Hola amigos !
Respecto a los receptores Superregenerativos y Superheterodinos, puedo colaborar con lo siguiente, que me parece que es lo más importante para la aplicación que desean:
Ahora con los receptores superheterodinos puedes obtiener una mayor sensibilidad que con los superregenerativos,redundando en un mayor alcance para una misma potencia del transmisor.
Te pido disculpas Hugo, pero es totalmente al revés.
Con el superheterodino tenés mejor
selectividad que
sensibilidad, en cambio con el superregenerativo es la inversa.
Se destacan por su extraordinaria
sensibilidad, pero carecen de
selectividad respecto a los superheterodinos.
Entendamos estos dos conceptos:
Sensibilidad: La mayor capacidad de un receptor de descifrar e interpretar señales muy débiles que llegan a su antena.
Selectividad: La mayor capacidad de un receptor de discriminar entre dos señales adyacentes entre sí. Es decir, entre dos transmisores que emiten en canales de frecuencia contiguos.
En las frecuencias que utilizan los módulos que mencionan, un superheterodino es capaz de discriminar dos señales, distanciadas éstas, 15 a 30 Khz entre sí.
En cambio el superregenerativo, recién será capáz de discriminar a unos 350 a 500 Khz de distancia (a veces más).
Por otro lado, el superregenerativo será capáz de escuchar e interpretar señales a mayor distancia que un superheterodino.
Cuanta distancia ?
Depende de la calidad (en realidad es la NF, Noise Figure), del primer amplificador de RF del superheterodino, con el cuál se lo esté comparando. Pero esto nunca llega a ser suficiente. Siempre el superregenerativo "escuchará" más.
Espero les sea útil.
Mario.
