Autor Tema: "Chatarra util", o como no tirar nada...  (Leído 11035 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 23 de Octubre de 2006, 07:56:17 »
Hola amigos!
Me gustaria crear (y ordenar, si me lo permiten) este hilo, en el que contemos nuestras experiencias recuperando compomentes de la "chatarra". Personalmente, he reutilizado muchos integrados de lectoras de CD-ROM, impresoras, etc., elementos que es muy facil de conseguir como descarte en casa de informatica o services.
Propongo que pongamos un post por cada componente recuperado, con algun link a su hoja de datos si la hemos conseguido, etc....les gusta la idea?
Intentemos ser ordenados, y os quedara una buena fuente de consulta. :)
Si cualquier habilidad que aprende un niño será obsoleta antes de que la use, entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender? La respuesta es obvia:
“. Seymour Papert
    • uControl
Re: "Chatarra util", o como no tirar nada...
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2006, 08:02:06 »
Componente: 73ARNHT GD75232
Origen: Motherboard P/Pentium chipset VX-Pro
Este integrado de 20 pines SMD, de Texas Instruments esta presente en varios mothers, en el que tengo en mis manos hay dos de ellos. Es facil de desoldar y reutilizar. Se trata de un "max232" mas completo. Esta es su hoja de datos, y este un resumen de sus caracteristicas:
The GD75232 combines three drivers and five receivers from TIE trade-standard SN75188 and SN75189
bipolar quadruple drivers and receivers, respectively. The pinout matches the flow-through design of the
SN75C185 to decrease the part count, reduce the board space required, and allow easy interconnection of the
UART and serial-port connector of an IBME PC/ATE and compatibles. The bipolar circuits and processing of
the GD75232 provide a rugged, low-cost solution for this function at the expense of quiescent power and
external passive components relative to the SN75C185.
The GD75232 complies with the requirements of the TIA/EIA-232-F and ITU (formerly CCITT) V.28 standards.
These standards are for data interchange between a host computer and a peripheral at signaling rates up to
20 kbit/s. The switching speeds of the GD75232 are fast enough to support rates up to 120 kbit/s with lower
capacitive loads (shorter cables). Interoperability at the higher signaling rates cannot be expected unless the
designer has design control of the cable and the interface circuits at both ends. For interoperability at signaling
rates up to 120 kbit/s, use of ANSI TIA/EIA-423-B (ITU V.10) and TIA/EIA-422-B (ITU V.11) standards is
recommended.
The GD75232 is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2006, 08:39:48 »
Componente: D1691 (NPN SILICON POWER TRANSISTOR)
Transistor de mediana potencia NPN. En este mother hay 4 de ellos, montados sobre dos disipadores que tambien se pueden recuperar (con tornillo, etc). Esta es la hoja de datos, y este un pequeño resumen de sus caracteristicas:
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2006, 08:41:39 »
Excelente idea Ariel:
Me sumo a tu iniciativa.
Componente: Sensores de Humedad Resistivos
Origen : VCR Domésticas
Los mismos proveen una indicación lineal de la humedad relativa ambiente muy aceptable.
Ya hemos hablado de este sensor en el siguiente hilo donde podrán encontrar más detalles y fotos ilustrativas.
Mario
    • uControl
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2006, 09:04:14 »
Componente: TL431  (PROGRAMMABLE VOLTAGE REFERENCE)
Sigo destripando el mother del titulo. Tiene tambien dos TL431, con esta  hoja de datos.
Este es un resumen de sus caracteristicas mas sobresalientes:
The TL431 and TL431A are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over
applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value
between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors (see Figure 17). These devices have
a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making
these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation,
adjustable power supplies, and switching power supplies.
The TL431C and TL431AC are characterized for operation from 0°C to 70°C, and the TL431I and TL431AI are
characterized for operation from –40°C to 85°C.
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2006, 23:35:32 »
Esta chatarra útil viene dentro de los ventiladores de fuente y se trata de un componente que suele venir en un encapsulado de tres o cuatro patas.
Componente: 6851 (DN6851) (Switch Hall - 3 Pines)
Componente: 277 (A277) (Switch Hall - 4 Pines)
Origen: Ventiladores usados entre otras cosas, en fuentes de PC
Quería hacer en un proyecto que estoy realizando, un sensor de corriente alterna.
No me interesaba saber "cuánta" corriente, pero sí saber, que existía circulación de corriente hacia la carga.
Las resistencias Shunt, nunca me terminaronde convencer, además me interesaba algo aislado de la red, ya que son cargas conectadas a 220VAC.
Cualquiera de los dos Switch Hall, tanto el DN6851 y el A277 me dieron la solución.
Fabricando un arrollamiento de 70 a 100 vueltas de alambre de cobre de 0,8 milímetros de diámetro, sobre un diámetro de 6 milímetros y un núcleo de hierro (ver foto adjunta), generamos sobre el switch, la densidad de flujo magnético necesaria para obtener a la salida de estas "chatarritas" una onda cuadrada perfecta de 50 ciclos.
El solenoide o bobinado fabricado lo colocamos de forma tal que las líneas de fuerza atraviesen el cuerpo del sensor y en serie con la carga que conecta el circuito, formado por un optotriac y un triac de potencia.
De esta forma, al conectar la carga y circular corriente alterna por el arrollamiento, obtengo el retorno de circulación de corriente, mediante la onda cuadrada.
En mi proyecto la inyecto directo al PIC y usando Protón+ con la instrucción COUNTER, tengo solucionado mi problema, de sensado de circulación de corriente hacia la carga.
Otra aplicación que se me ocurre, bajo el mismo método, es para sincronizar cualquier cosa respecto a la frecuencia de red.
Todos sabemos que si algo hay exacto en el tiempo, es la frecuencia de 50Hz (o 60Hz segun el país), que existe en la red domiciliaria de tensión alterna.
Si a esa señal de 50Hz la dividimos por 50 ..... 1 ciclo por segundo.
Me parece a mí o tenemos la base de tiempo más exacta que podemos imaginar (mucho más exacta que cualquier cristal) ? Claro, mientras no nos corten la energía por falta de pago ...  :D
Y todo a partir del ventilador viejo lleno de tierra de la fuente que explotó ayer ?
En la foto, debajo de la bobina, está el switch hall. Se alcanzan a ver los pines.
En un mínimo espacio, solucioné mi problema.
Tal vez este método sea más viejo que las piedras, pero a mí se me ocurrió, lo experimenté y funcionó y quería compartirlo con todos Uds.
Mario
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2006, 00:13:17 »
Acá hay para rato !!!! (Dijo un loco y estaba comiendo tierra.)
Componentes: Varios (y muchos)
Origen: VCR Doméstica
Veamos si sube la imagen ....
Bien. Ahí subió. Estoy escribiendo los detalles. Qué significa cada cosa. Ya vuelvo.
A = Memoria EEPROM 24C04
B = Receptor Infrarojo para Remotos 38Khz.
C1 y C2 = Fototransistores Infrarojos. (Ideales para barreras luminosas junto con H)(Detectan Principio y Fin de Cinta en la VCR
D1 y D2 = Optoacopladores en forma de U (Detectan el paso de dientes que poseen cada uno de los Reel´s y le indican a los servos que los mismos están girando)
E = Cristales 3,582056 Mhz y 14,328 Mhz (PAL-N), 3,579545 y 14,318 Mhz(NTSC); 4Mhz (E inferior, bien a la derecha)
F = Driver con puente H incorporado para Motores CC de hasta 1 Amper .
G = Fuente de Alimentación que nos entrega 12V y 5V a partir de 220VAC
H = Led Doble Frente, emisor de infrarojos.
I = Buzzer o Chicharra
J = Sintonizador VHF-UHF 54Mhz hasta 900 Mhz.(Para fabricar receptores de bandas múltiples)(Radioaficionados, Fuerzas de seguridad, Navegación, Servicios Privados, Televisión obviamente, y unos etc. muy jugosos)
K = Display semi-alfanumérico, apto para reloj y/o indicaciones sencillas.
Me equivoqué en una parte donde repetí la C y son botones Soft-Touch.
Esto es apenas lo más elemental que salta a simple vista de cualquier VCR.
TODAS, pero TODAS, traen estas cosas, cómo mínimo.
Ampliaremos en futuros boletines ......
Mario
« Última modificación: 24 de Octubre de 2006, 00:29:26 por Marioguillote »
Desconectado Veguepic
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2006, 01:04:18 »
Exelente iniciativa Ariel y Mario, yo tambien soy un chatarrero sin remedio.    :mrgreen: :mrgreen:
Componentes: Interruptores y Teclas
                      Conectores varios
                      Leds
                      Choques (similar al VK200, dependiendo del teclado)
Origen: Teclado de computadora
Miren lo que se puede hacer con un teclado de computadora y un poco de paciencia, me ahorre unos US$ 10.00 con similares resultados.
Viva la ecologia.
Exitos
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2006, 01:12:20 »
Muy útil este hilo, Ariel. Yo creo que todos tenemos chatarra guardada con la intención de reciclar. Sin embargo, lo que me ocurre es que cuando necesito algo no me acuerdo de buscar por ahí, y lo compro. Pero intentaré en lo sucesivo mirar en la chatarra primero.
    • uControl
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2006, 07:51:52 »
Componentes: Motores,Pulsadores, LEDs, potenciometros, memoria, Amplificador, Jack para auriculares
Origen: Lector de CD-ROM
¡Señora, no tire su lector de CD-ROM que murio!
Dentro de las aburridas cajas grises de un CD-ROM existen un monton de componentes que podemos aprovechar. Tengo una caja con una veintena de ellos (consejo: haganse amigotes del service de computadoras mas cercano a su domicilio), y de cada uno he sacado:
- Motores de CC: uno "grande" que abre y cierra la bandeja, y otro que mueve la cabeza, a veces este es un pequeño PAP.
- Partes mecanicas: sistemas de arrastre de la cabeza, tornillo, chassis, arandelas, etc.
- Memoria: casi todas tienen algun tipo de Eprom, en general 93C46, 93C56 o 93C66. Son pequeñas (128 a 512x8), pero....son gratis! ;)
- Amplificador: Casi todas tienen un integrado de 8 pines, el MS6308  (Class AB stereo headphone driver).
- Varios: potenciometro stereo, leds, jack stereo, pulsadores p/impreso, sensores de fin de carrera, etc.
Seguramente hay mas partes utilizables. Me entusiasme con un integrado que es una memoria de 512Kb presente en estos aparatos, pero resulto ser una PROM, asi que....no sirve para nada (creo).
“. Seymour Papert
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2006, 04:59:09 »
Acabo de terminar de reciclar mi primer conector PCI. Aquí he dejado un artículo del proceso de desmontaje:
Reciclando un conector PCI
Desconectado smaug
« Respuesta #11 en: 18 de Junio de 2008, 11:30:11 »
Sin duda, como todos los que trabajamos en este "mundo electrónico", el reciclaje lo aprendimos , quizas , al mismo tiempo que la Ley de Ohm.....
No me pongo a enumerar lo que he "salvajateado", (salvajemente salvado) porque no termino más.....
Entre mis "top five".... unos transistores de salida de los motores de una cinta de lectura de datos marca "Data General", modelo 6026....creo que 40 Amperes, 50V cada uno....unos puentes de dos diodos de 100Amp, 500V (Impresoras de 900LPM, Data General)....varios switches optoacoplados de 3..30Vcc y salida 300v 1 A....
....cientos de componentes SMD,separados en tubos de rollo de fotos...y mi ultima "salvajatada".....cientos de LED bicolores de telefonos digitales NEC, junto con sus displays...a esos, un dia los posteo, ya que tengo muchos, y no tengo data....cambiaré display por data!!!!
Como cosa muy rara, tengo dos motores enormes (calculo....8 o 9 Kg cada uno), de Corriente Continua, creo que 24V, con eje de 25mm...y me gustaría hacerme una "máquina de caminar/correr" o un entrenador para bicicleta usando un motor como carga dinámica.....o ambas cosas.....
Saludos a todos
Rolf
« Respuesta #12 en: 18 de Junio de 2008, 13:25:39 »
A mí lo que me pierde es el desorden. Si soy incapaz de encontrar componentes que tengo en casa después de haberlos comprado, ni imagino lo que ocurriría si me pongo a reciclar componentes SMD como haces tú.
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #13 en: 18 de Junio de 2008, 19:51:15 »
Excelente idea maestro aitopes!  :-/
Voy a aprender mucho de este hilo... hasta ahora no he sabido reciclado nada, pues no tengo la experiencia de vosotros los superhéroes de la electrónica.
Pero creo que siguiendo sus recomendaciones lo podré hacer...
Ya tengo una unidad de cd vieja por allí que creo que comenzaré a desarmar en tanto pueda, a ver si le saco lo que menciona Ariel y a ver qué otra cosilla....
Muchas gracias por compartir su gran caudal de experiencias y conocimiento!
Sos geniales!  :P
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado electrotacto
« Respuesta #14 en: 19 de Junio de 2008, 03:13:32 »
aunque aun no empiezo a reciclar nada seria importante catalogar o clasificar las cosas que se almacenan con  una breve descripcion de su funcionamiento
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
