Resulta que estuve viendo en Internet (debería haber empezado por ahí) y encontré lo siguiente:
La tensión marcada como PG no es en realidad una tensión, sino una señal de control de la fuente que inhibe al motherboard hasta que las tensiones de la fuente se estabilizan, momento en el cual pasa a habilitar al motherboard. Esta señal cumple una función análoga a la del reset.
PG Naranja Power Good, +5V CC(DC) cuando se estabilicen
todos los voltajes
Las fuentes XT/AT solo tiene las tensiones +5 +12 -5 -12 y la tensión de control PG (+5 con carga en los +5V).
La diferencia esta en que las ATX tiene las mismas tensiones además de la de +3,3 volts, tres cables de color naranja y cambia el color de naranja de los +5 PG (mantiene esta misma tensión) por otro color que en la mayoría de los casos es de color gris, y además incrementa un cable mas de color normalmente verde, que es el arranque por soft de la fuente (la placa base la manda a masa, o sea a uno de los tantos negros que salen de la fuente).
Evidentemente tengo una fuente de las antiguas y no debo cortocircuitar nada ya que si pusiese el PG a masa directamente no arrancaría o se quemaría algo ya que es una salida que sube a +5v cuando se estabilizaron las tensiones de la fuente (para esto debió haber arrancado con carga en los 5V). Está claro que debo poner la resistencia de carga en este modelo de fuente.
Lo del valor haré algunos experimentos más. En principio le puse 470 óhms y no arrancó, por eso se me ocurrió cargarle 1A. Bueno, os tendré al tanto.
Gracias Marioguillote.
