Autor Tema: ajuda pic16f876a  (Leído 20200 veces)
Desconectado NiHs2
Re: ajuda pic16f876a
« Respuesta #45 en: 03 de Octubre de 2006, 10:39:02 »
puedo colocar el sensor directo en la entra analogica.
puedo usar um rango de 2,5?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #46 en: 03 de Octubre de 2006, 10:54:22 »
Sí, pero fíltralo con algun C pequeño así no tienes problemas de ruido.
Sí, el rango es de 2V a 5.3V , mientras alimentes al pic con 5V.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #47 en: 03 de Octubre de 2006, 11:13:14 »
yo quiero usar el rango 2,55V para tener una precision de 10mV
sensor              a/d                graus
10mv        -        1         -           1
20mv        -        2         -           2
100mv      -         10       -           10
1500mv    -         150      -          150
yo entendía la lógica ?
Desconectado maunix
« Respuesta #48 en: 03 de Octubre de 2006, 11:58:56 »
Si, comprendo y te estoy diciendo que SI puedes.
No entiendo la duda.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #49 en: 03 de Octubre de 2006, 14:40:39 »
my circuit.
Why it doesn't function?
I made accepted all the tips, but it continues not functioning!
HELP ME!!!
« Última modificación: 03 de Octubre de 2006, 14:42:28 por NiHs2 »
Desconectado NiHs2
« Respuesta #50 en: 03 de Octubre de 2006, 15:09:10 »
de nuevo mi circuito
Desconectado maunix
« Respuesta #51 en: 03 de Octubre de 2006, 15:21:48 »
Fíjate el PIN de MCLR está siempre a GND!  No lo unas a GND, dejalo solamente a 5V mediante la resistencia.
Si quieres para retrasar el reset puedes poner un Capacitor entre MCLR y GND.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #52 en: 03 de Octubre de 2006, 15:26:18 »
ya coloqué exactamente así! , pero no funciona.
Que hacer?
« Última modificación: 03 de Octubre de 2006, 15:30:53 por NiHs2 »
Desconectado maunix
« Respuesta #53 en: 03 de Octubre de 2006, 17:23:22 »
Que hacer?
¿Puedes subir el esquemático actualizado (en JPG) de cómo quedó el circuito?
Mira, porque no pones un LED con una resistencia en serie de 470Ohm a un pin.  Al principio del software, despues de configurar los TRIS, enciendes el LED.
La idea es ver si el PIC está funcionando o no.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #54 en: 04 de Octubre de 2006, 08:36:58 »
ai esta
gracias
Desconectado NiHs2
« Respuesta #55 en: 04 de Octubre de 2006, 08:47:44 »
exactamente con led no funciona.
gracias
Desconectado maunix
« Respuesta #56 en: 04 de Octubre de 2006, 08:51:40 »
gracias
Usas un cristal de 20MHz?  Si es así, cambia la siguiente línea
Código: ASM
  1. __config _XT_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _CP_OFF
Por
Código: ASM
  1. __config _HS_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _CP_OFF
La opción de oscilador HS es la que se usa para clocks mayor a 4MHz
Desconectado NiHs2
« Respuesta #57 en: 04 de Octubre de 2006, 08:54:51 »
estoy a usa um xt de 4MHz!!!!
gracias
Desconectado maunix
« Respuesta #58 en: 04 de Octubre de 2006, 10:15:17 »
gracias
¿Puedes subir tu código actualizado? Por favor hazlo en un archivo .zip o .rar
Desconectado NiHs2
« Respuesta #59 en: 04 de Octubre de 2006, 10:21:03 »
Gracias!!!!!
