Autor Tema: ayuda con sensores ir  (Leído 3051 veces)
Desconectado sergiopic
« en: 28 de Octubre de 2006, 15:45:39 »
hola amigos .el caso es que me he desarmado una impresora epson ala cual le saque motores
y sensores infrarojos que no se utilizar en el sensor  :? ,trae unas letras y numeros
pero no los he encontrado  sg 422 les agradeceria mucho si me ayudaran les dejo
el esquematico y unas fotos
Desconectado djpalas
    • Microtronic
Re: ayuda con sensores ir
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2006, 16:07:35 »
Hola sergiopic!
Si no me confundo este tipo de sensores son usado para saber el posicionamiento del carro de la impresora, el sensor está situado adjunto al inyector o al cartucho de tinta. Y entre los dispositivos IR se encuentra una cinta de plástico transparente donde se alojan marcas minúsculas casi no se aprecia la separación entre ellas. Las cuales manda impulsos de tensión solo cuando se encuentran enfrentados ambos dispositivos directamente. Así de esta forma siempre se tiene un control del espacio donde nos encontramos. Suele resetearse en cada retorno de carro para no tener errores acumulativos. Puedes usar de forma similar, o de cualquier otra cosa que te imagines ;)
Si estoy confundido en algo los grandes maestros darán su punto de vista ;)
PD: Creo que el post sería más idoneo colocarlo en el subforo de Foro Técnico. ;)
Saludos!!
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2006, 16:10:13 »
Hola sergioic:
Eso que tienes ahí es un optoacoplador en forma de U
Uno es un LED infrarojo y el otro un fototransistor.
Como saber quién es quién ? Mide entre sus patas buscando un diodo. El cuerpo que te mida como tal, es el LED.
El que no te marca nada, es el fototransistor infrarojo.
Los puedes usar así en conjunto como barrera luminosa o individualmente, en cualquier aplicación.
Mario
Hola Djpalas,  justo posteaste, Yo los conozco de su uso en las VCR que sensan el giro de los Reel´s que recogen o entregan la cinta en los VHS.
Saludos a ambos
Mario
    • Microtronic
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2006, 16:16:24 »
Gracias Mario!!
Ese aporte sobre los VCR es muy bueno, no he podido trabajar mucho con ellos. En alguna ocasión los he tenido 2 o 3 en mis manos de familiares que me pidieron que los arreglara. A ver si me hago con alguno viejo para testearlo y conocerlos mejor :)
Un saludo!!
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2006, 16:20:40 »
No dudes en avisarme Diego.
Esos bichos traen muchas cosas que podemos aprovechar ....
Algo cuento en este enlace, donde se ven marcados como D1 y D2, lo que sergiopic tiene en la mano.
Mario
Desconectado BLACKPIC
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2006, 21:02:06 »
hola:
bueno amigo revisando este post me cayo una pequeña duda en la cabeza jiji  :-/
quiero saber si con este tipo de sensor se puede hacer un seguidor de linea negra ya, qe
yo tambien desalme mi impresora que estaba arumbada y le saque los motores y los sensores
pero con lo sensores hacedia que venia pensando si podia hacerme un seguidor de linea le agradeceria la inf.. :-)
Saludo desde Rep.Dom ( BLACKPIC )..
La ciencia es el arte del ensayo y el error, su producto más importante es la razón...
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2006, 03:53:47 »
gracias sabia que podia contar con uds me resolvieron la duda muy rapido  :-/
en varias pagians encontre unos circuitos para obtener señales por medio de sensores ir
me podrian recomendar algun circuito que pueda acoplarlo al micro ?
gracias
p.p.
mmm la verdad no tengo idea de como mover este mensaje si uds pudieran plis me podrian hacer el favor?
Desconectado 5GTT
« Respuesta #7 en: 29 de Octubre de 2006, 23:06:53 »
El circuito de funcionamiento es sencillo.
-Por una parte tienes el led IR emisor, al cual has de alimentar. Mira cual es el catodo y cual el anodo y alimentalo a traves de una resitencia para no quemarlo, nunca he usado ese sensor en concreto, pero si otros similares como el CNY70 o el SG2BC. En ambos casos caian 1'2V en el diodo segun el datasheet. Con ello puedes calcular la resistencia a poner.
-Por la otra parte tienes el fototransistor, solo tendras 2 patillas, correspondienytes a colector y emisor ya que la corriente que se inyecta a la base depende de que el led IR emita o no. Una vez localizados el colector y el emisor unes este ultimo( emisor) a masa y colector a VCC a traves de una resistencia para polarizarlo.
La salida del circuito la tomaremos del colector y aqui es donde te surgen dos posibilidades:
-Que lo uses como esta, es decir como una "barrera" con lo cual el emisor y el receptor estan enfrentados y tendras o luz cuando cuando nada se interponga u oscuridad cuando haya algo en medio. Esto se traducira en que a la salida tendras 0 o VCC segun proceda.
-Que tanto emisor como receptor  "miren" al mismo sitio, en ese caso podras utilizarlo en un siguelineas ya que da distinta salida si los IR emitidos inciden sobre un fondo negro o blanco y al rebotar llegan al fototransistor. Aqui ya puedes jugar un poco mas, si te interesa que solo distinga entre negro y blanco, la salida no la conectes directamente al PIC, ya que podria encontrarse con un "gris" que hiciera equivocarse al micro, lo mejor si quieres hacer este control de todo o nada, es intercalar un inversor trigger-schmitt entre salida y micro.
Con este mismo montaje me comento Chaly en otro post que el habia montado un cuenta revoluciones a distancia y seguramente tendra mas aplicaciones que se te ocurran.
Lo que yo haria seria busca aplicaciones en internet del CNY70, es el sensor mas comun que se usa para estas cosas y el funcionamiento y componentes son los mismos a los que tienes.
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2006, 02:00:35 »
gracias por sus respuestas me han aclarado muy bien mis dudas  :-/
