Autor Tema: Converter Inteiro p/ ASCII  (Leído 2275 veces)
adbensi
  • Visitante
« en: 11 de Octubre de 2006, 00:45:08 »
Ola!
 Tieno dificuldade para hacer algunas funciones, como por ejemplo, converter una variavel tipo int ou char para ascii:
 Tiene alguna forma mejor para hacer isso sin sprintf?
int VALOR;
char buffer[10];
sprintf(buffer,"%4.3f",((float)VALOR*1.0));
printf("o valor é:");
printf(buffer);
Saludos!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Converter Inteiro p/ ASCII
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2006, 08:55:34 »
Ola!
int VALOR;
char buffer[10];
printf(buffer);
Saludos!!
adbensi
, que bueno que has regresado, hacía tiempo no te veía por aquí.
¿Qué C usas?  Si usas el C18 te cuento que no está implementada la conversión a ASCII para variables float y si sabes inglés te puedo pasar algún link para que leas sobre el tema.
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2006, 09:05:34 »
Hombre se puede reducir un poco la función para que quede más estética:
int VALOR;
char buffer[10];
printf("El valor es: %s\n",sprintf(buffer,"%4.3f",((float)VALOR*1.0)));
Siempre y cuando este soportada la función sprintf
Desde España Jesús
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2006, 09:49:03 »
 Ola Maunix   :-)
 Bueno dia  :)
 Sy, estoy con C18. Por favor, estoy interessado en los links.
 Tieno float, int y char p/ converter p/ ASCII  :?
Gracias por su ayuda  :-/
Saludos!!
Ola!
int VALOR;
char buffer[10];
printf(buffer);
Saludos!!
adbensi
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2006, 12:25:28 »
Las int, se hacen con la funcion itoa() , fíjate en datasheet C18 C Compiler Libraries, se denomina ds51297, actualmente la última versión es la f, es decir que la encontrarás como ds51297f.pdf
En cuanto al link para las variables float a ascii, te paso el siguiente:
Float to Ascii en C18
