Autor Tema: GTP - Remake+ y GTP - Remake  (Leído 44927 veces)
Desconectado ELGOCHO075
Re: GTP - Remake+ y GTP - Remake
« Respuesta #15 en: 09 de Noviembre de 2006, 14:59:06 »
Elmasvital, Gracias por la  respuesta.
Tratare de armar el programador  este fin de semana, vamos a ver si el trabajo me lo permite, les estare informando de los resultados.
    elgocho075
caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
Desconectado Arlequin
« Respuesta #16 en: 09 de Noviembre de 2006, 18:39:40 »
ELGOCHO075 es como dice Elmasvital, es común el uso de la R en lugar de la omega ya que en la mayoría de los soft de diseño no se tiene a mano esta letra del alfabeto griego.
Elmasvital, pudiste comprobar lo que te comente sobre los archivos *.hwp?
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
« Respuesta #17 en: 10 de Noviembre de 2006, 09:14:18 »
Buenos dias, saludo a todos los integrantes del foro.
Arlequin gracias por tu respuesta, la confucion me vino ya que aqui en venezuela no se aconstumbra a usar la letra R, simplemente se deja el valor de la resistencia, solo el numero, cuando dicho valor no pase de 999, y estara acompañada de la letra K para multipos de MIL, o la letra M para multiplos de UN MILLOM.
Por ejemplo: 120=120 ohmios
                      2k=2000 ohmios
                      1m=1  mega ohmio
De igual manera y de forma abreviada, se coloca al lado del valor de la resistencia, el material de la misma, de carbon,porcelana,oxido, etc.
     elgocho075
caracas-venezuela
Caracas-Venezuela
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #18 en: 17 de Noviembre de 2006, 16:45:02 »
Muy buen diseño
aqui aperece uno muy parecido .
http://www.vscp.org/wiki/doku.php?id=winpic800
no se podrian usar los 5V del USB ?
« Respuesta #19 en: 17 de Noviembre de 2006, 18:19:06 »
Gracias Sispic por los cumplidos.
Te cuento que se me cruzo por lo cabeza usar los 5V del USB, pero bue. Se podría usar algún pin del DB25, y en el cable desde la ficha macho sacar el conector USB para obtener los 5V y en la placa habría la etapa de regulación formada por el 7805.
Una cosa Sispic, no se si leíste los mensajes anteriores, pero te cuento que pude modificar desde el...*********** 8).
Editado por cuestiones éticas :-).
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2006, 21:32:25 por Arlequin »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #20 en: 18 de Noviembre de 2006, 13:25:26 »
La configuración de hardware siempre se ha podido modificar , incluso crear de nuevas .
he aqui la compativilidad con casi todo lo que use estos puertos .
« Respuesta #21 en: 18 de Noviembre de 2006, 19:03:10 »
Si lo de la config de hard ya sabia, ..........********* :shock:.
******************, por eso la pregunta de antes.
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2006, 21:34:39 por Arlequin »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #22 en: 19 de Noviembre de 2006, 03:42:34 »
Si , al parecer se quedo asi al modificar algo .
Por cierto , pasame la configuración y la info si deseas y ya la añado como soportado .
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2006, 03:52:49 por Sispic »
« Respuesta #23 en: 19 de Noviembre de 2006, 12:23:31 »
Sispic, te paso en el adjunto el archivo de configuración para que lo añadas.
« Respuesta #24 en: 25 de Noviembre de 2006, 21:37:00 »
Error de tipeo :x, la R4 del GTP-Remake+ es de 180ohms y no de 190ohms como dice el esquemático.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #25 en: 12 de Diciembre de 2006, 13:29:35 »
Hola a todos. Estuve viendo el circuito que colocaste Arlequin, el del puerto paralelo y las alimentaciones externas y tengo una duda,
¿afectará en algo si yo uso el 74LS07 en vez del 74HC07?
¿se puede usar un buffer de la serie LS con el winpic800?
porque no sé si la velocidad de transmisión de datos del software afectará cargar los datos al pic usando esa serie (LS).
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Desconectado akira_ve
« Respuesta #26 en: 12 de Diciembre de 2006, 19:34:06 »
bueno yo he usado la LS y ha funcionado pues creo que las señales no psasan del MHZ recuerda que tanto el pto seria como el paralelo no es muy rapido que digamos
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado elmasvital
« Respuesta #27 en: 12 de Diciembre de 2006, 22:31:46 »
Salu2
Pedro
No deberias tener problemas... LSTTL llega a los 33MHZ según datasheet.... además los CMOS (que es el HC) siempre han sido más lentos. En todo caso dudo que la comunicación llegue a esa velocidad.
« Respuesta #28 en: 14 de Diciembre de 2006, 17:33:02 »
Si amigos, ya comprobé que con la serie LS, funciona, el problema que tenía con mi programdor era otro.
Pedro
Desconectado nordico
« Respuesta #29 en: 14 de Diciembre de 2006, 17:59:02 »
El modulo DC-DC se puede reemplazar por algun C.I. y que sea lo mas pequeño posible?,
es que quiero diseñarlo con componentes de montaje superficial y lograr la maximo miniaturizacion.
Muchas gracias
Colombia
