Autor Tema: Solo necesito RECIBIR por el puerto SERIE !! RS232  (Leído 1768 veces)
Desconectado Automata78
« en: 12 de Octubre de 2006, 15:44:38 »
Hola gente, aquí con problemas con el pic 16f628 !
  Necesito utilizar el pin RB_1 como RX (para recibir datos seriales, USART), y el pin RB_2 como entrada, o sea, no lo quiero utilizar para enviar datos ya que en mi proyecto esto no tiene sentido!
  Como estoy muy ajustado con la disponibilidad de pines del PIC, me vendría barbaro poder utilizar el pin RB_2 como entrada !!
  Se puede configurar de esta forma en el programa ?
  Hay algún circuito que utilice la energía del puerto serie de la PC para enviar datos al pic que no sea el tipico integrado Max232, si no con transistor ?
 Muchas gracias por su ayuda !!!    :)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Solo necesito RECIBIR por el puerto SERIE !! RS232
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2006, 16:20:40 »
Lo de configuar el pin solo entrada no sabria decirte en asm en PBP es muy facil solo dices que pin actuara de receptor y otro de transmisor, bueno lo del circuito checa aqui haber si te sirve http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14132.0
Desconectado Toph
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2006, 17:40:33 »
:) Si, existen circuitos alternos al MAX232, exactamente con transistores y resistencias a continuacion te dejo un link a una pagina donde aparecen estos circuitos, yo he utilizado el 2 sin problemas  :-/
http://www.tecnotopia.com/content/view/7/2/
Con respecto a tu primera pregunta es de ver en el datasheet
saludos  :-/
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
