hola a todos.
Os escribo porque tengo un problema muy curioso. La cosa viene a ser: tengo un amplificador que dispara un 555 configurado en modo monoestable. Cuando el ampli recoge un pulso, el monoestable me da una salida de unos 70 milisegundos de duracion y 3 voltios de altura, y el resto del tiempo a 0. Esto esta comprobado que funciona bien.
Por otro lado (metaforicamente, ya que esta en la misma placa que el 555), tengo un pic 16f873. Si a este pic se le mete una señal de un generador de funciones, con un pulso de unos 100ms y 3 voltios de amplitud la comunicacion con el rs232 es perfecta con el PC.
¿el problema? cuando pongo la salida del 555 a la entrada del pic, deja de funcionar. Y lo mas extraño del asunto es que si pongo la sonda del osciloscopio en la patilla que comunica el pic con el max232, la señal fluctua entre 5 y 3 voltios, por lo que sospecho que el problema es que algo impide que la señal de salida del pic baje a 0, pero no se que puede ser. Cuando hago las pruebas con el generador esta soldado en placa, asi que el 555 sigue alimentandose a la vez que el pic.
La alimentacion viene de un 7805, que a su vez esta alimentado con una fuente de alimentacion de 9 voltios. El consumo normal del sistema son 30 mA. Si alguien puede ayudarme se lo agraderia mucho
