Autor Tema: Pcikkit2  (Leído 1623 veces)
Desconectado bruceral
Pcikkit2
« en: 30 de Octubre de 2006, 15:49:33 »
Tengo la demoboard Pickit2
Descargo el programa blink en la demo board que viene de ejemplo en el tutorial, Se enciende el led y se apaga una vez. El programa esta diseñado para que lo haga continuadamente haciendo intermitencia y no lo hace.
Sabeis como lo puedo solucionar?
Re: Pcikkit2
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2006, 19:17:43 »
Pega aquí el programa, a ver si averiguamos porqué
Re: Pcikkit2
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2006, 18:47:57 »
#include <p16F690.inc>
   __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
   cblock 0x20
Delay1         ; Define two file registers for the
Delay2         ; delay loop
   endc
   org 39
Start
   bsf   STATUS,RP0   ; select Register Page 1
   bcf   TRISC,0      ; make IO Pin B.0 an output
   bcf   STATUS,RP0   ; back to Register Page 0
MainLoop
   bsf   PORTC,0      ; turn on LED C0
OndelayLoop
   decfsz   Delay1,f   ; Waste time.
   goto   OndelayLoop   ; The Inner loop takes 3 instructions per loop * 256 loopss = 768 instructions
   decfsz   Delay2,f   ; The outer loop takes and additional 3 instructions per lap * 256 loops
   goto   OndelayLoop   ; (768+3) * 256 = 197376 instructions / 1M instructions per second = 0.197 sec.
            ; call it a two-tenths of a second.
   bcf   PORTC,0      ; Turn off LED C0
OffDelayLoop
   decfsz   Delay1,f   ; same delay as above
   goto   OffDelayLoop
   decfsz   Delay2,f
   goto   OffDelayLoop
   goto   MainLoop   ; Do it again...
   end
El goto mainloop tendria que hacer repetir la secuencia y no lo hace, a ver si me puedes ayudar.
Desconectado manuelroin24
Re: Pcikkit2
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2006, 10:52:16 »
bueno para empezar , ojo solo es una apreciacion normalmente cuando yo hago mis programas incluyo una lista que no veo que pusieras
                          list         p=16f877
                          include   <p16f877.inc>
luego de esto viene la zona de declaracion de variables y luego esto
                          org         000H
en esta parte no c pq le pones 39 si lo explicas seria bueno
ojala esto te sea de ayuda
suerte
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
