Autor Tema: se me acabo la memoria de codigo de un 16f876 solucion?  (Leído 2977 veces)
Desconectado bones18
« en: 09 de Octubre de 2006, 15:48:22 »
Wuenas...
estoy con un proyecto un poco extenso y los 8k de memoria de codigo se me estan acabando, tengo casi todos los puertos ocupados asi que no creo q pueda poner memoria externa.
Hay algun otro pic con más memoria de codigo y donde pueda aprovechar la más de mil lineas ya escritas?
Re: se me acabo la memoria de codigo de un 16f876 solucion?
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2006, 16:47:33 »
Hola bones18, no me queda claro una cosa, dice que se te acabo la memoria y solo tienes un poco más de 1000 lineas escrita, teniendo en cuenta que 1000 lineas son aproximadamente 1K te faltaria mucho para completar la memoria del 876.
De todas maneras sil ya esta completo deberas cambiarte a un PIC de la familia 18F.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2006, 17:21:06 »
Wuenas...
1) Lo de los puertos, lo puedes ampliar usando un pic mas grande en patas.
2) Lo de la memoria usando un pic más grande en memoria.
La primer opción te puede llevar a un 16F877 como máximo exponente de la familia 16F.
La segunda opción te lleva indefectiblemente a usar un 18F por ejemplo un 18F2520, de igual pinout al 16F876 pero con más memoria en todo sentido.
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2006, 18:06:38 »
gracias por las respuestas!
el 18F2520 parece ser la mejor solucion ya que mi unico problema es la memoria de codigo, puedo grabarlo con mi actual T-20?
adios
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2006, 18:21:15 »
Buenas!!
Coincido con las respuestas de los compañeros!! Lo mejor es usar uno de gama mas alta y prestaciones. Lamentablemente no lo podrás programar con un TE-20. Podrías Comprar el programador de cisco, para mi uno de los mejores(Estoy ahorrando para podérmelo permitir ;)). La otra opción puede ser este, http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/ezpic/index.html (ya hablado por la sección de programadores, pero no se encuentra el pIC que deseas.
Saluditos!
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado Modulay
« Respuesta #5 en: 09 de Octubre de 2006, 18:28:34 »
Yo he programado unos pocos 18F con el TE20,entre ellos 18F2550,18F252...
Mientras que el pic que quieras programar no sea de los que puedes deshabilitar MCLR para usarlo como pin de E/S no veo mayor problema
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2006, 03:59:42 »
veo que hay discrepancias con el T-20, pero segon el último mensaje funciona...
adios
    • Microtronic
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2006, 08:22:26 »
Pues no lo sabia Modulay :|
Me has dado una gran noticia  :mrgreen: :-/  Lo probaré :)
Nunca los he probado porque en todas las web donde busque información del TE-20 nunca salía la familia 18F.
De nuevo Gracias !!  :-/ :-/
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2006, 04:20:33 »
Hola a todos, les comento que estoy teniendo problemas para grabar un 18f452 con el JDM y el icprog, el tema es que lo graba bien a veces, y otras me da error de verificación, para empezar al icprog le tengo que bajar la velocidad a 10 o a 20 dándome resultados erráticos muchas mas veces que los correctos. Alguien sabe que puede estar pasando?
 Para colmo estoy migrando un programa de un 16f877 y no puedo comprobar si es que está grabando bien y me verifica mal o simplemente me graba mal, ya que aún no puedo hacer arrancar el programita...
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
    • Microtronic
« Respuesta #9 en: 11 de Octubre de 2006, 06:14:14 »
Has probado el winpic flacoclau???
Yo desde que lo descubrí en este foro, el ic-prog lo mande a tomarse unas vacaciones.  :D
    • El Micro Reactor
« Respuesta #10 en: 11 de Octubre de 2006, 12:21:52 »
Voy a probar con el WinPic, mas tarde te comento, ahora tengo que irme :) Saludos.
El Micro Reactor
    • El Micro Reactor
« Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2006, 13:04:38 »
Hola de nuevo, una pregunta el winpic tiene algún seteo de su velocidad de grabación?
ya que este tampoco graba, al menos el icprog le seteo la velocidad a 10 y
 de dos graba uno jajaja y bueno, saludos.
El Micro Reactor
