Hola de nuevo maunix pues no es la primera vez que me respondes.
voy a empezar desde el principio y adjuntare un esquema para que quede mas claro.
tengo un pic18f8722 y le puedo conectar hasta 16 sensores con salida 0-5v o 4-20mA (para esta salida hago pasar la corriente por una resistencia de 250 ohmios y asi el micro lee la caida de tension en la resistencia que es equivalente a 1-5v).
Por un lado como te comentaba y supongo que sera por problema de las masas (creo) si le aplico por ejemplo 5v entre una entrada analogica y masa el pic se enciende sin tener conectada la alimentacion del circuito.
El terminal VSS donde conecto el negativo de los sensores es el mismo que la VSS de la circuiteria digital. El terminal AVSS lo tengo conectado al terminal VSS y AVDD a VDD.
Mi pregunta es si este terminal donde conecto el negativo de los sensores tendria que ir conectado a AVSS para no interferir con la masa digital y el terminal AVDD dejarlo como está a VDD para tener una referencia de 5v que es lo que deseo.
PD: no me dea subir el esquema cuando pueda lo subo.
Salu2.
