Autor Tema: progrma para proteus  (Leído 5549 veces)
Desconectado microcom
« en: 27 de Octubre de 2006, 18:26:21 »
hola
mi pregunta es quizas muy sencilla y ademas no tenga fundamentos en estos conocimientos.
que software o programa dede tener el computador para que se pueda ejecutar el proteus;archivos .ar
etc
en el computador  permiten descargar pero no ejecutar me pide un programas que los hizo.
saludos y gracias .
Re: progrma para proteus
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2006, 18:34:29 »
Hola microm:
No se se necitan programas de software especiales.
Si tienes el programa Proteus solo necesitas instalarlo. Y claro su Password.
Los ficheros .ar son ficheros comprimidos y se pueden descomprimir con el programa WINRAR,este es un programa que se puede conseguir en version demo (evaluacion) y te puede funcionar correctamente; solo tienes que poder el nombre en google, por ejemplo y de una de las miles de paginas que te saldran puedes conseguirlo.
Fer_
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2006, 18:47:42 »
caballero gracias por contestar
yo descargue el programa en otro computador y todo bien pero para este no me quiere.
en otro computador lo pude por extraer aqui y todo bien
pero que pasword?
lo boy a instalar por medio de un cd me descarga pero no se por que no me  instala
lo de extraer aqui no aparece
saludos y gracias.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2006, 20:03:22 »
Hola Microcom:
Si lo has bajado y es un archivo comprimido con extencion rar, necesitas bajar winrar que es un software free, con winrar recien podras descomprimir el archivo para instalarlo, lo mas probable es que en la otra computadora lo tengas instalado por lo cual pudiste descomprimirlo.
Busca en yahoo que facil lo encuentras.
Con la version demo puedes simular y probar tus circuitos, solo que tiene unas limitaciones que no recuerdo.
Una cosa adicional, por favor no mencionar en el foro cracks ni cosas por el estilo.  :wink:
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2006, 08:26:22 »
La versión demo, creo recordar, que sólo simula los ejemplos que trae.
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2006, 19:55:34 »
muchas gracias por contestar ya instale el programa proteus
pero al simular un programa me da un error de power 5vy no he podido realizarlo  he buscado en el foro y tengo informacion que podria servirme y para ver si ustedes me dan mas sugerencias del problema.
adjunto el tema
saludos y gracias.
« Respuesta #6 en: 01 de Noviembre de 2006, 16:39:37 »
Hola MIcrocomm:
te aadjunto la respuesta que te puse por el privado, por si le interesa a alguana otra persona que pueda tener el mismo problema.
Hola amigo:
Como te comenté anteriormente, en el otro mensaje, he montado y probado tu fichero en proteus y funciona correctamente.
he montado el esquema como lo tienes con los siguientes cambios:
- Eliminado los componentes que no se usan.
- Renumerado (Tools-Global Annotation) los componentes (numero de orden en el esquema).
- En los simbolos de positivo he eliminado los "5V"
- Configuro el Proteus para ASSM y el fichero con tu programa que he llamado Pruebas 1
- Compilo
- Ejecuto el programa y veo que el display va a una velocidad muy alta.
- Hago mas lenta la rutina de retardo y vuelvo a compilar y ejecutar.
Ahora el programa funciona correctamente, aunque lo indicado no tiene mucha logica, pienso que los datos de la tabla no estan bien puestos.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2006, 08:11:19 »
Estimado Microcomm:
He probado el programa, tal y como lo ha dejado Fer_TACA y puedo confirmarte que funciona correctamente. De esta manera si tu lo pruebas y no te funciona deberás buscar la razón en tu instalación, porque el fichero está bien.
« Respuesta #8 en: 04 de Noviembre de 2006, 17:12:10 »
saludos.
cuales son las causas para que el proteus no simule un circuito en especifico.
estaba simulando un circuito con pic 16f84a y a las 10 simuladas ya no me dejo simular.
pero otros circuitos si me simula.
saludos y gracias.
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #9 en: 04 de Noviembre de 2006, 17:32:41 »
eso esta raro en verdad por que proteus simula muy bien los circuitos con pics.. ¿Que version del proteus es?  verifica muy bien lo expuesto arriba por Fer_TACa y Vszener. 8)
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #10 en: 04 de Noviembre de 2006, 17:49:56 »
la version 6.7
el circuito estaba funcionnado bien pero llego elmomento que no me dejaba simular el circuito.
me sale una ventana azul y presione skey y asi se queda
saludos y gracias.
« Respuesta #11 en: 05 de Noviembre de 2006, 15:38:46 »
Raro, raro
« Respuesta #12 en: 05 de Noviembre de 2006, 16:06:48 »
¿Podrías hacer una captura de pantalla de esa ventana azul?
Suerte!!! ;)
« Respuesta #13 en: 07 de Noviembre de 2006, 19:24:44 »
la pantalla no la he podido anexar
La pantalla azul dice:
error  in parameter “INCLUDES:CARCHIV 1/ LABCEN1PROTEU1/TOOLS ASEM51  press any key.
despues de serar la ventana 2 veces  desplega
Processing ..\calll2.asm...
ASEM51 ..\calll2.asm /INCLUDES:C:\ARCHIV~1\LABCEN~1\PROTEU~1\TOOLS\ASEM51
Processing ..\CAL2.HEX...
Source file ..\CAL2.HEX not found.
up to date.
up to date.
Processing ..\cal2.asm...
Source file ..\cal2.asm not found.
up to date.
up to date.
Build FAILED with 4 error(s).
depues de esto hice un nuevo nombre de circuito y empezo a funcionar
cambiando retardos y retardos simule como diez veces  otra vez me sale lo dicho.
el proteus es vercion 6.7
boy a ver si anexo el circuito muchas gracias.
saludos y gracias
    • My Blog
« Respuesta #14 en: 11 de Noviembre de 2006, 13:31:17 »
Si seria lo mejor, adjunat el archivo ya que eso que te aperece por ahi esta algo raro, no habia visto esa ventana antes.
