interes en el tema y no es asi... simplemente estoy muy contento con el.
Nocturno supongo que estos puertos tienden a desaparecer de los portatiles y a seguir lo haran de los de sobremesa. de los primeros por una cuetion de ganar un espacio vital y quizas un ahorro de energia -no lo se- pero si ademas lo pensamos un poco los perifericos externos como impresoras, escaners, modems y etc. se comunican mayormente via usb. el puerto serie se ha quedado relegado practicamente a ciertos modems que todavia lo usan y a los programadores de pics, y el paralelo a impresoras que todavia estan en uso pero en la mayoria de los casos han dejado de fabricarse... ¿quien de nosotros sigue usando un mouse serie en una ordenador nuevo?
y sin entrar en el tema velocidad de transferencia... ¿alguien se imagina pasar una peli de video de nuestra camara al ordenador via serie? va ser que no, el usb 2.x y el IEEE 1394 ya estan ahi para eso.
y bueno Nocturno, te he dicho algo que no supieras ya... pues tambien va ser que no  :D :D
EDITO: como este post no responde para nada la consulta de sepul en un par de dias lo borrare y asi no ocupar un espacio innecesario en el foro
« Última modificación: 04 de Noviembre de 2006, 14:14:18 por xocas06 »
« Respuesta #13 en: 04 de Noviembre de 2006, 15:00:10 »
Señores disculpen por las molestias, al preguntar no he especificado bien ......si que tengo puerto paralelo, pero la clavija está partida de un golpe haciendo una mudanza   :oops:   Gracias por la información pero me tendré que decantar por otro tipo de programador que haga uso del puerto serie que este puerto si que lo tengo en perfectas condiciones..
Gracias por todo y saludos.
« Respuesta #14 en: 04 de Noviembre de 2006, 16:23:18 »
Es DXP 8.0.4.1272, realmente espectacular este software, sí señor.
Sí, Joaquín, ya sé que el USB cada día se impone sobre el paralelo, pero todavía no me he encontrado ningún portátil que no lo tenga. Y no pongo en duda que no los haya, eh, sólo que no los he visto.
