Autor Tema: Problema con 16F88 al usar LCD  (Leído 3608 veces)
Desconectado Artesano
« en: 11 de Octubre de 2006, 16:36:08 »
Weeeenas...
Tengo un problema al usar una pantalla LCD con un PIC16F88 con cristal a 20Mhz. Resulta que hago una rutina simple con mikrobasic para que me muestre un mensaje en la pantalla y no hace nada, solo se enciende la primera fila como si no estuviesen conectados los pines .
Esta es la rutina:
program Lcd_demo
main:
  Lcd_Init(PORTB)                  ' Initialize LCD connected to PORTB
  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR)               ' Send command to LCD "clear display"
  Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)          ' Send command cursor off
  Lcd_Out(2,1,"mikroElektronika")  ' Print txt to LCD, 2nd row, 1st column
end.
Este es el resultado (foto):
http://upload4.postimage.org/1367271/photo_hosting.html
Así está conectada la pantalla (imagen):
http://upload4.postimage.org/1367321/photo_hosting.html
Pero si hago una rutina con 8 leds (para el puerto B igual) y hago cualquier tipo de efectos y combinaciones con el encendido de los leds funciona perfectamente (por lo menos se ve que hace todo lo que le indico en la rutina)
¿Alguien me puede echar una mano?
GRACIAS!
« Última modificación: 12 de Octubre de 2006, 16:09:29 por Artesano »
Re: Problema con 16F88 al usar LCD
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2006, 18:03:50 »
No se ven las fotos que has adjuntado, concretamente el esquema, por revisar si tienes algún fallo.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2006, 18:09:53 »
Hola:
Es cuestion de tu programa, recuerda que debes declarar el puerto como salida antes de utilizar las instrucciones, no lo digo yo, lo dice la ayuda, es bueno revisarla de ves en cuando.  :mrgreen:
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2006, 18:11:44 »
esto menciona la ayuda:
LCD Library
mikroBasic provides a library for communicating with commonly used LCD (4-bit interface). Figures showing HW connection of PIC and LCD are given at the end of the chapter.
Note: Be sure to designate port with LCD as output, before using any of the following library functions
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2006, 19:11:18 »
Ya solucioné problema agregando a la rutina ANSEL = 0. El esquema esta bien.
Gracias a todos!
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2006, 19:24:03 »
Nocturno si uso el explorer 7 (que es el q normalmente uso) puedo ver la foto y el esquema de conexion que publiqué, pero si uso firefox 1.5 no se ven, prueba usando explorer.
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 12 de Octubre de 2006, 00:21:41 »
Hola:
Yo tengo explorer y tampoco los puedo ver.
« Respuesta #7 en: 12 de Octubre de 2006, 01:42:24 »
Yo también tengo Explorer, pero bueno, ya no tiene importancia porque gracias a Gio está resuelto.
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 12 de Octubre de 2006, 01:46:44 »
Hola:
je je, el credito no es mio, veo que pudo arreglar configurando el registro ansel, pero aun asi con ese me imagino que te debio faltar declarar el puerto como salida, no es asi Artesano?
« Respuesta #9 en: 12 de Octubre de 2006, 16:27:18 »
Ya arreglé los vínculos rotos de la imágenes. Estoy usando el servidor de imagenes gratuito de www.jvmbots.com y no me permite accesar la imagen directamente. Coloqué los vinculos del servidor y ahora si se ven.
En mikrobasic se declara un puerto como entrada o como salida así:
TRISB = $FF      'puerto B como entrada
TRISB = 0         'puerto B como salida
Ya termine mi programa, y el lcd funciona perfectamente sin colocar TRISB = 0, no se si será un caso aislado. Pero el lcd no hace nada si no coloco ANSEL = 0, indiferentemente si coloco como salida el purto B.
Cuando le digo en la primera linea para activar el lcd...
me imagino que ya se asume que el puerto B esa la salida para el lcd y no hace falta colocar el TRISB = 0
    • Micros & micros
« Respuesta #10 en: 12 de Octubre de 2006, 18:54:56 »
Hola:
Se supone que noberia ser asi, por eso la ayuda recalca esto:
En fin, seran los bugs que dicen que MKB tiene, o algo que desconozco, de ser asi ese comentario sería contradictorio.  :?
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #11 en: 12 de Octubre de 2006, 18:57:06 »
Hola Gio, ha habido veces que igual yo no declaro el puerto como salida y funciona. Les digo que MKB no es de fiar y no me creen :D
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 12 de Octubre de 2006, 19:01:20 »
Hola:
Bueno, será de ver que pasa, aun no le meto mano al MKB.  :mrgreen:
