Autor Tema: GENERAR CARACTERES en lcd  (Leído 2859 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 15 de Octubre de 2006, 23:00:45 »
wenasssss todopic
alguien sabe como puedo "GENERAR CARACTERES" en una LCD de 2x16??
un saludo!!
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: GENERAR CARACTERES en lcd
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2006, 23:51:57 »
Si, por aqui en el foro alguien dejo un programa en el cual tu puedes generar el caracterer que quieras usando lo cgram del LCD a mi me ha funcionado perfectamente, solo para 8 caracteres.
Solo pon en la busqueda caracteres LCD o generacion de caracteres. Yo lo tengo pero para que duplicar un mensaje que ya existe. Cualquier problema me avisas y lo subo, lo malo es que no recuerdo a su autor.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2006, 01:10:42 »
Hola:
Mira aqui, un ejemplo que subio MGLSOFT, se llama numeros grandes, e indica como generar caracteres utilizando la Cgram.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3613.60
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2006, 15:32:10 »
grax lordlafebre
haora tengo un problema con mi LCD de 2x16, me aparecen puros cuadros negros :? :?
tengo esta configuracion
Define   LCD_DREG   PORTB  'bit de datos del LCD empezando
Define   LCD_DBIT   0      'por B.0 ,B.1, B.2 y B.3
Define   LCD_RSREG   PORTB  'bit de registro del LCD conectar
Define   LCD_RSBIT   5      'en el puerto B.5
Define   LCD_EREG   PORTB  'bit de Enable conectar en el
Define   LCD_EBIT   4      'puerto B.4
pero no pasa nada, use el SAmple que trae el microcode y lo mismo :?
lei un post k hablaba de lo  mismo pero no esta la imagen correspondiente a cada pin de la lcd con respecto al PIC...la conf que muestran es esta:
DEFINE LCD_DREG PORTB  " port de Data LCD
DEFINE LCD_DBIT 0      " datos LCD comenzando en BIT 0 o 4 "estos deven estar consecutivos"
DEFINE LCD_RSREG PORTA " port de selección de registro LCD
DEFINE LCD_RSBIT 0     " BIT de selección de registro LCD "RS"
DEFINE LCD_EREG PORTA  " port de habilitacion LCD
DEFINE LCD_EBIT 1      " BIT de habilitacion LCD "E"
DEFINE LCD_BITS 8      " tamaño 4 u 8 de bus de LCD
DEFINE LCD_LINES 2     " numero de lineas en LCD
l
pliss nesesito ayuda :?
un saludo!!!
Desconectado doppel
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2006, 15:39:13 »
Hola
Si usas PBP utiliza primero los puertos que vienen por defecto, los cuales no necesitas configurar, una vez que funcione de esa forma ya puedes descartar algunos problemas y configurar a tu gusto.-
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2006, 16:06:53 »
Hola:
Revisa el contraste del LCD, pueda que lo tengas mal conectado, recuerda poner un potenciometro y regular el contraste hasta que logres ver bien.
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2006, 16:07:39 »
lo hice y tengo el mismo resultado:?:?:?:?
alguien me podria dar un ejemplo de inicilizacion de estas LCD y como conectarlas pliss
por que creo que mi problema esta en las conecciones
un saludo!
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 16 de Octubre de 2006, 16:13:31 »
« Respuesta #8 en: 16 de Octubre de 2006, 18:51:27 »
EL GRAN PROBLEMA ERA EL CONTRASTE  :D :D
GRAX Y SALUDOS!!
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 16 de Octubre de 2006, 18:57:49 »
Hola:
ya lo sabia, y fue lo primero que me supuse, asi que para otra, primero fijate bien, te conteste y me aseguraste que eso no era, no se porque pero te note con mucha ansiedad con respecto a esto, a veces no es bueno ya que hacemos las cosas a la ligera, pero me alegro que te dieras cuenta de cual era el error.  :mrgreen:
