aca tamos para apoyarnos, a mi me guiaron cuando lo solicite una vez.
me parece q esta legal tu idea, lo q falta es darle un poco de forma nomas, pero ordenando las ideas se llegan a concebirlas, asi q manos a la obra, segun lo q entendi deseas lo siguiente:
- guardar usuarios = guardar contraseñas : facil, solamente los mandas a la eeprom interna del chip, por ejemplo si es para el clasico 16F84A, ahi tienes solo 64bytes para usar de memoria eeprom, si tus contraseñas son de 4 numeros (digamos) entonces tendras: 64/4 = 16 usuarios. listo!
- la hora de ingreso: para realizar esto puedes tomar 2 caminos,
a) utlizar un reloj propio generado por interrupcion del tmr0.
b) usar el chip reloj DS1307
luego de identificar a un usuario ingresante, simplemente jalas la data del tiempo y la almacenas tambien en la eeprom interna, pero capaz te falta espacio en la eeprom para tantos usuario, tonces lo haces para 10 nomas
finalmente te digo todo esto ya existe obviamente, no eres el primero al q se le ocurre esto jijiji, sino q el circuito completo incluyendo el pic el ds1307 el teclado para ingresar los codigos y hasta una memoria externa eeprom , si lo requieres, los puedes simular conjuntamente en proteus.
estas deacuerdo?
