Autor Tema: Firmar una PCB en Proteus  (Leído 18189 veces)
« en: 31 de Agosto de 2004, 10:57:00 »
He diseñado una PCB usando Proteus (Ares) y ya la tengo acabada, justo para imprimir, pero me gustaría firmarla con mi nombre y fecha de realización.
El problema que tengo es que la mayor parte de la placa está "llena" de cobre, es decir, que tras la ejecución del POWER PLANE GENERATOR rellena todos los huecos vacíos con isletas de cobre tiradas a masa. Me gustaría firmar sobre una de esas isletas realizando un vaciado sobre el cobre. La función del texto escribe en positivo, pero no he encontrado ninguna opción para escribir en negativo.
¿Alguna ayuda?, gracias
Desconectado Duende_Azul
RE: Firmar una PCB en Proteus
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2004, 13:19:00 »
Cuando dices firmar te refieres a colocar una imagen escaneada de tu firma?  o lo haras con la letras normales?
Pacala creo que hizo algo asi en la placa del entrenador de 877...
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2004, 13:38:00 »
Me refiero a escribir texto normal y corriente. Sí, Pacala lo ha hecho en su placa pero utilizando pistas a modo de lápiz, y yo necesito hacerlo con el editor de texto porque no tengo tanto espacio libre para hacerlo. Marmatar lo ha hecho con el GTP y queda muy bien, pero en positivo, y yo lo necesito en negativo.
Un lío
Desconectado hywhook
Re: Firmar una PCB en Proteus
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2011, 01:14:12 »
estoy tratando de hacer lo mismo y no encuentro como.... pudiste solucionarlo ?
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2011, 19:24:52 »
Yo en esos casos antes de rellenar hago un recuadro donde meto el texto y al rellenar queda ese recuadro con su texto aislado dentro de todo el plano de masa. Aunque queda en positivo pero supongo que eso no sera tan importante no?.
Desconectado jhozate
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2011, 19:29:09 »
 :D :D este hilo es del 2004, en ese entonces Manolo hacia sus placas en ARES :shock:
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2011, 01:44:50 »
Jaja, menos mal que evolucioné. Ya ni me acuerdo de esto :D
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2012, 20:35:02 »
Disculpa mi curiosidad... Ahora con que software realizas tus PCB?
@fabianjsm is on twitter
