Autor Tema: Medidor de resistencia termica  (Leído 2362 veces)
« en: 29 de Septiembre de 2006, 14:51:36 »
Hola, llevo un tiempo con este proyecto y no consigo que funcione bien.
Se trata de aplicar al didipador del que quieres medir su resistencia termica una potencia conocida, yo lo que hago es poner un lm317 con una carga conocida (resistencias del 1%), calculo esta potencia a partir del voltaje de entrada y salida y de la corriente por la carga. Despues de media hora para que se estabilice la temperatura, mido la temperatura del disipador con un lm35 sujeto en el, (es de encapsulado TO92 con un accesorio que he construido para sujetarlo) y la temperatura ambiente con otro LM35 puesto en la placa del microcontrolador.
El valor de la resistencia es:
Rth=(Tªdis-Tªamb)/Potencia
El problema es que no consigo dos medidas iguales, me suele dar entre el valor maximo que he obtenido y el minimo una diferencia de algo mas de 1ºC/W. Para un disipador pequeño no es demasiado grande, pero para uno que ronde los 2ºc/w es bastante considerable.
Agradeceria cualquier idea.
Re: Medidor de resistencia termica
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2006, 01:46:53 »
Hola micro_pepe, te a faltado tener en cuenta un par de cosas, como por ejemplo:
La resistencia térmica la chip del propio LM317
La resistencia térmica de la unión LM317 a la cápsula
La resistencia térmica de la propia cápsula del LM317.
La resistencia térmica de la union LM317/disipador.
La resistencia térmica del disipador.
Y la resistencia térmica de la unión disipador/aire.
La resistencia que tú estas tomando es solo una de ellas (la indicada con rojo) por lo tanto te faltaría obtener la sumatoria de todas las demas, para poder restarla a la total y saber la del disipador.
Más alla de todo lo anterior la gran diferencia que tienes en la lectura es posiblemente debida a la union del LM317 al disipador y la unión del LM35 al disipador, esto sin tener en cuenta que para una lectura realista deberias tener todo el conjunto en un hambiente de temperatura, humedad y presión controladas.
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2006, 13:55:45 »
Hola, a parte de tener en cuenta las resistencias termicas que comentas, ¿Mejoraria si meto el disipador a medir dentro de una caja de polispan?
Saludos y gracias.
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2006, 00:09:39 »
Hola micro_pepe, si la caja es de suficiente tamaño como para no cambiar el circuito de conveccion natural de todo disipador, y le controlas la humedad y temperatura, si mejoraría, pero si es muy pequeña obtendras una lectura muy erronea o lejos de la realidad.
