Autor Tema: Control de una Cisterna para llenado de un tanque  (Leído 10198 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« en: 27 de Septiembre de 2006, 18:02:41 »
Hola amigos resulta que ya me fastidie de ir a prender el switch de la bomba que sube agua a mi tinaco y la verdad se me hacen muy caros los sistemas que venden por aqui asi que pense, ¿porque no hacer uno yo? Y pues me puse un ratito a hacerlo. Al principio lo intente con el select case pero la verdad me hice bolas yo mismo, asi que opte por IF's y la cosa quedo asi. Haber si a alguien le sirve dejo el codigo fuente y el esquematico de proteus claro.
El sch de verdad variara segun la bomba de cada quien la potencia y lo que les guste usar.
Código: DOS
  1. '****************************************************************
  2. '*  Name    : cisterna.pbp                                      *
  3. '*  Author  : Max E. Reyes Vera Juarez                          *
  4. '*  Notice  : Copyright (c) 2005 Todos los Derechos Reservados  *
  5. '*          : licencia GPL                                      *
  6. '*  Date    : 27/09/2006                                        *
  7. '*  Version : BETA 0.1                                          *
  8. '*  Notes   :                                                   *
  9. '*          :                                                   *
  10. '****************************************************************
  11. TRISA=31
  12. TRISB=1
  13.
  14. TALTO   VAR PORTA.0        'ENTRADAS DE NIVELES DE AGUA
  15. TMEDIO  VAR PORTA.1            'TINACO Y CISTERNA
  16. TBAJO   VAR PORTA.2
  17. CALTO   VAR PORTA.3
  18. CMEDIO  VAR PORTA.4
  19. CBAJO   VAR PORTB.0
  20.
  21. TLEDA   VAR PORTB.1        'SALIDAS INDICADORAS DE NIVEL DE AGUA
  22. TLEDM   VAR PORTB.2                'TINACO Y CISATERNA
  23. TLEDB   VAR PORTB.3
  24. CLEDA   VAR PORTB.4
  25. CLEDM   VAR PORTB.5
  26. CLEDB   VAR PORTB.6
  27. BOMBA   VAR PORTB.7         ' SALIDA ENCENDIDO DE LA BOMBA
  28.
  29. MAIN:
  30.
  31. IF TALTO=0 THEN
  32.  LOW  BOMBA
  33.  HIGH TLEDA
  34.  HIGH TLEDM
  35.  HIGH TLEDB
  36. ENDIF
  37.
  38. IF TALTO=1 AND TMEDIO=0 THEN
  39.  LOW  TLEDA
  40.  HIGH TLEDM
  41.  HIGH TLEDB
  42. ENDIF
  43.
  44. IF TMEDIO=1 AND TBAJO=0 THEN
  45.  LOW  TLEDA
  46.  LOW  TLEDM
  47.  HIGH TLEDB
  48. ENDIF
  49.
  50. IF TBAJO=1 AND CALTO=0 THEN
  51.  HIGH BOMBA
  52.  LOW  TLEDA
  53.  LOW  TLEDM
  54.  LOW  TLEDB
  55. ENDIF
  56.
  57. IF CALTO=0 THEN
  58.  HIGH CLEDA
  59.  HIGH CLEDM
  60.  HIGH CLEDB
  61. ENDIF
  62.
  63. IF CALTO=1 AND CMEDIO=0 THEN
  64.  LOW  CLEDA
  65.  HIGH CLEDM
  66.  HIGH CLEDB
  67. ENDIF
  68.
  69. IF CMEDIO=1 AND CBAJO=0 THEN
  70.  LOW  CLEDA
  71.  LOW  CLEDM
  72.  HIGH CLEDB
  73. ENDIF
  74.
  75. IF CBAJO=1 THEN
  76.  LOW  CLEDB
  77.  LOW  BOMBA
  78. ENDIF
  79.
  80. IF CBAJO=1 AND TBAJO=0 THEN
  81.  LOW  CLEDA
  82.  LOW  CLEDM
  83.  LOW  CLEDB
  84.  LOW  BOMBA
  85.  HIGH TLEDB
  86.  LOW  TLEDM
  87.  LOW  TLEDA
  88. ENDIF
  89.
  90. IF CBAJO=1 AND TMEDIO=0 THEN
  91.  LOW  CLEDA
  92.  LOW  CLEDM
  93.  LOW  CLEDB
  94.  LOW  BOMBA
  95.  HIGH TLEDB
  96.  HIGH TLEDM
  97.  LOW  TLEDA
  98. ENDIF
  99.
  100. IF CBAJO=1 AND TALTO=0 THEN
  101.  LOW  CLEDA
  102.  LOW  CLEDM
  103.  LOW  CLEDB
  104.  LOW  BOMBA
  105.  HIGH TLEDB
  106.  HIGH TLEDM
  107.  HIGH TLEDA
  108. ENDIF
  109.
  110. GOTO MAIN
Los switches que son los que van dentro del tinaco y la cisterna yo los hice usando reedswitch y pedacitos de un iman que pertenecio a un horno de microondas. pegue el pedacito de iman a una base de unicel para que flotara y el reed switch lo meti en un salero de plastico, el reed switch lo forre de termofit y al salero le hice hoyos para que el iman flote dentro del salero y asi active o desactive el swtich. y como mando 15 volts pues bajamos a 5 para que el pic no se dañe.
Se que el codigo no esta muy optimizado pero me sirve, solo la monto y veo que tal jala todo.
Desconectado coronado88
Re: Control de una Cisterna para llenado de un tanque
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2013, 22:54:02 »
hola muy buena idea una pregunta los comando están hecho en lenguaje CCS C o en mikrobac espero saber es que soy algono novato y estoy aprendiendo   :?
Desconectado Micom
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2013, 13:21:33 »
La idea de los sensores con red swichs y los saleros me gusto osea que cada sensor es independiente y solo se activan cuando se llenan de agua cada uno. Saludos
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
