Hola alffie, te entiendo, pero lo del 1 y 0 que te comentaron es incorecto.
La única posibilidad de hacer lo que tu deseas es que el bloqueador realice los siguientes pasos:
1) Identificación de que el "tubo" del teléfono a sido levantado.
2) Identificación del sistema de discado (tonos o pulsos)
3) Identificar el numero discado, si es un número gratuito no cuenta la llamada, si es pago sige los pasos siguientes.
4) Identifica el tono de llamada.
5) Si el tono de llamada deja de estar presente incrementa el contador de llamadas
6) Si el tono deja de estar presente, pero la linea fue cortada no cuenta la llamada y regresa al estado inicial
Espero que puedas entenderme los pasos que te e explicado, por supuesto están muy resumidos.
Con respecto al micro a usar te recomendaría que lo hagas con un PIC, si bien lo puedes hacer con un micro distinto, te será mucho más dificil conseguir información al respecto. Y lamentablemente no hay circuitos integrados específicos para la aplicación que deseas realizar.
Y sí, para tu tranquilidad algo de experiencia en telefonía tengo
Pda, no hay problema por el otro post, pero si no lo borrabas tu lo hacia de seguro un moderador.
