Hola,
estoy haciendo el proyecto de fin de carrera, el cual es un dispositivo parecido al
Gtech ya tengo la placa hecha y me he puesto esta semana a soldar los componentes, fuy soldando y probando cada parte, la alimentacion y el circuito para medir las revoluciones ya estan montadosy funionan.
Hoy monte la parte del pic y tres led, programe el pic para encender los leds y no me funciona.
Comprobe un par de cosas y el problema creo que es del cristal ya que cuando toco con un destornillador o la sonda del osciloscopio los leds empiezan a parpadoear pero si quito el destornillador se apagan, si tco solo una vez la pista que va del cristal al pic los leds quedan encendidos pero al tocar de nuevo la pista se apagan.
Despues de comprobar si las pistas estaban bien y comprobar si la masa esta bien conectada cambie el programa por comprobar si los pulsadores funcionan, al pulsar solo deberia quedar encendido uno de los leds, bien pues al comprobarlo para que pase algo tengo que tocar la pista y los led empiezan a parapadear y si le doy al pulsador el led queda encendido y no tengo que dejar el destornillador para que siga funcionando pero en cuanto vuelvo a tocar la pista se apaga.
Bueno despues de esta parrafada queria preguntaros haber si sabeis que le pasa y como puedo arreglarlo bueno na mas gracias.
