Autor Tema: Problema con el PuertoA ! ! ! Help !  (Leído 1428 veces)
Desconectado mblotta
    • BVF Electrónica y Comunicaciones
« en: 24 de Octubre de 2006, 08:42:56 »
Me estoy volviendo loko ! !   Tengo un programador propic II y hace ya varios años que lo uso a la perfección. Ahora me encuentro que usando varios PIC16f876A no me anda bien el puerto A salvo por el porta.4. El resto no me anda ni como entrada ni salida. He probado con pics nuevos ! !   y tengo el mismo error. Cúal puede ser. me está volviendo loko ! !
Salu2 y grax por todo.
Desconectado Veguepic
Re: Problema con el PuertoA ! ! ! Help !
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2006, 09:49:50 »
Hola mblotta:
Con tan pocos datos es muy dificil, sino imposible, responderte.
Me animo a pensar que el problema puede estar en tu codigo, probablemente no has definido bien los AD, los voltajes de referencia, etc. que estan en los pines del Puerto A
Es probable RA4 anda porque no tiene AD o Vref asociados. Pero sin mas datos es mera especulacion, podrias pegar tu codigo para ver por donde va el problema y de ser posible el circuito.
« Última modificación: 24 de Octubre de 2006, 13:08:34 por veguepic »
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2006, 11:19:10 »
Hola:
Bueno, de no ser problemas de programacion, es decir, si tienes todo bien configurado, los registros TRIS y demas, entonces debería ser problema del programador, con que programa estas probando los pic? con alguno sencillo o algun otro, esto te lo digo para ver si este hilo se queda aqui o lo pasamos al de los programadores para que alguien mas te pueda ayudar alli.
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2006, 15:01:39 »
Me inclino a pensar que el problema está en el circuito donde estás probando el PIC. El único pin que te funciona es de colector abierto...
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2006, 16:33:10 »
Ya lo solucioné ! ! !!
Les cuento como.   A diferencia del PIC 16f876 el pic 16f876A hay que definir si o si las entradas del puerto A como digitales de esta forma.
ADCON1 = %00000110
con eso pasan a ser todas digitales.
JEJE me estaba volviendo loko.
Gracias por sus respuestas.....
