Autor Tema: CALL vs RETURN  (Leído 9847 veces)
Desconectado microcom
CALL vs RETURN
« en: 04 de Octubre de 2006, 16:55:28 »
supuestamente  hablaN que despues de un call debe venir un return y si no es asi que pasa?
puesto que si yo acciono un pulsador en preguntas ese return no se ejecuta.
esto lo hice una vez para que un pulsador quedará sencibles a la pulsada.
o de que otra manera ese  pulsador puede quedar sensible  que el pic lo atienda inmediatamente.
ejemplo:
call retardo
retardo
         movlw .250
        movwf reg1
        decfsz  reg1
        goto  preguntas
        return
preguntas
       btfsc porta,0
       goto   rot1
       btfsc porta,1
       goto   rot2
       btfsc porta,2
       goto   rot3
       goto   retardo
gracias caballeroS.
le agradesco la colaboracion
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2006, 17:10:11 »
El call carga en la PILA (o stack) la dirección desde donde se está llamando a la subrutina.  Esto permite que al ejecutar RETURN el PIC tome esa dirección+1 para seguir ejecutando instrucciones (o +2 en caso de los PIC18).
El return no tiene que venir necesariamente después del call, debe venir en "algun momento" a los fines de que el pic vacíe su stack y el software siga su curso normal.
El CALL se usa para llamar a una subrutina pero el software debe continuar donde estamos y no en otro lado.   Es un "salto con memoria" por decirlo así, que nos permite volver al punto inmediato después de donde estabamos antes de llamar a la subrutina.
El GOTO en cambio es un salto a otro lugar, pero no tiene 'registro o referencia' desde donde venía.
ejemplo:
call retardo
retardo
         movlw .250
        movwf reg1
        decfsz  reg1
        goto  preguntas
        return
preguntas
       btfsc porta,0
       goto   rot1
       btfsc porta,1
       goto   rot2
       btfsc porta,2
       goto   rot3
       goto   retardo
En tu caso, haces un call a "retardo".  Inmediatamente en retardo, pones una variable en 250 y la decrementas.  Si la variable es 0, haces el RETURN y el software regresa a la instrucción justo por debajo de "call retardo" (en este pequeño ejemplo volvería a ejecutar retardo: porque no hay mas instrucciones después de call retardo)
Sigamos analizando.  Si RA0, RA1 o RA2 están en 1, el flujo del programa seguirá por rot1, rot2 y rot3.  Si nunca nunca se hace un return, el stack quedará cargado con un valor que no tiene mayor sentido.
No se qué se haga en rot1, rot2 y rot3, pero lo más certero sería que en esa parte "haga algo" y luego haga un return, para volver justamente a donde se llamó a la subrutina.
Espero haber aclarado la duda, sino, vuelve a preguntar.   :)
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #2 en: 05 de Octubre de 2006, 15:24:05 »
bueno muy bien entendido caballero.
al momento de ejecutar el call y no el  return de ese call y el programa sigue y para estar seguro de que ese return que no hice no me afecte el programa como se haria para eliminar ese return que queda esparando en el call.
se que es confusa la pregunta
gracias caballero.
Desconectado maunix
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2006, 16:55:12 »
gracias caballero.
Es que en ese caso, no debieras usar el call, sino un GOTO.
Si no quieres hacer 'return' llamar a la subrutina con un goto.
Si quieres hacer un call para que en algun momento vuelva a donde lo llamaste, debieramos ver otro ejemplo porque el qu e subiste está incompleto.   :)
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #4 en: 05 de Octubre de 2006, 18:37:33 »
ahi va caballero.
retardo
   movlw   .200
   movwf   contador
ggg   decfsz  contador,1
   goto     ooo
   return
ooo   btfsc     porta,1
   goto    PRIMER_ROT
           btfsc     porta,2
   goto   SEGUNDO_ROT
   btfsc     porta,3
   goto    TERCER_ROT
   goto       ggg
UNO_SEG
   movlw     .14
          movwf     PDel0
PLoopx    movlw     .72
           movwf     PDel1
PLoopy     movlw     .247
           movwf     PDel2
PLoopz     clrwdt
   btfsc     porta,0
   goto      FIJO
           btfsc     porta,2
   goto   SEGUNDO_ROT
   btfsc     porta,3
   goto   TERCER_ROT
   decfsz    PDel2, 1
           goto      PLoopz
           decfsz    PDel1,  1
          goto      PLoopy
          decfsz    PDel0,  1
           goto      PLoopx
PDelL1     goto PDelLx
PDelLx     clrwdt
        return
TRES_SEG
   movlw     .67
           movwf     PDel0
PLoop0     movlw     .91
           movwf     PDel1
PLoop1     movlw     .122
           movwf     PDel2
PLoop2     clrwdt
   btfsc     porta,0
   goto     FIJO
                btfsc     porta,1
   goto   PRIMER_ROT
   btfsc     porta,3
   goto   TERCER_ROT
           decfsz    PDel2, 1
           goto      PLoop2
          decfsz    PDel1,  1
           goto      PLoop1
           decfsz    PDel0,  1
           goto      PLoop0
PDelL6     goto PDelL2
PDelL2     clrwdt
           return
CINCO_SEGUNDOS
   movlw     .165
           movwf     PDel0
PLoopv     movlw     .41
          movwf     PDel1
PLoopw  movlw     .147
           movwf     PDel2
PLoopm  clrwdt
           clrwdt
   btfsc     porta,0
   goto      FIJO
                btfsc     porta,1
   goto    PRIMER_ROT
   btfsc     porta,2
   goto    SEGUNDO_ROT
           decfsz    PDel2, 1
           goto      PLoopm
           decfsz    PDel1,  1
           goto      PLoopw   p
           decfsz    PDel0,  1
           goto      PLoopv
           return
EMPEZAR
                  btfss     porta,0
                goto      UNO_ROT
   call       anti
   btfss     porta,0
   goto      UNO_ROT
                goto  FIJO
UNO_ROT  btfss     porta,1
               goto     DOS_ROT
   call       anti
   btfss     porta,1
   goto       DOS_ROT
                goto       PRIMER_ROT
DOS_ROT  btfss     porta,2
                  goto      TRES_ROT
                call      anti
   btfss     porta,2
   goto       TRES_ROT
                  goto      SEGUNDO_ROT
TRES_ROT btfss     porta,3
               goto      EMPEZAR
   call      anti
   btfss     porta,3
   goto      EMPEZAR
                   goto      TERCER_ROT
FIJO   movlw   H'ff'
   movwf   portb
   call    retardo
   goto   FIJO
PRIMER_ROT
   clrf      contador
repit         movf       contador,0
   call      tabla
   movwf  portb
                call      uno_seg
                incf     contador,1
                movlw  .7
   xorwf  contador,0
                   btfss   status,2
                goto     repit
    goto    PRIMER_ROT
SEGUNDO_ROT
   clrf      contador
repit1          movf       contador,0
   call      tabla
   movwf  portb
                  call      tres_seg
                 incf     contador,1
                 movlw  .7
   xorwf  contador,0
                btfss   status,2
                goto     repit1
    goto    segundo_rot
TERCER_ROT
   clrf      contador
repit2       movf       contador,0
   call      tabla
   movwf  portb
                  call      cinco_seg
                incf     contador,1
                movlw  .7
   xorwf  contador,0
                   btfss   status,2
                goto     repit2
    goto    TERCER_ROT
      end
muchas gracias
« Última modificación: 06 de Octubre de 2006, 20:13:08 por microcom »
Desconectado maunix
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #5 en: 05 de Octubre de 2006, 21:58:37 »
microcom,
¿Ese es todo el código?
¿Dónde comienza?
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #6 en: 06 de Octubre de 2006, 20:07:50 »
caballero disculpas por el descuido en el programa
omiti unas etiquetas de inicio para aminarar el espacio en el programa.
el programa empieza en empezar y ahi pregunto por los pulsadores y cada pulsador me lleva a 4 diferentes rutinas.
ya al momento de darles el retardo requerido ahi tambien coloco las preguntas para los pulsadores.
ya puedes ver el programa resalté con mayusculas las etiquetas.
saludos y muchas gracias .
« Última modificación: 06 de Octubre de 2006, 20:09:25 por microcom »
Desconectado BrunoF
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #7 en: 08 de Octubre de 2006, 01:20:00 »
Perdona microcom, pero se ve que ando lelo hoy.
¿Que es lo que queres reformar de ese programa?
Desconectado maunix
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #8 en: 09 de Octubre de 2006, 08:22:57 »
Te cuento un poco Bruno.  Este tema surge de una inquietud que me manifestó microcom en privado sobre si en un determinado software un call "no seguido" de un return podría afectar al "stack".
Le dije que su pregunta era conveniente subirla al foro ya que dicha duda podría ser la de algún otro usuario.
Aún no he tenido tiempo de analizar y simular su software, pero básicamente lo que hay que ver es si están bien encadenados los calls y gotos de manera de que luego de algunas cuantas ejecuciones el stack siga cómo debe ser y no se llene innecesariamente porque en algún "camino" de los saltos de decisión se haga un call pero que se retorne por algún goto en vez de su correspondiente return.
PD: microcom , como he dicho no le he respondido por falta de tiempo pero no por falta de interés en darte una mano con este software.    :?
Bruno, aclaro que tampoco me molesta que otro postee una solución al tema, ya que no considero "invasión de post" el que otro quiera aportar algo más :)
« Última modificación: 09 de Octubre de 2006, 08:25:16 por maunix »
Desconectado BrunoF
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #9 en: 09 de Octubre de 2006, 18:33:18 »
Bueno, por lo que veo hay errores.
Se van a producir Overflows del STACK.
Dejame ver si me hago un tiempo y lo corrijo.
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #10 en: 19 de Octubre de 2006, 18:09:12 »
caballeros
para anular ese return que se puede hacer.
o sea despues del call si no biene un return como se hace para normalizarl a pila sin llevar a cabo ese return.
o eso no tiene solucion sino es con un return
gracias y saludos.
Desconectado BrunoF
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #11 en: 20 de Octubre de 2006, 23:49:56 »
¿Cual es el problema microcom?
Si cargas el STACK con un CALL, tenes que liberarlo con un RETURN o un RETLW.
Un RESET tambien produce una descarga completa del STACK, pero bueno...¡hace un RESET!
Desconectado maunix
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #12 en: 21 de Octubre de 2006, 11:34:51 »
caballeros
gracias y saludos.
microcom Como te dijo bruno , en los 16F la única forma sería organizar bien el código.  Siempre de alguna forma debes corresponder con un return al call.  Si por alguna razón te queda mal es porque hay un problema de lógica.
En los 18F podrías hacer una triquinuela con el stack (porque se tiene acceso al puntero del stack ) pero no es recomendable para nada.
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #13 en: 23 de Octubre de 2006, 16:56:54 »
caballeros muchas gracias por lo correspondido y las explicaciones dadas.
como se puede hacer para que un pulsador o pregunta se a atendida inmediatamente.
sin recurrir al las interrupciones.
para un retardo de 1seg tiene que pasar este tiempo para que el pulsador sea atendido
yo sierta ocacion dentro de un retardo coloque un pregunta y el pulsador quedó inmediatamenta sencible a la puldada.esa pila quedo cargada con un call
y el programa no tubo inconvenientes.
caballeros disculpen si las preguntas son poco invenientes o triviales.
saludos desde sucre.
Desconectado BrunoF
Re: CALL vs RETURN
« Respuesta #14 en: 23 de Octubre de 2006, 18:18:12 »
Ok. Dejame ver si entendi bien.
Quieres revisar el estado de un pulsador, sin necesitar de interrupciones.
Si el pulsador es presionado, debe mantenerse al menos 1 segundo presionado para que se ejecute cierta rutina. Si se suelta antes de completado el segundo, se ignora la pulsación.
Pensemos lógicamente.
Inicio:
¿Pulsador Presionado?
NO -->  Volver a Inicio
SI --> ¿Pulsador presionado durante al menos 1 segundo?
           NO--> Ignorar pulsacion y volver a Inicio
           SI-- > Ejecutar rutina predefinida para el pulsador.
Pensemoslo ahora, un poco más orientado al código que debes generar.
Si RA0 = 1 pulsador no presionado
Si RA0 = 0 pulsador presionado
Código: ASM
  1. ;Registros a declarar:
  2.
  3. Flag    EQU     0x??
  4. PDel0   EQU     0x??
  5. Pdel1   EQU     0x??
  6. Pdel2   EQU     0x??
  7.
  8.
  9. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
  10.
  11. ;Porcion de programa:
  12.
  13. Inicio
  14.
  15.         btfss   PORTA,0                 ;¿pulsador presionado?
  16.         call    CheckearPulsador        ;SI
  17.
  18.         goto    Inicio                  ;NO
  19.
  20. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
  21.
  22. CheckearPulsador
  23.         call    Antirebote              ;Esperar durante 60ms para evitar rebotes mecánicos
  24.         call    Demora1Seg              ;Revisar si se mantiene durante al menos 1 segundo presionado
  25.         movwf   Flag                    ;Volcar valor retornado por la funcion previa en la variable Flag
  26.         movf    Flag,F                  ;Sobreescribir contenido de Flag para afectar flag Z
  27.         btfsc   STATUS,Z                ;Aqui: Z= 1 indica que se solto antes del segundo. Z = 0 indica que se cumplio el segundo presionado
  28.         return                          ;Z= 1. Volver sin hacer nada
  29.
  30.         nop                             ;Z=0. Aqui va el codigo de lo que debe hacerse
  31.         return                          ;Volver para descargar el STACK
  32.
  33. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
  34.
  35.
  36. Antirebote
  37.         movlw   .66
  38.         movwf   PDel0
  39. PLoop1  movlw   .181
  40.         movwf   PDel1
  41. PLoop2  clrwdt
  42.         clrwdt
  43.         decfsz  PDel1,1
  44.         goto    PLoop2
  45.
  46.         decfsz  PDel0,1
  47.         goto    PLoop1
  48.
  49.         clrwdt
  50.         return
  51.
  52. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
  53.
  54. Demora1Seg
  55.         movlw   .14
  56.         movwf   PDel0
  57. PLoop0  movlw   .72
  58.         movwf   PDel1
  59. PLoop1  movlw   .247
  60.         movwf   PDel2
  61. PLoop2
  62.         btfsc   PORTA,0 ;¡REVISAR PULSADOR PRESIONADO!
  63.         retlw   0       ;SE HA SOLTADO ANTES DEL SEGUNDO. Volver con FALSE(0)
  64.
  65.         decfsz  PDel2,1
  66.         goto    PLoop2
  67.
  68.         decfsz  PDel1,1
  69.         goto    PLoop1
  70.
  71.         decfsz  PDel0,1
  72.         goto    PLoop0
  73.
  74. PDelL1  goto    PDelL2
  75. PDelL2  clrwdt
  76.         retlw   1       ;Se mantuvo presionado durante un segundo. Volver con TRUE(1)
  77.
  78. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
Con respecto a lo otro.
Si no descargas correctamente el STACK...
Ejemplo:
Código: ASM
  1. Inicio
  2.
  3.         btfss   PORTA,0
  4.         call    Pulsado
  5.
  6.         goto    Inicio
  7.
  9.
  10. Pulsado
  11.         movlw   .1
  12.         movwf   PORTB
  13.         goto    Inicio
  14.
  15. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
El programa funcionara bien, hasta que presiones por novena vez el pulsador. En este punto, el PIC volvera al vector 0x00 ya que produjiste un OVERFLOW del STACK
En este otro ejemplo, un UNDERFLOW del STACK (produce lo mismo que el OVERFLOW)
Código: ASM
  1. Inicio
  2.
  3.         btfss   PORTA,0
  4.         goto    Pulsado
  5.
  6.         goto    Inicio
  7.
  8.
  10.
  11. Pulsado
  12.         movlw   .1
  13.         movwf   PORTB
  14.         return
  15.
  16. ;////////////////////////////////////////////////////////////////
« Última modificación: 23 de Octubre de 2006, 18:21:49 por BrunoF »
