Autor Tema: Usar un TC74 y un TCN75 (sensores de temperatura via I2C de Microchip)  (Leído 20036 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Usar un TC74 y un TCN75 (sensores de temperatura via I2C de Microchip)
« Respuesta #45 en: 24 de Noviembre de 2006, 21:00:37 »
Aquí estamos Max.
Prueba el código que te dejo en el adjunto. Lo que hice fué setear el registro CONFIG, HYST y TSET a cero.
Lo que me interesa, es ver si puedes leer temperatura ambiente en forma correcta con este código. Si superamos esta prueba, ya luego pasamos a configurar los registros y ver como usar el pin INT/COMPTR.
Está armado en Protón van todos los archivos generados dentro del rar.
Contáme como te vá con este código.
Mario
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #46 en: 25 de Noviembre de 2006, 01:12:02 »
Gracias Mario deja lo pruebo y te comento.... Gracias Gracias Gracias!!!!!!
    • Servisystem
« Respuesta #47 en: 25 de Noviembre de 2006, 01:24:57 »
Hola Max !
Probalo y después contame como te fué.
Un abrazo
Mario
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #48 en: 25 de Noviembre de 2006, 01:36:25 »
Pues creo que no muy bien en lo de la visualizacion, porque?? creo que esta linea que hice esta mal:
SEROUT PTX,16468,["TEMP: ", DEC MSB,".",DEC LSB, 13]
ahi queria mandar a t9600 por el porta2 el valor decimal de MSB y LSB precedido por la cadena TEMP y un retorno de carro al final pero parece ser que en proton DEC no es decimal si no una funcion de decremento.
Asi que no recibo mas que caracteres extraños nada parecido a  TEMP: MSB.LSB
Como es eso de mandar datos seriales no es igual que en PBP y si de la ayuda de PBP se quejaban yo me quejo mas de esta no hace mas que confundir y no es muy clara.
Gracias Mario por la atenion prestada y tu tiempo
    • Servisystem
« Respuesta #49 en: 25 de Noviembre de 2006, 18:17:18 »
Hola Max !
Vamos a poner la variable TEMP como FLOAT
Probá este código. No reniegues, ya nos vá a salir.
Mario
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #50 en: 25 de Noviembre de 2006, 18:24:13 »
Gracias lo pruebo y Te comento
Gracias gracias!!!!
    • Servisystem
« Respuesta #51 en: 25 de Noviembre de 2006, 18:31:06 »
Si no te funciona con [DEC TEMP], probá de poner [@ TEMP].
Son las dos posibilidades que trae Protón de, poner una variable en decimal.
Otra : En el HELP, buscá SEROUT y fijate que habla de los DECLARE. Tal nos falte poner eso.
Yo voy a estar por aquí.
Espero noticias.
Mario
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #52 en: 27 de Noviembre de 2006, 15:51:58 »
Ups Hola Mario perdon por no responder.
Pues sigo sin poder configurar los otros registros creo que esta mal como los direcciono tendre que reeler el datasheet haber que pasa. Gracias de todas formas!!!
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #53 en: 24 de Diciembre de 2006, 16:17:47 »
Hola mis amigos bueno parecer que tengo abandonado el tema pero estuve comparando con Proton estos sensores y el LM35 y :S la cosa se pone ruda varian un buen mientras el LM35 me marca 18 cuando hace frio y 22 templado, los otros sensores me marcan 18 y 25 respectivamente con una oscilacion encanijada entre lectura y lectrura.
bueno les iba a poner fotos del TCN75 y del TC74 pero el TC74 no le encuentro ya los perdi :D y solo alcance a tomar una foto toda fea al TCN75 esque la camara se la llevo mi conpadre parece que hoy nace su hij y nos la pidio prestada jjusto cuando estaba tomando fotos. Pero en cuanto regrese les tomo unas mejores...
Saludos abrazos y felices PEDAS perdon  Felices Fiestas a todos.
Desconectado alexrod
« Respuesta #54 en: 05 de Abril de 2007, 06:40:47 »
wow
el desarrollo del proyecto fue el año pasado pero lo acavo de leer completito y en verdad que contagian con su trabajo, en que ha quedado el proyecto navaismo ?    alfin porcual sensor te has decidido ?    soy un novataso pero he aprendido cantidad de i2c y sensores con estos post q solo puedo darles las gracias, y esten seguros q no soy el unico, y a comprar sensores se ha dicho  :D    saludos.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #55 en: 05 de Abril de 2007, 14:21:23 »
Hola pues decidi usar el LM35Dz  :D jaja no el TCN75 funciona bien aunque el proyect solo lo tengoen standby el sensor lo use para armar temporalmente esto.
