Autor Tema: DESAFIO: Proyecto Levitación Magnetica  (Leído 10869 veces)
Re: DESAFIO: Proyecto Levitación Magnetica
« Respuesta #15 en: 27 de Octubre de 2006, 19:54:29 »
Hola aitopes, estube haciendo un rato las tareas :mrgreen: y encontré esto:
http://www.oz.net/~coilgun/levitation/home.htm
Por lo menos vas a poder sacar una idea de donde comenzar. Se que por la web anda otro proyecto aun más interesante y con mejor terminación y detalle que este, pero no logre encontrarlo.
Espero te sea de ayuda y comentes los resultados, un saludo.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 27 de Octubre de 2006, 20:02:27 »
Muy bueno el sitio Charly!
Veo que me dejaron solo....pero voy a recojer el guante, y cuando el exapodo comience a caminar, vamos a empezar con esto. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado Veguepic
« Respuesta #17 en: 27 de Octubre de 2006, 20:18:04 »
« Respuesta #18 en: 28 de Octubre de 2006, 01:10:41 »
He estado mirando esos interesantes links y parece que sí se puede utilizar un sensor Hall.
Mis escasos conocimientos de inglés me han impedido profundizar en la lectura de las explicaciones, pero me ha parecido entender que si le aplicas un PWM al electroimán, en los momentos en los que la señal esté a 0V, puedes leer el sensor Hall, quien te indicará la distancia del imancito volador.
Parece factible, ¿no?
Sigo lanzando la pregunta de antes: ¿alguien sabe porqué flotan los Lifter de más abajo?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #19 en: 28 de Octubre de 2006, 01:40:32 »
Hola gente !
Habría que interpretar bien el texto donde habla de "viento iönico" y acerca de los capacitores de alta tensión que habla en los distintos párrafos del principio, donde menciona los potenciales de 30KV.
En TV los transformadores de alta tensión que se conocen como flyback, trabajan a una tensión muy cercana (27KV) pero rectificados dando potencial de CC a la pantalla del TV.
Cuando se "pinchan" los rectificadores y por el popular "chupete" salen los 27KV oscilando a 15,625 Khz, te puedo asegurar Manolo, que eso sopla de verdad. Se percibe. Se nota.
Entonces viendo esos bichitos, que están hechos de papel metálico y varillitas muy finas, y tratando de interpretar este enlace, creo entender, que por una rara mezcla de aerodinamia y fuerzas electromagnéticas se mantiene a flote por el viento iónico que genera este raro capacitor que trabaja a 30 KV, manteniéndose a flote dentro del dieléctrico formado por el aire, entre las dos raras placas del raro capacitor.
Tal vez manejando por PWM los impulsos de tensión lo hagan mover (subir, bajar, no sé si trasladarse).
Naturalmente el ratoncillo no muere porque está a un potencial único .... como los pájaros posados sobre los cables de AT
Para mí esto es distinto a lo que fascinó al amigo Ariel.
Eso tiene más que ver con lo que dijo Carlos de los electroimanes.
Se manejan otras masas.
Errada o no es, mi humilde interpretación de porqué flotan esos barriletes, cometas, pandorgas, o como se les llame en su región.
Mario.
« Respuesta #20 en: 28 de Octubre de 2006, 10:57:29 »
Hola Marioguillote, en esta ocación voy a estar completamente de acuerdo con tu explicación :mrgreen:, en toda "punta" aguda que se encuentre a un potencial de varios KV se produce el llamado "viento ionico", que consiste en el desprendimiento de electrones desde la punta al aire ambiente ionizando el mismo, por lo tanto lo que se nota es como un vientito, pero en realidad son electrones que salen disparados a toda velocidad.
Por supuesto mi explicación es muy básica y de seguro en la WEB encontrarán una mucho más detallada y completa
Un saludo a todos.
Pda. espero Nocturno que con estas sencillas explicaciones podamos hechar un alo de luz a tú duda :)
    • Servisystem
« Respuesta #21 en: 28 de Octubre de 2006, 16:15:59 »
:D  :D  :D  :D  :D
Un abrazo !
Mario
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #22 en: 29 de Octubre de 2006, 12:02:55 »
Pobrecito Orville, que Dios lo cuide, je je. El tercero de los Wright que intenta una hazaña, es broma. :D
Salu2
Friedrich August von Hayek
Desconectado patolin
« Respuesta #23 en: 30 de Octubre de 2006, 23:53:45 »
Lo del relojito levitador? eso no tiene ninguna ciencia, es pura física. Sumatoria de fuerzas = 0 jejeje
esos usan un iman permanente calculado para mantener en equilibrio el peso del reloj.
Si quieres levitar un objeto metalico, necesitas sensores de posicion, un electroiman potente y un controlador PD... nada del otro mundo jejeje
« Respuesta #24 en: 31 de Octubre de 2006, 00:06:57 »
Hola patolin, que equivocado que estas, en el relojito o alguna aplicación similar donde la fuerza es ejercida desde arriba es imposible usar un imán permanente, por más cálculos que desees hacer.
    • uControl
« Respuesta #25 en: 31 de Octubre de 2006, 07:55:16 »
Coincido con Charly. MAtematicamente, un iman permanente podria compensar exactamente el peso a una distancia determinada, pero donde se moviera una millonesima de sentido,o se depositara una mota de polvo sobre el, comenzaria a desplazarce y se iria al piso (o al techo..;) )
“. Seymour Papert
Desconectado Dk18
« Respuesta #26 en: 31 de Octubre de 2006, 10:44:26 »
Es interesante el tema.
Lo de los imanes permanentes lo establece el teorema de Earnshaw ( copiao de x ahi  :lol:)
Aunque tiene poco que ver un video interesante de un juguete flotante http://www.youtube.com/watch?v=mWcrcJVRPrw
Espero que llegueis a algo.
Salu2.
« Respuesta #27 en: 31 de Octubre de 2006, 11:13:41 »
Hola Dk18, interesante aparato, ya lo había encontrado en la web, pero no pude encontrar un video, por lo tanto gracias ya que tenía ganas de verlo funcionar :D
Esos equipos funcionan con un imán permamente en su base y por medio de "trompo" y en el mismo se inducen corrientes eléctricas que generan un campo opuesto y esto hace que levite en el aire, pero al contrario de lo que decía patolin, estos equipos ejercen la fuerza desde abajo y ahí sí se puede llegar a un equilibrio.
