Autor Tema: Secar un Ambiente  (Leído 23876 veces)
Desconectado Veguepic
Re: Secar un Ambiente
« Respuesta #15 en: 11 de Octubre de 2006, 23:16:07 »
Gracias Mario:
A ver si mañana me doy una vuelta por la cachina (partes de segunda) de aqui, se ven muy interesantes esos sensores.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #16 en: 12 de Octubre de 2006, 09:32:56 »
Para aquellos que les interese, como el caso del amigo Hugo, les pongo una foto con la ubicación aproximada que traen estos sensores dentro de la máquina de una VCR.
Mario
« Respuesta #17 en: 12 de Octubre de 2006, 09:46:13 »
¿Una VCR es un reproductor de vídeo?, ¿y para qué sirve un sensor de humedad en ese aparato?
    • Servisystem
« Respuesta #18 en: 12 de Octubre de 2006, 10:46:26 »
Hola Manolo !
Sí, una VCR es eso .(Video Casete Recorder). Lo mismo es para los reproductores que para los grabadores.
El sensor de humedad viene en esos aparatos, debido a que un almacenamiento no correcto de los casetes de VHS, provoca en ellos una acumulación de un tipo de hongo, que ensucia muy rápidamente los cabezales del aparato.
Además provoca que los sistemas de transporte de la cinta (el recorrido de la misma), también se ensucien prematuramente; mucho antes de lo lógico por un uso normal, lo que requiere una acción repetitiva en poco tiempo del serviceman (en este caso un servidor  :mrgreen: )
El Oxido Ferroso de la cinta, al estar almacenado el casete en lugares húmedos, genera este hongo que te cuento, que se presenta a la vista como un polvillo blanco, que se deja ver a través de las ventanitas plásticas que trae el casete de VHS.
Este detector sensa la humedad que emana el hongo a las pocas vueltas de la cinta y manda la instrucción al microprocesador para cortar la reproducción.
Todo esto es la teoría de funcionamiento, que nos dán en las fábricas de equipos, cuando hacemos los cursos para el service.
En la práctica ponés un casete sucio con ese hongo y al instante se te ensucian los cabezales, no sirviendo para nada la presencia de este mismo.  :D
Otra razón de existencia, es para alertar al usuario que donde colocó su VCR para funcionar, no es el adecuado por el alto nivel de humedad.
La realidad socio-cultural de muchas regiones de sudamérica, provoca que en muchos casos encuentres una vivienda muy precaria, "PERO MUY PRECARIA", muy humilde, de condiciones casi inhabitables, en la cual no faltan el gran equipo de música, la VCR, el TV de 29", la cámara digital, etc.
Las prioridades cambian en estas partes del mundo.
Tal vez no tengan qué comer, pero su TV 29" no les falta.
Saludos Manolo.
Mario
« Respuesta #19 en: 12 de Octubre de 2006, 12:27:01 »
Hola Marioguillote, precisamente y hablando de este tema, hace un par de semanas tube que ir a instalar un home teatre a una choza, digo choza porque no llega a casa, calcula, tenia un tamaño de 5 x 5 mts (baño incluido) donde viven una pareja con sus 4 hijos 2 de los cuales ya son bien mayorcitos, y por supuesto el home teatre es taba muy bien acompañado por su DVD y un TV de 21" (calculo que a sido de 21" porque el de 29" ya no entraba)
Te juro que no lo podia creer :?, un saludo.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #20 en: 12 de Octubre de 2006, 20:28:08 »
Hola Mario, me parece muy interesante el proyecto y lo de los sensores de humedad de los videos tambien xD. He visto que que quieres usar un unico sensor de temperatura, el problema que le veo es ¿donde lo vas a poner?, debes tener en cuenta que la temperatura sigue un gradiente, como es logico no sera la misma temperatura donde este el calefactor que en el otro extremo de la habitacion. Haciendo circular el aire por la habitacion podrias mitigar un poco el efecto, o a lo mejor con una configuracion con mas sensores repartidos por la habitacion, podrias obtener una tempreatura media.
Segun comentas los requerimientos del sistema son muy flexibles, por lo que puede que esto que sugiero sea innecesario.
    • Servisystem
« Respuesta #21 en: 12 de Octubre de 2006, 21:33:12 »
Hola 5GTT !
Gracias por sumarte.
Es como vós lo planteás al final. Los requerimientos del sistema son muy flexibles y podemos colocar un único sensor para ambas magnitudes y tenía pensado hacerlo en un lugar digamos "no extremo", o "no de acumulación", digamos más bien en un punto medio de situación; lugar que ya tengo en vista.
Además vería de colocar dos sopladores para que hagan circular el aire suavemente dentro de la sala, como bien decís.
Si vemos que los resultados no son los esperados, empezaría a colocar más sensores, pero no creo que sea necesario.
Espero  :D
Mario
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #22 en: 13 de Octubre de 2006, 08:49:16 »
Hola Mario!
Yo tengo cuatro cuartos (un entero?!?!?! :shock:) acondicionados de forma parecida a lo que estas haciendo, y en todos puse un solo sensor (DS1820), con un pequeño ventilador para mover el aire. Este sensor es one-wire, y permite poner mas de uno en el mismo cable. Las puebas me demostraron que las variaciones de temperatura eran minimas en distintos puntos, siempre que el aire estuviera en movimiento, y por supuesto, el calefactor apagado.
En el momento que el calefactor enciende, hay puntos mas calientes (obvio) pero al apagarlo se uniformiza la masa de aire.
“. Seymour Papert
