Autor Tema: GTP - Remake+ y GTP - Remake  (Leído 44923 veces)
Desconectado Arlequin
« en: 28 de Octubre de 2006, 07:08:19 »
Aquí les traigo dos remakes del querido GTP, las cuales están basadas en el GTP-07, GTP-USB+, Propic2 y Epic.
GTP - Remake+
Propiedades:
- Uso de convertidor DC-DC para generar la VPP, lo cual posibilita el uso de fuentes de alimentación pequeñas.
- Conector para módulo ZIF.
- Conector para ICSP.
- Jumper selector de VDD.
- Uso de señal MCLR-ICSP, con lo cual no es necesario desconectar el grabador.
- Placa 7X7cm simple cara.
- Lo ya conocido del GTP.
Pruebas:
Ha sido testeado sin errores con los microcontroladores 16F877, 16F84A, 16F874, 18F452.
VPP2 = 13.17V
VPP1 = 13.15V
VPP (ICSP) = 12.85V
VSS = 0V
DATA = 4.99V
CLOCK = 4.99V
VPP2 = 0V con VPP1 ON
VPP1 = 0.19V con VPP2 ON
En el link se encuentra el archivo rar que contiene la configuración para el Winpic800 y el PDF (con marcadores para componentes, nets, etc) con el Esquemático, Composite, Top Layer, Top Silkscreen Overlay y fotos.
http://rapidshare.com/files/10839351/GTP-Remake_.rar.html
« Última modificación: 08 de Enero de 2007, 17:15:19 por Arlequin »
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Re: GTP - Remake+ y GTP - Remake
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2006, 07:28:33 »
GTP - Remake
Propiedades:
- Regulación clásica.
Pruebas:
Testeado sin errores con los microcontroladores 16F877, 16F84A, 16F874, 18F452.
Quiero aclarar que esta versión solo fué ensayada sobre el protobard.
VPP2 = 13.23V
VPP1 = 13.27V
VPP (ICSP) = 12.90V
VSS = 0V
DATA = 4.98V
CLOCK = 4.98V
En el link se encuentra el archivo rar que contiene la configuración para el Winpic800 y el PDF con el Esquemático, Composite, Top Layer y Top Silkscreen Overlay.
Controlen bién los archivos del PCB antes de armarlo, por las dudas.
http://rapidshare.com/files/10838416/GTP-Remake.rar.html
« Última modificación: 08 de Enero de 2007, 17:09:18 por Arlequin »
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2006, 07:44:31 »
y por último....
Módulo ZIF
Módulo con zócalo ZIF para los dispositivos 10F/12F/16F/16C/18F/24C.
Extraido del diseño de sispic:
http://www.winpic800.com/descargas/REV2/ZIF-10-12-16-18-24.pdf
En el link se encuentra el archivo rar que contiene el PDF con el Esquemático, Composite, Top Layer y Top Silkscreen Overlay.
http://rapidshare.com/files/999865/Modulo_ZIF.rar.html
Para terminar, quiero agradecer a Mamatar y a Sispic por sus esfuerzos para darnos el GTP, el GTP-USB+ y el Winpic800, y también por la onda que le ponen a este foro como mucha otra gente.
Saludos a todos.
Espero que les sea de utilidad y si encuentran algún error, por favor avisen :D.
« Última modificación: 28 de Octubre de 2006, 07:46:46 por Arlequin »
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2006, 16:34:08 »
Gracias Nocturno, estas en todos lados :D.
Aaaa, me olvidaba, repecto a los valores de la inductancia y de las resistencia para el convertidor DC-DC, me base en la hoja de datos del integrado y de ahi jugue un poco con los valores hasta tener unos 13.5V en la salida.
Si no recuerdo mal, en el post del GTP, hay un miembro que ha hecho una hoja excel (o algo así) para calcular los valores de los elementos para este integrado, por lo que les puede ser útil para obtener una aproximación y no ponerse a jugar como yo :lol:
« Última modificación: 28 de Octubre de 2006, 17:12:26 por Arlequin »
Desconectado Thaorius
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2006, 22:22:35 »
Hola, sirve para programar la serio 18F y 24H?
Saludos y gracias.
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2006, 02:27:23 »
En teoria soporta los mismos dispositivos que el conjunto GTP-Winpic800:
« Última modificación: 29 de Octubre de 2006, 02:30:15 por Arlequin »
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #7 en: 31 de Octubre de 2006, 12:34:44 »
Me podrias explicar como es que sacaste el valor de la Inductancia a mi se me hace un mundo por favor y ese integrado que hace por favor. Muchas gracias.
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #8 en: 31 de Octubre de 2006, 13:22:30 »
El circuito es una fuente switching y el valor de la inductancia se obtiene mediante unas fórmulas matemáticas. Generalmente en las hojas de datos de los integrados están estas fórmulas.
Te dejo el enlace al pdf para que las mires, están en la página 10:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
« Respuesta #9 en: 31 de Octubre de 2006, 13:40:30 »
Manuelroin24, es como dice Zaphyrus.
Yo me base la figura 8 del datasheet y como dije antes fui jugando con los valores hasta obtener una salida conveniente.
Desconectado akira_ve
« Respuesta #10 en: 03 de Noviembre de 2006, 14:27:05 »
amigos aqui desde hace mucho.............les ofreci un hoja de calculo en exle que uso para hacer diseños con ese integrado
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13077.0
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado elmasvital
« Respuesta #11 en: 04 de Noviembre de 2006, 09:17:43 »
hola arlequin enhorabuena por el trabajo... una pregunta que queria hacerte... para hacer compatible un programador con winpic hay algun documento de como hacerlo?... veo en el hwp una parte info que no se como se escribe
« Respuesta #12 en: 04 de Noviembre de 2006, 14:22:30 »
Gracias elmasvital.
Con respecto a la compatibilidad, no sabria decirte si existe algún tutorial o material al respecto, pero de todas maneras los programadores por puerto paralelo son todos similares, con lo que configurando de forma correcta los bits de E/S tienen que andar.
Respecto al archivo .hwp,.........***********:D.
Editado por cuestiones éticas :-).
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2006, 21:29:42 por Arlequin »
Desconectado ELGOCHO075
« Respuesta #13 en: 09 de Noviembre de 2006, 11:21:08 »
Buenos dias, saludo a todos los integrantes del foro.
Arlequin tengo la siguiente pregunta, las resistencias R1,R19 Y R20, en el diagrama tienen los siguientes valores:0.47R,330R y 22R, rerspectivamente, me supongo que los valores estan expresados en ohmios, me informas por favor cual es el significado de la letra R.
Muchas gracias por tu atencion.
   elgocho075
caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
« Respuesta #14 en: 09 de Noviembre de 2006, 14:30:27 »
R es lo mismo que Ohmnios elgoch0075
y ya que estamos si hay algo escrito detrás del multiplicador se toma como submultiplo de esta
3R9 es 3,9 ohmnios
2k2 es 2200 ohmios
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2006, 14:32:37 por elmasvital »
