Autor Tema: Problemas al compilar con el mcc18  (Leído 2327 veces)
Desconectado avatar
« en: 11 de Octubre de 2006, 05:17:34 »
Hola a todos estaba compilando un programa y me ha salido este error que nunca ma habia salido antes:
Error - section '.code_zNVM.o' can not fit the section. Section '.code_zNVM.o' length=0x000002a8
He leido que podria tratarse de un tema de incompatibilidad porque usando el MPLab C18 v3.00 o anteriores, no sera compatible con versiones del MPLink anteriores a la v4.00 y con versiones del MPLab IDE anteriores a la v7.21. Pero yo estoy usando el MPLab v7.42,  MCC18 v3.02 y MPLink v4.02 asi que creo yo que no debería haber ningun problema, espero que podais ayudarme. Muchas gracias.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Problemas al compilar con el mcc18
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2006, 08:36:59 »
Mira, a priori me parece que tienes un problema al momento de hacer el linkeado de las object files.
Prueba hacer CTRL+F10 que borrará todas las object files para hacer una recompilación.
En el linker file, ¿Tu defines section names diferentes o usas uno por defecto?
Desconectado avatar
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2006, 08:51:53 »
Hola, no se muy bien a lo que te refieres, soy un poco nuevo en todo esto. Aqui te pego el codigo de mi linker file:
CODEPAGE   NAME=vectors    START=0x000000       END=0x000029       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=macaddress START=0x00002A       END=0x000031       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=page       START=0x000032       END=0x00FD7F
CODEPAGE   NAME=debug      START=0x00FD80       END=0x00FFFF       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=idlocs     START=0x200000       END=0x200007       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=config     START=0x300000       END=0x30000D       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=devid      START=0x3FFFFE       END=0x3FFFFF       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=eedata     START=0xF00000       END=0xF003FF       PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0000         END=0x007F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x0080         END=0x00FF
// Reserve memory for the heap.
DATABANK   NAME=HEAP       START=0x0100         END=0x08FF      PROTECTED
// Reserve space for the stack.  NOTE - if the stack is over one bank,
// the project memory model must be adjusted.
DATABANK   NAME=gpr9      START=0x0900         END=0x09FF
// Reserve memory for holding received messages.
DATABANK   NAME=RX_BUFFER  START=0x0A00         END=0x0AFF      PROTECTED
DATABANK   NAME=gpr11      START=0x0B00         END=0x0BFF
DATABANK   NAME=gpr12      START=0x0C00         END=0x0CFF
DATABANK   NAME=gpr13      START=0x0D00         END=0x0DFF
DATABANK   NAME=gpr14      START=0x0E00         END=0x0EF3
DATABANK   NAME=dbgspr     START=0x0EF4         END=0x0EFF         PROTECTED
DATABANK   NAME=gpr15      START=0x0F00         END=0x0F7F
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0x0F80         END=0x0FFF         PROTECTED
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2006, 09:08:21 »
¿Ese archivo lo has hecho tu o lo has copiado de otra parte?
¿Estás queriendo utilizar un bootloader o software similar?  Todo indica que hay una parte de un código (que tal vez no hiciste tu) que no entra en una determinada sección donde se quiere alojar.
Eso puede ser o bien que tu hayas usado un .o de otra persona o que estes usando
#pragma code = 0x0000
en tu código.
Desconectado avatar
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2006, 09:30:48 »
Este código lo ha hecho Microchip, es parte de su stack de zigbee. Yo aun no he tocado nada, simplemente intente hacer Build all para construir el .hex y programar las placas y me dio ese error. He mirado y no hay en ningun fichero #pragma code = 0x0000
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2006, 12:22:03 »
Ah, me parecía que ese linker no correspondía a un usuario novato.  Tiene bastantes cosas "a medida" que no son las convencionales.
No he bajado ese código ni lo he compilado nunca, pero debiera funcionar salvo que lo quieras compilar en otro pic diferente al del application note del stack zigbee.
En cuanto a lo demás si sigues teniendo problemas, te sugiero que te vayas al foro de Microchip, ahí de seguro te puedes evacuar la duda más puntual sobre si hay algun "bug" en este código con respecto al MPLAB C18 3.0.x
O tal vez debas bajarte de nuevo el stack para el compilador 3.0.x
Desconectado avatar
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2006, 12:43:18 »
Creo que hare eso, mirare en el foro de microchip para ver si alguien ha tenido el mismo problema, si averiguo el porque lo posteo aqui por si alguien le vuelve a pasar. Muchas gracias por todo, y un saludo al foro
