Autor Tema: ¿Puedo dañar un PIC soldandolo a la baquelita?  (Leído 2571 veces)
Desconectado Artesano
« en: 12 de Octubre de 2006, 16:42:44 »
Hola....
He escuchado que algunos circuitos integrados se pueden dañar al soldarlos al circuito impreso, y no es porque el que lo solda no sepa hacerlo y lo caliente demasiado. No estoy seguro si esto sea 100% verdad y cual seria su causa.
Necesito hacer un proyecto para un carro (coche), y va a llevar un PIC, por lo que éste estará sujeto a multiples vibraciones. No quiero usar una base, ya que con el tiempo se puede aflojar y producir malos contactos o incluso salirse completamente. Quisiera saber si soldándolo al impreso tenga algún problema.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: ¿Puedo dañar un PIC soldandolo a la baquelita?
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2006, 16:53:29 »
Hola!
Es cierto, el calor daña los componentes electronicos. Por supuesto, hay limites para todo.
Si la soldadura es ....."normal"...no vas a tener problemas. Si te detenes 1 minuto por pin con un soldador de 60W, seguramente el PIC (o cualquier cosa) se derrite. :?
En las hojas de datos de la mayoria de los componentes figuran como deben ser soldados. ;)
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado M.C_Barquin
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2006, 16:54:02 »
Hola. En mi humilde opinión,dañarlo se puede en el caso ,como has dicho, que te pases de temperatura al soldarlo pero otras formas de destrucción del pic por soldarlo a una placa no conozco.
Pensando en Verdiblanco
Desconectado Toph
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2006, 17:33:05 »
Pues hasta donde yo se, solo se arruinan por calentarlo demasiado a la hora de soldarlo. No por otra causa  :shock:
Si eres un buen soldador no creo que tengas problemas.
saludos  :-/
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
« Respuesta #4 en: 12 de Octubre de 2006, 18:14:23 »
Muchas gracias a todos por sus respuestas! ya estoy mas tranquilo. De todas maneras no voy a usar un PIC de gama alta, y si algo por casualidad sale mal la pérdida seria muy poca.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 12 de Octubre de 2006, 19:42:01 »
Sueldalo con un soldador de 15 Watios y no tendras ningun problema.
Desde España Jesús
AABHGA
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2006, 07:10:27 »
Soldarlo???, no se como que no me cuadra mucho esa idea, no es mejor usar un socket y listo.
    • uControl
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2006, 08:17:09 »
Hola AABHGA!
Me parece que no pone un zocalo por esto:
Si no, era la mejor solucion!
“. Seymour Papert
