Hola gente !
Esta mañana estuve en el lugar donde se va a llevar a cabo la aplicación, cosa que antes, conocía por el relato y descripción de su dueño, pero hoy estuve in-situ.
Es una salita de dos metros y medio, por otro tanto, por otro tanto (o sea, es bajito el techo).
La entrada (una sola) es una abertura, que posee una cortina de nylon grueso, que permite la entrada y salida rápida del lugar sin abrir puertas, evitando así, el moviendo de grandes masas de aire, en ningún sentido.
Tradicionalmente, ellos sabían que el lugar debía estar templadito y con algo de humedad, para lo que utilizan (ante mi asombro) un mechero u hornalla; ó no sé como se llamará en otros lugares (para que me entiendan lo que ví); que estaba en el suelo, encendida y estaba más templadito que afuera, obviamente.
Hoy en esta zona, la humedad está dentro de las pretensiones de ellos, pero les pregunté cómo hacían cuando necesitaban humedecer el ambiente, a raíz de días secos ?
"Le ponemos un recipiente con agua arriba y con eso humedecemos el ambiente ..... "
Entonces.
Las condiciones de trabajo son muy precarias actualmente, pero traje datos precisos, que me/nos ayudarán en el desarrollo del proyecto.
Debo tener una temperatura entre 28 y 32 grados con 60% o más de humedad, preferentemente hasta 80%.
Prevalece, en importancia, el control de temperatura, por sobre el control de humedad.
Es decir, puedo tener 90% de humedad; que mientras no me baje de 26 grados, ni me suba de 34 grados, (2 grados más aún de tolerancia puedo tener) todo estará OK.
Otra de las cosas que me dijeron es lo siguiente y analizándolo tiene lógica.
Tanto tiempo calefaccionado el espacio (podríamos decir, siempre) con ese sistema, tipo calefactor catalítico, no se acumula humedad.
Puede ser que tal vez consuma mucho oxígeno, pero el lugar no es hermético, el tránsito de entrar y salir hace que se renueve el aire dentro de la sala, en cantidad necesaria.
Concluyendo.
Lamento haberles hecho trabajar las neuronas con el tema de "secar" el ambiente.
La humedad sólo va a ser una necesidad, si es baja en el ambiente y para ello voy a usar humidificadores que ya tengo.
Para sensar la humedad voy a usar unos sensores resistivos, específicos para humedad, que solían traer las videocaseteras, que detectaban si había demasiada humedad , marcaban "DEW". Son bastante lineales, precisos y rápidos y me van a funcionar, de acuerdo a las pruebas que ya he hecho.
Para detectar la temperatura tengo en pruebas un LM335, que está andando OK.
El sobrante de temperatura lo voy a sacar con un extractor-forzador colocado en el techo.
O sea, lo que antes era un problema, ya no lo es.
De todas formas, agradezco a todos por los aportes que me han hecho y no lo den por concluído a todo esto.
Ya voy a estar volviendo con cualquier inconveniente que me cueste resolver en este trabajo, que, como único dato que les puedo dar es, el primer paso en la modernización y automación de una pequeña fábrica alimenticia existente, la cuál se piensa ampliar a dos plantas nuevas más grandes y me significaría la colocación de todas estas cosas en estos lugares.
xocas, por momentos mientras leía tu mensaje, sentí que estaba dentro de esa bodega.
Que bonito relato.
Ok a la idea de los extractores tipo hongos. Así los conocemos aquí.
El aire caliente por lógica, busca de subir, respecto al aire frío, esa corriente natural, que aquí conocemos como "tiraje", hace girar la esfera y saca el aire caliente y húmedo.
En tu caso, el hecho de que girara por el viento, haría que "aspirara" el aire húmedo de la bodega, renovándolo y haciéndolo circular.
Ingeniosa solución xocas.
Charly!
Más que engrosar la lista, tu opinión vá a engrosar el presupuesto ......
Una solución casi diría óptima, que creo haber entendido.
Ingresa aire normal, húmedo o no, >>> se le aplica frío para que la humedad que posee, se condense y caiga por gravedad en forma de agua >>> pasa a otro "recinto" digamosle, >>>>> allí ya seco, se lo calienta en forma controlada y de ahí al interior de la habitación. Seco y caliente.
Genial ! Pero carísimo !!!!
Ya habrás leído como están trabajando ...... le voy con esa propuesta y me corren a escopetazos !!!
Pero de verdad muy buena, muy correcta para controlar con precisión la humedad de un recinto.
Y para vós Ariel, sí ..... , un AA sería bárbaro y la solución más fácil, pero es más calorcito, que fresquito lo que hace falta ahí, así que el trabajo va a ser más sencillo y económico.
O sea amigos, gracias a todos por haberme dado ideas.
Podríamos decir que este problema está resuelto, que en realidad, nunca fué un problema y tal vez fué un apresuramiento de mi parte, al evaluar las condiciones climáticas extremas en el proyecto.
Los reúno en un fuerte abrazo, Gracias por la ayuda.
La seguimos.
Mario
