Autor Tema: Ruido  (Leído 1770 veces)
Desconectado edutd
Ruido
« en: 27 de Septiembre de 2006, 18:39:18 »
Hola, estoy utilizando el convertidor A/D de un pic 18f4550 y tengo un problema, el tema es que a la entrada del convertidor me llega una señal cuadrada y me llega con bastante ruido, al ser la señal de muy pocos voltios el ruido me varia bastante el resultado, he probado con un condensador pero no he mejorado nada, ¿quizas algun filtro puede solucionarme el problema?.
Desconectado jfh900
Re: Ruido
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2006, 18:41:59 »
El compañero Chaly29 tiene un manual de como suprimir los parásitos, fenomenal. Es lo que estás buscando. Lo puedes descargar de la página:
http://ar.geocities.com/chaly29web/index.html
Desde España Jesús
Desconectado andros
Re: Ruido
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2006, 11:56:16 »
Como estás compañero edutd:
Sin todavía ver el manual del compañero Chaly29 (el cual leeré con interés), creo que tienes razón requieres un filtro, pero no cualquier tipo de filtro..., lo dedusco por la frase "al ser la señal de pocos voltios"..... Adicional al filtrado requieres amplificar la señal por varias razones; entre ellas para  aprovechar la resolución del ADC, etc. Para estas situaciones existen los llamados filtros activos los cuales cumplen las dos funciones al tiempo (amplificación -ganancia- y filtrado), para lo que necesitas creo que con dos amplificadores operacionales y unos cuantos condensadores y resistencias serán suficientes. En la red existen variados programas para el cálculo de los valores para C y R; basta con dar la frecuencia que requieres, el tipo de filtro (uno muy común es el chebyschev) y listo te da la confuguracón y todo.
Mira el pdf adjunto, hay un ejemplo de como diseñar dicho filtro.
visita también la siguiente página:
webench.national.com  --> filter: ahí hay un programa web que te calcula la topología y los valores del filtro.
Espero te sirva el aporte.
Andros!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Ruido
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2006, 12:42:56 »
edutd yo trataría antes de filtrar o cualquier otra cosa, fíjarme o buscar "la causa" de ese ruido.
Tal vez no haga falta filtrar (aunque para un A/D es casi imperioso al menos ponerle un pequeño capacitor) , tal vez tu problema es de aislación o de una mala masa.
Si puedes identificar qué produce ese "ruido", podrás entonces encaminar la solución tal vez de otra forma.
