Hola Amigos:
Estoy aqui de nuevo recurriendo a su ayuda, he buscando informacion en el foro de como enviar texto usando los comandos SEROUT y SERIN, para luego mostrarlos en un LCD, pero es poco lo que he encontrado.
Luego de mucho probar con lo que encontre ya he logrado hacer andar el transmisor sin problemas, en el receptor he logrado recibir el texto pero creo que el codigo no es del todo correcto.
Aqui esta el codigo del artilugio que he tenido que hacer en el receptor.
DATO var BYTE[16]
inicio:
SERIN PORTA.1,T1200,["OK"],DATO[0],DATO[1],DATO[2],DATO[3],DATO[4],DATO[5],DATO[6],DATO[7],DATO[8],DATO[9],DATO[10],DATO[11],DATO[12],DATO[13],DATO[14],DATO[15]
LCDOUT $FE, 1
LCDOUT STR DATO
Al usar SERIN he tenido que poner uno por uno la ubicacion de cada caracter del texto dentro de la variable DATO, porque si solo pongo DATO me recibe unicamente el primer caracter.
Una critica a PBP es a su ayuda, no solo por este caso sino en varias oportunidades he recurrido a ella y me he decepcionado.
Gracias y saludos.
