Autor Tema: ajuda pic16f876a  (Leído 20194 veces)
Desconectado NiHs2
Re: ajuda pic16f876a
« Respuesta #15 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:10:13 »
no vas a creer!
Registré pic y no funciono igual de habilidad.
Serio estoy entra en la desesperación.
Que Hago?
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2006, 16:13:00 por NiHs2 »
Desconectado NiHs2
« Respuesta #16 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:19:48 »
ADC-W0008: No stimulus file attached to ADRESL for A/D.
ADC-W0001:   Tad time is less than 1.60us
CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x000017
CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x00001b
CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x000032
cómo decidir estos problemas?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #17 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:22:44 »
Claro, te lo dije hace un rato y lo corregí en tu software.  Fijate el archivo .zip que subí!
Lee esto -->
1) Tenías algo mal, que usabas un CALL ACIONAMIENTO cuando debiera ser un GOTO ACIONAMIENTO.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #18 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:24:15 »
si I darme es lento en el programa.
Será esa AYUDA?
Desconectado NiHs2
« Respuesta #19 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:27:03 »
Lo hice ya sin embargo continúo dando el error.
Por lo tanto ese pedí otra vez
Desconectado maunix
« Respuesta #20 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:28:02 »
Será esa AYUDA?
NihS2, te pregunto de nvo, ¿Probaste el código que subí?
Desconectado NiHs2
« Respuesta #21 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:29:31 »
sí!!!!continúo dando el error.
Desconectado maunix
« Respuesta #22 en: 29 de Septiembre de 2006, 16:48:57 »
Cambia
Código: ASM
  1. CALL            DESLIGADO
por
Código: ASM
  1. goto            DESLIGADO
Desconectado NiHs2
« Respuesta #23 en: 02 de Octubre de 2006, 08:36:36 »
VOY A TENER ESO PARA HACER LA TABLA DE CONVERSIÓN DE UAM?
TENÍAN DICHO ESTE VIERNES MÁS A MÍ QUE ENCUENTRO QUE  ES MUY COMPLICADA!
Desconectado maunix
« Respuesta #24 en: 02 de Octubre de 2006, 08:59:06 »
No entiendo.  Si te cuesta hablar en castellano podrías usar el inglés, si te parece más comodo.
Mi sugerencia venía  que tu hacias un "call" pero después no hacias un "return" de ese call, sino que hacias un goto.
Entonces, en pocas ejecuciones, llegas a ocupar los 8 niveles del stack del micro.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #25 en: 02 de Octubre de 2006, 09:10:36 »
Do you think have that to make a conversion table?
they had given to this suggestion Saturday to me more I find very complicated!
what must make?
« Última modificación: 02 de Octubre de 2006, 09:12:42 por NiHs2 »
Desconectado NiHs2
« Respuesta #26 en: 02 de Octubre de 2006, 09:20:08 »
 always appears this error.
ADC-W0001:Tad time is less than 1.60us
Desconectado maunix
« Respuesta #27 en: 02 de Octubre de 2006, 09:45:00 »
what must make?
Que tabal de conversión necesitas? Quieres pasar el valor AD a un valor ASCII? no entiendo la pregunta.
Desconectado NiHs2
« Respuesta #28 en: 02 de Octubre de 2006, 09:49:29 »
I also did not understand!
 But they dizeram me that a conversion table was more practical. (ASCII) You know as to make?
Desconectado maunix
« Respuesta #29 en: 02 de Octubre de 2006, 09:53:29 »
No son errores son mensajes del simulador.
Ve a Debugger, Settings, Osc/Trace y setea Processor Frequency 4MHz.
Debes leer el MPLAB User Guide para saber como agregar estimulos SCL al simulador.
MPLAB IDE User's Guide
Te dejo este link que te podrá ayudar a comprender como hacer un archivo de estímulos (aunque el ejemplo es para usart es fácil adaptarlo al AD, eligiendo como registro el ADRESL).
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13688.msg80234#msg80234
