Autor Tema: Se puede dañar un pin si se le aplican 13 volts  (Leído 4202 veces)
Desconectado IIIC
Re: Se puede dañar un pin si se le aplican 13 volts
« Respuesta #15 en: 26 de Septiembre de 2006, 22:32:30 »
Para todos aquellos que no quieran implementar un switch (jumper) por el riesgo mencionado  por PalitroqueZ aqui tienen una solucion mas elegante.
En el diseño del GTP USB summer 2005  se utiliza un uln2003 para disponer de switches electronicos que permitan el paso de voltaje.
Por eso J1M suplio el uln2003 por un juego de transistores equivalentes y un diodo de supresion EMF para su LITE.
En el caso de los VPP1 y 2 sirven para dejar pasar el voltaje solo cuando se esta programando y evitar que siempre se tenga  activo.
Los pines que controlan esto son el 26 y 25 .... :?
Para no hacer mas largo el cuento. lo unico que tienen que hacer es derivar los 13.5 volts antes de la resistencia de 2k2 y añadirle su resistencia y conectarlo al pin de control secundario ademas de poner el diodo para el ICSP  y listo ya tienen Vpp2.
A  lo mejor ya lo sabiany nada mas escribo en vano.  :shock: :?
De esa manera pueden instalar un ZIF, sin el riesgo que por equivocacion quemen su pic y controlen todo desde el winpic.
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas."
Albert Einstein
